 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler Multiuser Konflikt (8519 mal gelesen)
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.4 Eplan P8 1.8.5
erstellt am: 09. Mai. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Seit langer langer Zeit habe ich mal wieder das Vergnügen mit P8 zu arbeiten. Ich wollte an einem Symbol das BMK ändern. Nun bekomme ich immer diese nette Fehlermeldung "Multiuser Konflikt! Ein oder mehrere Einträge wurden in der Datenbank nicht gefunden". Ich kann das Symbol auch nicht mehr löschen. Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Bin nämlich etwas ratlos . Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Hallo Andreas, ich bin mir nicht ganz sicher aber schaue mal unter Einstellungen -> Benutzer -> Darstellung -> Allgemein -> Projekte exklusiv bearbeiten. Mal den Haken entfernen ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Coffy Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Na Prima... wieder dieser fiese 1923-Bug. Hatte den auch öfters. Bei mir hatte es geholfen, eplan zu schliessen, ein paar Sek. zu warten und dann wieder zu öffnen. Zumindest half dies für eine Zeit von 15min bis zu mehreren Tagen, je nachdem, wie "mein ePLAN" gelaunt war/ist.  Soll laut Hotline in der V1.8 nicht mehr vorkommen.... LG Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Naja, so schlimm ist es *ToiToiToi* in letzter Zeit bei mir nicht gewurden. Im Moment "meckert" mir ePLAN den Multiuser-Konflikt alle 3-4 Tage einmal an. Gab schon schlimmere Zeiten. Die V1.8 soll ja auch bald erscheinen... @Bernd: Ist es hier in diesem Forum oft so ruhig, oder meinste auch, dass mit der 1.8 hier wieder etwas mehr los sein könnte? LG Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 459 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
potretma Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 24. Jul. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Hallo, Ich habe auch Problem mit "Multiuser Konflikt". Ich übertragen eine Projekt von eine PC nach zweite PC und kommt diese Fehlermeldung. An beide PC is Vorvahl "Projekt bearbeiten exklusiv" auschalten. Was Ich must machen? Tomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
potretma Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Hallo, dass Ich habe in ordnung. Datei "relation.eod" mit 0 kB lange sind vorhanden. Problem war anderswohin, der Projekt war in schlechte Verzeichnis unpacken = C:\Program Files\EPLAN\Electric P8\Projekt\firma\projektname.edb\Program Files\EPLAN\Electric P8\Projekt\firma\projektname.edb\project datei Ich weiss nicht wie es ist moeglich, andere Projekte sind I.O. Ich verschieben project Datei in erste "projektname.edb" Verzeichnis und unnuetz Verzeichnis loeschen. Dann Ich kann mit Project wieder arbeiten. Mfg Tomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jansener Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 11.12.2007 P8 2.0
erstellt am: 11. Dez. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Hallo zusammen, habe jetzt die neue P8 Version. damit habe ich das Problem nicht mehr gehabt. denke also schon das Eplan das in den Griff bekommen hat. Vielleicjt einfach mal en Update installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 11. Dez. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Joa...ganz deiner Meinung, jansener. Zumal EPLAN ja sowiesso empfiehlt immer mit der neuesten Version zu arbeiten... LG, dat Franky  ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
