  Parts import von Siemens CAx CD
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parts import von Siemens CAx CD (1867 mal gelesen)
dimi
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von dimi an!   Senden Sie eine Private Message an dimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dimi
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe eine CD "Technical Product Data for CAx Applications Edition 2007" von Siemens und moechte gerne die Daten nach Eplan P8 1.7.12.1928 importieren.
Nach der installation der CD habe ich festgestellt das die Daten in einem Bestimmten  ASCII-Format in Datein exportiert werden koennen. Wenn ich versuche ueber Untilities/Parts/Management/Extras/Import diese Datein zu importieren kommt immer einer Fehlermeldung "Unexpected End of File".
Mache ich entwas grundsaezlich falsch? Gibt es eine bessere Moeglichkeit die Daten zu importieren?
Die Siemens CD bietet die Moeglichkeit an auch in andere Formate zu exportieren aber meldet immer das irgendeine Datei fehlt wenn ich das versuche.
Hat jemand einen Tip fuer mich oder das selbe schonmal gemacht?
Danke!
dimi
Elektro
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Es hat sich eruebrigt.
Die export funktion der CD "Technical Product Data for CAx Applications Edition 2007" funktioniert nich wenn die Windows Standart (non-unicode) Codepage auf Griechisch eingestellt ist. Nach der Umstellung konnten die Daten im ECAD format exportiert und in P8 importiert werden.
MFG!
Dimi
