 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Kabel 2x darstellen (7674 mal gelesen)
Thomas22 Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 18.11.2006
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPlaner! Habe wiedermal einen Knoten im Hirn und brauche Eure Meinung. Ich habe innerhalb eines Projekts 2 Anlagenteile (Anl./Ort unterschiedlich), die mit einem Steuerkabel verbunden sind. Nun möchte ich dieses Kabel an beiden Stellen aus Übersichtsgründen sichtbar machen, ohne dass am Ende 2 verschiedene Kabel in der Kabelliste erscheinen. Wie kann man sowas hinbekommen? Danke schonmal. Thomas ------------------ Überholen ohne einzuholen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
Thomas22 Mitglied
Thomas22 Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 18.11.2006 P8 V2.3 HF1 P8 V2.4 P8 V2.5 HF3
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
Thomas22 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
erstellt am: 16. Feb. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Feb. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
Hallo zusammen ! Ohne jetzt die bisherigen Lösungen abwerten zu wollen... ABER: Das mit den Blockeigenschaften ist schon toll, jedoch muss die "Treppe" genau stimmen... Außerdem wird, wenn an den Anzeigeoptionen der Abbruchstelle eine Standardeinstellung benutzt werden soll, alles was manuell hinzugestellt wurde wieder verworfen (Standrad eben ) Alternativer Vorschlag: Aus dem Navi alles platzieren als Übersicht aus dem Kontextmenü und z.B. im Kabel-Navi den Filter "keine Übersichtsdarstellungen" (muss natürlich erst gebaut werden ) aktivieren um Klarheit zu behalten. Wird dann über Eigenschaften (Betriebsmittel) geändert, stimmt auch immer an allen Seiten alles. Es gibt halt viele Wege in P8 (und das ist gut so ) LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter.Koenig.gsxr1000 Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 18.12.2009
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
darlington Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 15.01.2010 P8 2.8
erstellt am: 16. Feb. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
Zitat: Original erstellt von bgischel: Auf dem Reiter Symbol-/Funktionsdaten ganz unten findest Du die Darstellungsart...*** Mit Blockeigenschaften sieht das übrigens dann so aus (Beispiel - kann auch anders gestaltet werden):
Eine kleine Frage zu diesem Bild? Ist die Anzeige X4.1,X4.2 etc auf der Linken Seite über L1, L2, etc. der Ursprung dieser Abbruchstelle? Kann das automatisch so angezeigt werden? Wenn ja, wie? Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
darlington Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2010 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
erstellt am: 18. Feb. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
erstellt am: 18. Feb. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
erstellt am: 28. Feb. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
ranku Mitglied
 Beiträge: 170 Registriert: 24.02.2008 Select 2.9
erstellt am: 09. Apr. 2010 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
Laut Eplan den Kabelnavigator öffnen und die bereits in einem Ort vergebenen Sachen nochmal mit Drag&Dropim anderen Ort absetzen. Hat bei mir erstmal soweit funktioniert. Fehlerprotokoll habe ich noch nicht kontrolliert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steinermichi Mitglied techn. Planer
 Beiträge: 10 Registriert: 20.08.2011 Eplan 5.7 Eplan Electric P8 V1.9 Professional Eplan Electric P8 V2.0 Professional Expertenmenü
erstellt am: 31. Aug. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
Zitat: Original erstellt von bgischel: @Peter Ich habe es wieder gefunden und noch ein bißchen aufgepeppt (zusätzlich noch die Lösung von nairolf mit eingebunden) und hier als Beispiel zum Download (Seitenmakro 2 Seiten) hingelegt.
Hallo Bernd
Kann auf dem hier dargestellten link nichts downloaden.  Er fragt nach einem Login und wenn ich mich mit meinem Passwort anmelde, nimmt er das nicht. Warum? Muss ich mich da nochmals gesondert registrieren? Lg Michi [Diese Nachricht wurde von steinermichi am 31. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 01. Sep. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas22
Guten Morgen Michi, das ist eine eigene Website von Bernd und hat nichts mit dem Cad.de-Forum zu tun. Deshalb eine gesonderte Registrierung. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
