  Kleine Datenimportfrage
Autor Thema:  Kleine Datenimportfrage (635 mal gelesen)
Nihilist
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Nihilist an!   Senden Sie eine Private Message an Nihilist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihilist
ePlan P8 1.8.6 2434 Compact (Firma A)
ePlan P8 1.9.5 3231 Enterprise (Firma B)
erstellt am: 06. Dez. 2006 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da nochmal eine Frage - Wie bekomme ich die Datei LAPP_6.KLB mit den gesamten Lapp Kabeldaten, in meine Artikeldatenbank?
Ich habs mal mit EPLAN5 Assistent für Artikeldatenübernahme versucht, aber so wirklich überzeugt hat mich das nicht.
Dort habe ich alle Haken bis auf Kabeltypendatei entfernt, dann im nächsten Fenster die Datei gewählt (Bleibt hier der Zeichensatz auf 437?)
Format für Artikelnummer:
Kabeltyp Aderzahl Querschnitt
Das dauert dann etwig (selbst auf einem 3500MHz Rechner mit 2GB) Nun habe ich eine ewig lange liste unter den Artikeln, wenn ich aber eine Leitung einfüge, habe ich keine Aderbezeichnung an der Einfügestelle.
Mache ich da noch was falsch?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Dez. 2006 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nihilist 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eigentlich geht der Import der Lapp-Datei recht fix... und das auswählen klappt auch prima. Kabel korrekt in der Artikeldatenbank vorhanden? Gefüllt mit Funktionsdefinitionen...? Ich habe also keine Probleme mit den Lapp-Daten...
Wie fügst Du denn den Artikel an das Kabel ein? Über die Geräteauswahl (nicht zu verwechseln mit der Artikelauswahl)?
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Nihilist
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Dez. 2006 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da gehts schon los, ich weiss nicht ob die Leitungen korrekt vorhanden sind.
Ich bin noch Anfänger in sachen P8 (im allg auch ePlan)
Jeder neue Artikel (Kabel) hat diverse sinnvolle Einträge unter Funktionschablone im Artikelstamm, wobei oben unter Speziell nie was steht.
Ich habe gestern sicher 10 Minuten gebraucht um die Datei zu importieren.
Ach nochwas, wäre das unschön wenn ich ein Projekt von mir hier hereinstellen würde und um Kommentare bitten würde?
Das Problem ist eben das ich mir Eplan selbst beibringe, und da weiss ich eben nie wirklich ob das was ich mache sinnvoll/richtig ist.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Dez. 2006 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nihilist 10 Unities + Antwort hilfreich
@Kabel
Ok... ich würde vorschlagen Du schaust Dir das PDF hier von mir einmal an. Da ist die Problematik Kabel/Geräteauswahl ein wenig beschrieben...
@Projekt
Grundsätzlich immer gern gesehen wenn Daten bereitgestellt werden. Aber... mit P8 wird es hier problematisch. Musterprojekte übersteigen leicht die 1MB-Uploadgrenze hier im Forum. Da hilft dann nur Seitenmakros erzeugen, eigenen Webspace benutzen (damit man sich es dowloaden kann) oder einem P8-Dealer Deines Vertrauens das Projekt selbst schicken...
Nihilist
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Dez. 2006 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok funktioniert
Aber wenn ich ein Kabel einfüge, und dann selbst einen Artiekl auswähle (ohne den Assistenten) dann bekomme ich keine Leitungen definiert.
Oder merkt eplan wenn sich zwei dinge widersprechen?
Ich habe zb mit Hilfe eines Verbinsungsdef.punktes die Adern beschriftet, wenn ich nun einen anderen Querschnitt als dort angegeben auswähle bekomme ich keine Farben angezeigt.
Ist das gewollt? Oder kann man sich immer auf den "Assi" verlassen hehe
Ach da hätte ich nochwas OT, ich bin in der glücklichen Lage, 16 (sehr kleine - eine Seite) Pläne mit KKS zu erstellen, wo lege ich KKS bei der P8 fest?
Danke schonmal an dich Bernd, das du dich so ausgibig mit mir beschäftigst
Ach und wegen dem Plan, den stelle ich gern auf einem kostenlosen webspace bereit.
Mich würden Kommentare brennent interessieren
Aber erstmal muss der fertig werden
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Dez. 2006 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nihilist 10 Unities + Antwort hilfreich
@Artikelauswahl
Grundsätzlich ist es immer besser die Geräteauswahl zu benutzen. Damit werden die vorhandenen Daten des Betriebsmittels gesammelt und mit den passenden Geräten in der Datenbank verglichen und nur solche Geräte angeboten die auf diese Funktionen passen (kann man aber auch abstellen). Somit kann man den Eintrag von Artikeln nicht passender Geräte vermeiden.
Hast Du schon einmal versucht wenn Du das Kabel per Artikelauswahl gewählt hast das Kabel zu markieren und über das Menü Projektdaten - Kabel den Menüpunkt auflegen zu benutzen? Dann sollte P8 die Aderadern aktualisieren.
@KKS
Erstelle am besten ein neues Projekt mit dem Projektassistenten. Dann wähle für die Seitenstruktur das Strukturkennzeichen KKS als identifizierend. Damit kannst Du dann später KKS-Pläne erstellen...
@Hilfe
Mache ich gerne wenn ich Antworten weiß und ansonsten grabe ich auch ein wenig. Irgendwann werde ich auch einmal Deine Hilfe benötigen...
@Webspace
Mach das ruhig...
Nihilist
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Dez. 2006 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke
das war wieder eine grosse Lektion für heute.
KKS klappt, und ist garnicht so schlimm wie ich dachte.
Mal schauen ob ich das morgen komplett bekomme, bis jetzt habe ich noch keine Vorgabe des KKS.
Nochmals Danke für die schnellen Antworten.
.. und hoffentlich kann ich bald revanchieren
Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d)
Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700....
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Dez. 2006 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nihilist 10 Unities + Antwort hilfreich
