 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: CSV Artikelimport (10105 mal gelesen)
Farinin Mitglied Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
 Beiträge: 237 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 14. Aug. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie muss die CSV Datei für den Artikelimport aufgebaut sein? Upps, sollte ins P8 Forum. ------------------ Frank Wer schläft der sündigt nicht, und wer vorher sündigt, schläft anschließend besser! (Urh.: Billy Boy)
[Diese Nachricht wurde von Farinin am 14. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farinin
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farinin
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farinin
spm233 Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 02.08.2006
erstellt am: 14. Aug. 2006 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farinin
Hallo Frank. mit der Siemens CD kannst Du die Daten per ECAD Bauteilnorm format exportieren. Wenn Du dann in EPLAN P8 bist gibt es die moeglichkeit eine ECAD Datei zu importieren. Die ECAD cfg ist bereits bei P8 vorhanden. MfG Sean ------------------ Sean It's not magic, it's P8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spm233 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farinin
Hallo Frank, ist die CA01 CD nicht die gleiche CD wie die CAx Product CD von Siemens? Beim Export sollte man die moeglichkeit haben es nach existierende CAE programme(EPLAN 5, Ruplan, Elcad...) zu exportieren, ansonsten gibt es die ECAD Schnitstelle. Wenn es dies nicht gibt dann kenne ich die CD die Du benutzen willst nicht... MfG Sean ------------------ Sean It's not magic, it's P8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spm233 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2006 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farinin
erstellt am: 16. Aug. 2006 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farinin
Sinso Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 15.07.2010
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farinin
Hallo, und entschuldigung das ich an dieser Stelle den eigentlich toten thread nocheinmal ausgraben muss. Ich verwende Die oben benannte angeblich mit P8 kompatible kostenpflichtige Siemens CD [CAX..etc] und habe ein kleines Problem mit dem Datenimport. Von der CD aus lassen sich die Entsprechenden Daten zusammen mit einem Artikeldatensatz exportieren. Dieser Artikeldatensatz ist nun entweder eine .csv oder eine .xls Datei. Damit sind beide schonmal nicht P8 kompatibel, und ich möchte den entsprechenden Siemensmitarbeiter .... Der obig geschilderte Export nach ECAD Norm ist nirgendwo möglich, oder bin ich zu blind?
Welchen der beiden Datensätze (.csv oder .xls) kann ich denn nun auf welche Weise in welches Eplan P8 taugliche Format wandeln?
LTW-ELKO Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 10.08.2010 EPLAN Electric P8 - Professional Version 1.9 International SP1 HF1 Microsoft Windows XP Professional Intel Core2 1,86Ghz 2 GB Ram
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farinin
hallo an euch, bin noch neu hier bei diesem forum und wie ich sehe ziemlich interessant. Du kannst csv dateien im EPlan P8 importieren. Wichtg sind dabei die cfg Einstellung von EPlan. Anbei ein kleines Beispiel. Wichtig ist nur das ihr die Reihenfolge einhält wie es im cfg File erstellt wurde. mfg Peter
[Diese Nachricht wurde von LTW-ELKO am 10. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ALMS Mitglied Elektronikmeister
 Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Farinin
GANZ WICHTIG: Vorher Sicherheitskopie von Deiner Datenbank, falls was schief geht, sind die Daten nicht überschrieben. Die gesicherete Datenbank würde ich auch noch ne ganze Weile behalten, falls Du irgendwo fehlerhafte Daten entdecken solltest! MFG
ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
