  Probleme und Frage zum Kabel
Autor Thema:  Probleme und Frage zum Kabel (1038 mal gelesen)
RWeiss
Sehen Sie sich das Profil von RWeiss an!   Senden Sie eine Private Message an RWeiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RWeiss
Robert
erstellt am: 29. Okt. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel.pdf
Aloha,
mein erstes Anliegen ist, das ich ein neues Kabel anlege. Nach dem generieren wird das Kabel komplett aufgelistet. Aber es werden keine Bezeichungen reingeschrieben. Erst unter dem Kabel fangen dann die Bezeichungen (aufgelegte Adern) an. Ein Beispiel findet Ihr im Anhang
Mein zweites Anliegen ist es, wenn ein Kabel von A nach C verlegt wird. Im Ort A gebe ich mein Kabel ein, kann ich das gleiche Kabel auch in C reinschreiben mit der gleichen Adernbelegung? Hatte bei E-Plan5 nämlich immer Fehler Meldungen.
Robert
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Okt. 2007 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWeiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
@Frage 1)
Hast Du hier dem Kabel über die Geräteauswahl automatisch ein Kabel zugewiesen? Dann sollte auch die Auswertung prima funktionieren.
@Frage 2)
Ist über Blockeigenschaften machbar, hier ein Beispiel zum gucken... falls Du zufällig mein Buch P8-Blockeigenschaften hast, dort gibt es das Beispiel (S. 111) zum nachmachen bzw. im dazugehörigen Projekt zum downloaden...
PS. Bin erst wieder ab Donnerstag online...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
