  Betriebsmittelpläne
Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Betriebsmittelpläne (3887 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 14. Feb. 2007 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EVU_PLAN.pdf
vielleicht kann einer von euch mir etwas helfen. Brauche für unsere Pläne hier Betriebsmittelpläne wie sie auch in anderen CAE-Systemen erstellt werden können. Habe mal ein Beispiel PDF angehängt wie ich das in 5.70 gelöst habe. Wie mache ich sowas am besten und einfachsten in P8. EPLAN kann mir dazu nicht helfen, da die sagen es geht so nicht und ich brauche genau so diese Art der Darstellung.
mfg Django
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups... übersehen...
Grundsätzlich (habe mal das PDF überflogen) sollte das auch mit P8 funktionieren - wüßte jetzt nicht was da nicht funktionieren sollte. Hätte ich Zeit    würde ich Dir ein bißchen was "vormalen". Leider bin ich aber momentan "voll"...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
...na dann mal Prost
Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 15. Feb. 2007 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe schon... meine Wortwahl muß gewählter werden...
Schönen Feierabend...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 19. Feb. 2007 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
bist du dir da sicher ? Laut Hotline und QS geht das nicht !!! Wenn du da was zusammen bringst, denn wird dafür eine Belohung erstattet. Das größte Problem liegt beim Leistungsschalter (-Q0) und Dreistellungsschalter (-Q01). Hier muß der einzelne Pin paarverweisfähig sein und zusätzlich im Klemmenplan ausgewertet werden.
mfg Django
erstellt am: 19. Feb. 2007 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von t.weber:
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (smilis)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mensch Uli sobald Alkohol ins Spiel kommt bist du gleich dabei.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
...bist du dir da sicher ? Laut Hotline und QS geht das nicht !!!...
Sicher nicht aber ich werde es sicher probieren mit Deinem Beispiel...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Manfred... schau mal hier (PDF ca. 220kB)... die Übersichtsseite holt sich die Querverweise/Funktionstexte etc. dann automatisch aus dem restlichen Plan. Die Auswertungsseiten sind Automatik, Prüfläufe sind sauber also keine doppelten Sachen etc....
Ich kenne mich leider mit den Vorgaben für Deine Pläne nicht richtig aus aber grundsätzlich (wie im PDF zu sehen) ist solch eine Darstellung wie von Dir gewünscht möglich. Musterprojekt maile ich Dir zu wenn Du möchtest...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
erst mal danke dafür. Sieht eigentlich schon mal brauchbar aus aber die Schütze dürfen aber keinen Schützspiegel haben !! Das Schütz muß auf dem Betriebsmittelplan dargestellt werden und dort alle Verweise haben. Die Betriebsmittelliste wollen die nicht. Muß genauso gehen wie in ELCAD oder Sigraph ET. P8 ist doch so offen also müßte das doch irgendwie machbar sein.
mfg Django
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Manfred,
Die Kontaktspiegel auszublenden ist ja kein Problem. Für die Auswertungen habe ich nur Standardsachen von Eplan genommen. Da müßtest Du Dir dann schon selber etwas basteln oder warten bis ich ein wenig Zeit dafür habe...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Feb. 2007 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd
Schon klar war ja nur als Hinweis für dich.
@Alle
Habe von EPLAN heute noch Info bekommen das es doch irgendwie geht. Bekomme dazu noch Info´s. Die wollen mir was schicken wie man es machen kann. Hat sich entschuldig das er mit seiner Aussage etwas zu schnell war. Kann ich voll nachvollziehen da dies ja kaum einer kennt. Nun kann ich unseren Standard dann endlich auf P8 umsetzen.
mfg Django
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Na fein das das doch klappt... lag ich ja richtig...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
kannst Du mir das Musterprojekt mal zumailen, sofern Du es noch hast?
Ich habe im Moment ein ähnliches Problem!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Mrz. 2010 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach ich am WE Rob. An die Mailadresse die im Cad.de Profil steht?
Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt.
Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Bernd,
sorry ich war am Freitag nicht mehr da! Habe auch mal ein WE genossen und diese Woche dauert auch nur bis Mittwoch.
Die Adresse im Profil kannst Du natürlich nehmen, da gibts auch keine Beschränkung in der Größe der Email!
Danke Dir für die Hilfe!
Grüße aus Frangn
Rob
