  EPLAN P8 Projekt kann nicht mehr geöffnet werden
Autor Thema:  EPLAN P8 Projekt kann nicht mehr geöffnet werden (4797 mal gelesen)
Thomas22
Sehen Sie sich das Profil von Thomas22 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas22
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Öffnen meines Projektes kommt die Fehlermeldung 058002 - Projekthierarchei wurde automatisch geschlossen. Nach dem Bestätigen der Meldung wird ein zweites Fenster geöffnet mit der Meldung "Projekt konnte nicht für den Multiuserbetrieb geöffnet werden". Ich habe aber nur einen Snglearbeitsplatz mit einer Lizenz.
Wie komme ich wieder an das Projekt ran?
Überholen ohne einzuholen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Jul. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
kannst Du die Hinweise in diesem Thread hier mal umsetzen und kontrollieren ob Du dann das Projekt wieder geöffnet bekommst?
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Thomas22
erstellt am: 09. Jul. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis. Nach der Abarbeitung der Punkte lief das Projekt wieder an.
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Jul. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas22 10 Unities + Antwort hilfreich
