 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelverwaltung Export/Import (1289 mal gelesen)
Steigerwald Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 12.09.2006
erstellt am: 15. Sep. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schon wieder mal Neuer Tag neues Problem ( STOP - Es gibt ja keine Probleme, sondern nur Herausforderungen ). Ich bin hier gerade am Herumspielen mit den Artikelverwaltung. Dabei stelle ich fest, das anscheinend nur die Import/Exportfunktion über XML vernünftig funktioniert. CSV und TXT klappt irgendwie nicht so befriedigend ( Ich habe versucht auch mal die von Eplan gelieferten Daten zu exportieren und in einer neuen DB zu importieren - klappt auch nicht wirklich). Liegt wohl irgendwie an den Konfigurationsdateien für Import und Export. Kann mir da jemand was dazu sagen? Bin grad ein bisschen planlos. Danke schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Sep. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steigerwald
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Sep. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steigerwald
ne kleine Anmerkung zum Import/Export: Funktionsschablonen werden nur bei XML berücksichtigt, d.h. wenn Du tatsächlich alles korrekt aus der Artikel-DB von Eplan exportieren möchtest, führt kein Weg an XML vorbei. Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steigerwald
das ist ein wirklich interessantes Thema, ich würde gerne die vorhandenen Stammdaten exportieren - überarbeiten - und wieder importieren. Leider habe ich mit XML noch nicht wirklich viel Gemacht. Womit bearbeitet Ihr die Sache dann ? ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steigerwald
erstellt am: 25. Jan. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steigerwald
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 459 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 25. Jan. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steigerwald
Hallo, hab mal etwas rumprobiert mit dem XML und ne Tabelle gebaut. ist aber noch nicht fertig und ich werd in den nächsten Tagen das Ding überarbeiten, damit es dann effektiv verwendbar wird.
lg
Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 01:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steigerwald
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steigerwald
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steigerwald
Holger_K Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steigerwald
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steigerwald
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steigerwald
erstellt am: 27. Jan. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steigerwald
Hallo Holger, das xml wird meines wissens ab office 2003 unterstützt ab 2007 soll die integration von xml in office noch besser sein (lt. microsoft). Hallo Susi, wegen der kabel, klemmen bzw. schützspezifischen daten bin ich noch am testen wie ich das in die tabelle integriere. funktionschablonen gehen in die tabelle nicht so einfach rein, weil es pro artikeldatensatz mehrere funktionsdatensätze gibt und da hab ich im moment das problem, wenn ich das in die tabelle integriere, dann funktioniert der xml export nicht mehr... mfg juergen
| | Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation | Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen. Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage. Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 29. Jan. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steigerwald
Hallo Jürgen, ich finde es schon prima mir übersichtlicher angucken zu können, was ich bisher so verzapft habe und wo ich Daten unterschiedlich hinterlegt habe. Zum Aufräumen taugt das schon, man muss nur darauf achten dass man die Einstellung vorhandene Daten aktualieren nimmt, dann bleiben die Funktionsschablonen auch erhalten ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
