 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Mulituser-Konflikt (5852 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1041 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was ist das denn jetzt? ich bekomme beim versuch ein projekt zu öffnen, die fehlermeldung, das ein multiuser-konflikt besteht und dann kann ich das projekt nicht öffnen. danach bekomme ich eine systemmeldung. meldungsnummer "000000 fehler beim öffnen der datenbank xyz" und das bei allen (versuchs)projekten. HALLO, ich bin einzelkämpfer !!! da is nix mit multiuser !! was muss ich machen, um an die projekte zu kommen? p.s. wenn ich dann nochmal versuche das projekt zu öffnen kommt die systemmeldung "Die Projekthirarchie wurde automatisch geschlossen". ist ja schön; nur öffnen lässt sich immer noch nix......
------------------ gruß ger nim  [Diese Nachricht wurde von Geronimo am 18. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab beides versucht. aktiviert und deaktiviert. es ging ja dann noch weiter. ich konnte auch keine neuen projekte mehr erstellen oder formulare etc. auch eplan importieren. jetzt bin ich gerade P8 am neu installieren. mal sehen ob's was bringt................ ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also. neu anlegen von projekten und import von formularen wtc. aus eplan5 funzt nach der neuinstallation wieder. an die "alten" projekte komme ich nach wie vor nicht dran. mal sehen, was der support sagt. ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, ich hab jetzt antwort von eplan (siehe anhang) zusätzlich muß ich sagen, das bei versch. projekten noch mehr unterverzeichnisse mit der endung *.sdb angelegt sind. in denen fehlt die 0-byte datei RELATION.EOD ebenfalls. im hauptverzeichnis haben auch noch drei 0-byte dateien gefehlt (DeviceList.eod, PlcIoEntries.eod und SearchResults.eod) diese müssen auch kopiert werden. dann funzt es wieder. warum alle 0-byte dateien gefehlt hatten ist z.zt. nicht nachzuvollziehen. ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
hallo, wurden die alten projekte vielleicht von irgendwoher kopiert und das betriebssystem (oder der explorer..) sagt sich: eine datei mit 0-Byte die schmeiss ich einfach weg. ich kenn was ähnliches beim kopieren von verzeichnisstrukturen. leere verzeichnisse (also keine datei drin) wurden einfach weggelassen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2006 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 06. Nov. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Hallo Geronimo, bei mir ist interessanterweise heute auch obiges Problem aufgetreten. Es fehlte die Datei Relation.eod im Verzeichnis "Settings.xdb" des Projektes. Nach dem Kopieren der Datei in obiges Verzeichnis lief die Geschichte wieder. Scheint mir doch noch ein Problem zu sein, das nicht nur vereinzelt auftaucht. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus fritz, kannst du das bitte dem support melden? villeicht kannst du nachvollziehen, was du vorher gemacht hast und die kommen dann eher hinter das problem. ------------------ gruß ger nim
[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 06. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
