  Artikeldatenbank neu oder übernehmen
Autor Thema:  Artikeldatenbank neu oder übernehmen (1075 mal gelesen)
T.Kraus
Projektingenieur und FASI
Sehen Sie sich das Profil von T.Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an T.Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Kraus
::[Aktuell]::
EPLAN Electric P8 1.9.5
Build 3231
EPLAN 5.70 Prof. SP1
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wieder eine Fragen zu einem alten Thema.
Bin gerade dabei mal alles so einzurichten, da ich etwas Zeit habe.
Hier jetzt meine Frage:
Artikeldatenbank neu anlegen oder den alten Kram von 5.70 übernehmen?
Wenn neu, was eigentlich sinnvoll wäre, welche Daten von z.B. Rittal
soll man als Grundlage nehmen. Ich habe eine Excelsheet mit Preisen usw.
Habe bis jetzt noch keine Ahnung wie das gehen soll. Gibt es eine schnelle Einweisung?
oder den Eplan 5.70 übernehmen?
Gruss THK
T.Kraus
::[Aktuell]::
Build 3231
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein Nachtrag:
In 5.70 habe ich die Artikel ohne SIE..... eingegeben.
In P8 ist das wieder vorhanden. Leider hat sich das während meiner Eplan Laufbahn das schon 4 oder 5 mal geändert. Heute so und morgen so.
Was ist bei P8 sinn voll ??
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du Dir sicher bist dass Deine E5 Artikel top gepflegt sind kannst Du diese übernehmen, musst dann aber die Funktionsschablonen nachpflegen.
Man köönte auch erst in Eplan 5 mit Franks Excel Tool ne vorsortierung treffen, damit ne neue Datenbank füttern und diese importieren.
Hier im Forum hat auch jemand ein kleines Tool für Excel gebastelt um aus P8 die daten herauszuziehen, jedoch ohne Funktionsschablonen.
Ich finde es nur gerade nicht :-(
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
T.Kraus
::[Aktuell]::
Build 3231
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Meine EP 5 Daten sind auf dem neuesten Stand und auch gepflegt. Habe allerdings einpaar Probleme mit den Siemens Datensätzen. Die geben Teilweise Sachen nur im Fünferpack an. Die Datenbank sollte aber nur Einzelteile enthalten. Deshalb überlege ich, ob ganz neu. Ich habe in 5 das so oft schon gemacht, da wurde es zur Routine. Hier fange ich neu an.
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hilft Dir das Tool vielleicht etwas
du findest es hier
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
T.Kraus
::[Aktuell]::
Build 3231
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Susi. Ich werde mir das Hindernisse genauer anschauen. Wenn ich Probleme bekomme melde ich mich wieder.
Gruß THK
T.Kraus
::[Aktuell]::
Build 3231
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Frage an Susi zu dem Tool.
Ab welchem Excel läuft das denn.
Habe Excel 2000 und geht nichts
THK
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo T.Kraus,
ich arbeite mit 2003.
wie verhält es sich denn ?
Hast Du das XML in P8 erzeugt und auf C gespeichert? Auf der Seite Parts musst du dann mit der Mouse im Datenbereich stehen um das Kontextmenü zu öffnen ....
Was macht er dann bei Dir ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
