 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: ECAD Daten aus Technical Product Data for CAx Applications, falsche Funktionsschablon (2113 mal gelesen)
saschakramm Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 4 Registriert: 05.03.2008 Windoof XP Pro SP2 Intel Core2Duo E6750 2GB DDR2 PC2-667 ASUS EN8500GT Silent<P>EPLAN 5.70 SP1 EPLAN Electric P8 1.8.5.2413 EPLAN Electric P8 1.9 beta 2<P>Siemens Technical Product Data for CAx Applications (SPS,Niederspannungsschaltgeräte) Siemens CA01 Siemens Step7 Siemens S7 PLC Sim SP1 Siemens LOGO Soft Comfort V5.0
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tachchen zusammen... Kann mir irgendwer sagen, wie ich die ECAD_W3.VGR bearbeiten muss, um nach einem ECAD Import aus Siemens "Technical Product Data for CAx Applications" eine korrekte Funktionsschablone erhalte??? Sitze nun seit zwei Tagen vor dieser Kiste und habe keinerlei Erfolg!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 595 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.8.5.2413 PPE Add-On V1.8 EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saschakramm
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich... wo kann ich die denn umstellen??und auf was?? Ausserdem kann ich ja alle Daten importieren, nur die Funktionsschablonen sind völliger Blötsinn!!! Beispiel: Spule, ist als Regler eingetragen und mit COIN bezeichnet... Den fehler habe ich ja auch schon gefunden...die Konfigurationsdatei beim import.. habe nur leider keine Ahnung wie ich die ändern muss damit das funzt... Nach nun drei Telefonaten und Mailverkehr mit der EPLAN-Hotline, setzt sich nun einer von dene dran und will mir eine Konfig.datei schreiben... aber selbst die soll dann nur begrenzt nutzbar seien... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin P. Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 18.04.2007 MfG Martin<P>EPLAN 5.40 EPLAN 5.70 SP1 Professional EPLAN electricP8 1.8.5.2413 mit EPLAN fluid (ad on)
erstellt am: 05. Mrz. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saschakramm
Hallo Sacha, wenn dass dann funzt, wärs toll wenn du kurz posten würdest, wie du vorgegangen bist. Dieses Thema ist sicher auch für andere User interessant. Einschließlich mich. Auch die Config-Datei wär toll, wenn du keine Rechte dabei verletzt... Was ich allerdings nicht verstehe, WARUM funktionert dass nicht auf anhieb. Warum gibt es da Probleme wenn es eine Norm für die Schnittstelle gibt...  ------------------ MfG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sobald ich die Daten habe stelle ich sie hier ein... Aber wie gesagt, das wird nur begrenzt funktionieren... EPLAN ist allerdings an der überarbeitung der Schnittstelle dran, nur wann die fertig ist... Siemens Premium Support sagte mir, dass die das schon vor über einem Jahr an EPLAN gemeldet haben... Naja, hab ich (erstmal) 100¤ versenkt...aber wenns mal funzt, dann ist es ne gute sache... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saschakramm
Hallo Sascha Zitat: Original erstellt von saschakramm: Naja, hab ich (erstmal) 100¤ versenkt...
für die DVD??? Glaube wir haben sie von unserem Siemens-Vertriebler so bekommen.:D Zitat: Original erstellt von saschakramm: Siemens Premium Support sagte mir, dass die das schon vor über einem Jahr an EPLAN gemeldet haben...
JA die Aussage kenne ich auch. Siemens sagt EPlan muß an der Schnittstelle etwas ändern und EPlan verteidigt sich genauso Ja die sollten sich mal einig werden...
erstellt am: 12. Mrz. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für zwei DVD`s... Wenns nichts gekostet hätte, würds mich auch nicht so ärgern... Hab gestern nochmal mit Eplan telefoniert, die haben den Vorgang an ihre QS abgegeben... mal sehen, ob das was gibt... UND WANN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
