  Aderfarbe aus Def. übernehmen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aderfarbe aus Def. übernehmen (4084 mal gelesen)
id0mud
Sehen Sie sich das Profil von id0mud an!   Senden Sie eine Private Message an id0mud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für id0mud
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich habe ein Kabel erstellt und Aderfarben definiert (bzw. ich nehme ein bereits vorhandenes Kabel mit Aderfarben).
Nun zeichne ich eine Kabeldefinition in den Plan. Ist es möglich, dass bei jedem Schnittpunkt mit einer Ader die Aderfarbe in den Verbinungsdefinitionspunkt eingetragen wird?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Kabel korrekt angelegt worden ist - als Artikel - dann kannst Du in der Registerkarte Artikel die Geräteauswahl für das Kabel durchführen. Dabei wird das Kabel als Artikel übernommen, die Felder auf der Registerkarte Kabel automatisch gefüllt und dazu die Aderfarben im Plan ebenfalls automatisch ergänzt...
id0mud
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
>> ... die Felder auf der Registerkarte Kabel automatisch gefüllt und dazu die Aderfarben im Plan ebenfalls automatisch ergänzt...
wie geht das?
ich hab jetzt mal spasseshalber 2 klemmleisten gezeichnet und ein in eplan vorhandenes kabel ÖLFLEX CLASSIC 100 H hergenommen. die aderfarben werde leider nicht ergänzt obwohl das kabel welche hat (bn bu gnye). ist da irgenwo eine einstellung vorzunehmen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den Kabeltyp mit der Geräteauswahl (Knöpfchen auf der Registerkarte Artikel) ausgewählt?
id0mud
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade... sollte klappen... eben noch einmal probiert. Funktioniert prima...
Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Du kannst auch das Kabel markieren, dann über das Menü Projektdaten - Kabel - Auflegen Dir die Aderfarben auflegen lassen...
id0mud
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja so gehts, vielen dank!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte... es sollte aber auch mit der Geräteauswahl gehen... merkwürdig...
id0mud
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man das verhalten einstellen? hab eingentlich ne grösstenteils std-install
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
wichtig für die geräteauswahlö ist das vorab ein kabelname vergeben und übernommen wurde, ansonsten sucht dass system in der geräteauswahl nach einem Kabeltypen, der alle nicht zugewiesenen Adern des Projektes aufnehmen kann.
das verhalten ist soweit ich weiß nicht einstellbar, es sei denn du hast eine artikelvorauswahl aktiviert, in der das kabel nicht drin ist.
Hast du eine Proffesional Lizens ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
...es sollte aber auch mit der Geräteauswahl gehen...
So zum Feierabend...
Ich hänge mal ein PDF rein wie das mit der Geräteauswahl auch bei Dir funktionieren müßte...
Kabel über Geräteauswahl (PDF ca. 70kB)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 23. Nov. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
servus,
bernd, das gibt erst mal 10ü's, genau so eine beschreibung hab ich gerade gesucht
gibt es eigendlich irgendwo mal eine zeichenerklärung, was in dem kabelnavigator diese schönen bunten zeichen (dreiecke, dreiecke mit würfel, dreiecke mit einkaufswagen) bedeuten?
gruß
ger nim
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Nov. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte...
@Zeichenerklärung
Du suchst so etwas? Steht in der Hilfe... ist schwer zu finden...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 24. Nov. 2006 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
moin bernd,
danke.
wenn man allerdings das richtige suchwort benutzt ist man schnell am ziel. auf "icon" bin ich nicht gekommen.......
gruß
ger nim
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Nov. 2006 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen... ja Icon... deshalb schwer zu finden...
