  Projektverwaltung
Autor Thema:  Projektverwaltung (3862 mal gelesen)
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 09. Sep. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Projektverwaltung.
Wollte in der Projektverwaltung -> Struktur -> Abruchstellen von Anlage und Einbauort auf Gesamtnummerierung stellen. Bei Speichern kommen dann die Meldungen ->
Danach muss ich P8 über den Task Manager beenden und neu starten. Was habe ich da nicht beachtet ??
Gerhard
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 09. Sep. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
ich habe damit bei mir keine Probleme, allerdings sind Hadwarespeicherzugriffsverletzungsfehler bei mir keine Seltenheit.
Ich schließe das Programm dann und starte es neu und dann gehts wieder.
Was macht er bei Dir, hast Du es nochmal probiert ?
Macht er das nur in diesm Projekt oder grundsätzlich ?
Ist Dein Projekt importiert ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 09. Sep. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss weg, sorry
wenns Projektspezifisch ist würde ich aus dem Projekt eine Projektvorlage erstellen, damit ein neues Projekt. Das alte über organisieren exportieren und ins neue importieren. Wär nen Versuch Wert
Wenns Programmabhängig ist gibt nen Befehl mit dem man P8 wieder auf "after installation" zurücksetzen kann, damit wären aber alle deine Einstellung / Tastaturkürzel weg. Da möchte ich Dir nicht zu raten....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
Hallo Susi,
ist mein erstes Projekt. Habe es jetzt mal bei dem Demo-Projekt vom Lehrgang probiert.
Umstellen von Gesamtnummerierung -> Anlage und Einbauort OK.
Aber biem zurückstellen von Anlage und Einbauort -> Gesamtnummerierung wieder dasselbe Problem.
Gerhard
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 09. Sep. 2006 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
Das Problem (Fehlermeldung) habe ich auch. Ich brauche nur etwas an den Projekteigenschaften ändern und schon passiert es. Bei einem neu eingerichteten Projekt geht es genau einmal gut und dann wird jeder weitere Versuch mit einem Absturz quittiert. Ich habe es bisher auf 2 Stationen getestet und bei beiden (Desktop, Notebook) das Problem. In meiner Verzweifelung habe ich ein kleines Filmchen (Snapshoot-Programm) erstellt und es Eplan gemeldet. Die Antwort war nur das mein Problem unter der PED xy (Nummer weiß ich jetzt nicht) erfasst wurde.
Mir wurde mal gesagt das die letzte Fehlermeldung wohl die Kontonummer des Entwicklers ist. Ist bei mir übrigens die gleiche.
Holger
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 09. Sep. 2006 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Holger,
bin ja beruhigt dass es mir nicht alleine so geht.
Gerhard
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 11. Sep. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
hui, jau, mehrfachgeändert hatte ich nicht
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Sep. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja nun... bei mir klappt das alles ohne Absturz... eben noch einmal probiert (gestern abend zu Hause auch schon)...    ob das vielleicht Rechner(Hardware) abhängig ist...?
Holger_K
erstellt am: 12. Sep. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
Wenn du es nicht mit einer aktuelleren Build getestet hast dann wahrscheinlich. Nur an welcher Hardware soll es liegen. Mein Desktop und Notebook sind von unterschiedlichen Herstellern. Nur das Betriebssystem ist gleich, XP mit allen Patches (online geholt).
Holger
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 24. Sep. 2006 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
das passiert bei mir immer dann, wenn ich die gesamte spalte "werte" markiere und mit dem löschen button lösche.
bei socher vorgehensweise sind die 3 meldungen immer nachvollziehbar!!!
hab aber dann die betroffenen projekte nicht mehr öffnen können und weil es nur tests waren, hab ich diese verworfen und in neuen projkten weitergemacht.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Sep. 2006 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant... werde ich morgen mal probieren...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Sep. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das probiert... mehrfach... Chancenlos... ich bekomme P8 nicht dazu abzustürzen...
akkube
Sehen Sie sich das Profil von akkube an!   Senden Sie eine Private Message an akkube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akkube
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gehrard,
Fehlermeldung ist bei mir genau so reproduzierbar.
direkt beim ersten Versuch.
Bernd- warum klappt das nicht bei Dir?
Gruss Wolfgang
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
akkube
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
so, nun haben wir den Salat.
Ich kann jetzt nicht mehr das Projekt zurück umstellen,
ohne obige Fehlermeldung. -anschließend beendetP8.
-Wie bekomme ich meine alte Einstellung wieder hin?
Gruss Wolfgang
Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
bei mir hatte ich bisher immer das Glück das die letzte Änderung trotzdem noch gespeichert wurde. Nach Neustart von P8 war sie dann da.
Holger
akkube
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
selbst ein aktualisieren der Daten (Verbindungen) nach der Umstellung
bringt nichts.
Projekt komprimieren und reorganisieren hat auch nicht geholfen.
-Warmstart des Systems bringt auch keine Verbesserung.
Gruss Wolfgang
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von akkube:
...so, nun haben wir den Salat. Ich kann jetzt nicht mehr das Projekt zurück umstellen (...) -Wie bekomme ich meine alte Einstellung wieder hin?...
Öhm... von was reden wir jetzt hier genau? Ich habe da so leicht den Überblick verloren...
akkube
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
folgendes Problem:
Nachdem ich die Fehlermeldung vom Gerhard nachvollziehen konnte,
(durch das umstellen der Projektparameter "Abruchstellen auf Gesamtnummerierung" kann ich nicht mehr zurück umstellen.
Jedesmal stürzt dann P8 erneut ab.
Gruss Wolfgang
Chris66
Sehen Sie sich das Profil von Chris66 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris66
Win2000 SP4
P8 1.7.9 Build 1504
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
also das Problem haben wir auch. Aber...,
wenn man Eingenschaften oder etwas anderes ändert und dann auf die Schaltfläche "Schliessen" klickt, dann funktionniert richtig, ohne Absturz.
Beim klicken auf "Speichern" sturtzt P8 gnadenlos. Die Werte der Eigenschaften werden sogar nicht richtig angezeigt, aber die Werte sind übernommen und nur sichtbar, wenn wieder auf die Schaltfläche "Bearbeiten" geklickt wird.
Komisch
Aber Änderungen sind möglich und speicherbar.
Chris
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
Holger_K
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hole den Beitrag mal wieder hoch. Seit dem SP1 habe ich wieder das Problem. Sobald ich die Änderungen in der Projektverwaltung speichern möchte erhalte ich wieder diese Meldungen und die P8 stürzt ab. Kann das noch jemand bestätigen?
Holger
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo holger,
war bei mir jetzt eigentlich nicht nachvollziehbar.
juergen
Chris66
Win2000 SP4
P8 1.7.9 Build 1504
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
leider kann ich es  nicht testen, da ich immer noch die Urversion von P8 auf dem Rechner habe. Ich warte immer noch auf die CD, da ich keine Lust über 408MB runterzuladen habe.
Chris
[Diese Nachricht wurde von Chris66 am 04. Jan. 2007 editiert.]
akkube
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
ich kann das so bestätigen.
Bei Uns schmiert P8 Sp.1 mit fast identischen Fehlermeldungen ab.
Runtime Error, Hardware-Fehler, P8-Fehlernummer (3221356545) anders.
Das war doch Eplan gemeldet worden?
Gruß Wolfgang
WIN XP
Eplan 5.7 SP1
Electric P8 1504
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cae 1:
...war bei mir jetzt eigentlich nicht nachvollziehbar...
Hallo Holger,
ich habe es jetzt noch einmal probiert. Aber dito wie bei Jürgen. Kein Problem (also keine Abstürze oder ähnliches) mit der Projektverwaltung und ändern von Projekteigenschaften...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Holger_K
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wolfgang,
Nicht nur gemeldet sondern mit der Build 1875 sogar behoben.
@Bernd
Du hattest das Problem ja mit der 1504 schon nicht. Irgendwas ist bei dir anders als bei mir. Es wird wohl Hardware sein... aber welche. Prozessor, Bord, Chipsatz ... wer weiß. Hoffe nur es wird schnell behoben.
EDIT Ich habe im Eigenschftengrid nur die Eigenschaft "<10022> Letzter Bearbeiter" zur Anzeige gebracht. Aber im Moment funktioniert es plötzlich.
???????? Sehr seltsam. vor allem weil es vor ein paar Stunden nicht ging.
Holger
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 04. Jan. 2007 editiert.]
Holger_K
erstellt am: 05. Jan. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schon wieder
Ich habe die Sache noch etwas näher untersucht. Nachdem es bei meinem ursprünglichem Projekt zu einer Wunderheilung kam, kein Absturz mehr in der Projektverwaltung, habe ich es mit anderen versucht. Diesmal habe ich die Original von Eplan gelieferten genommen. Mit dem SP1 wurden neue Demoprojekte installiert (z.B. das Projekt EPLAN-DEMO-GOST). Wenn ich bei diesem Projekt in der Verwaltung auf Bearbeiten klicke und anschließend direkt wieder auf Speichern, tritt sofort der von mir beschriebene Fehler auf.
Würdet ihr das bitte mal für mich testen? Von ESS habe ich leider noch keine Rückmeldung.
Holger
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 05. Jan. 2007 editiert.]
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 05. Jan. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
Ich habe auch noch keine Rückmeldung bekommen
Bei mir fuktioniert es mit V: 1.7.12.1923. Kein Absturz.
Gerhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Jan. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll ich sagen Holger... dito wie Gerhard. Keine Probleme, weder mit den eigenen (wie schon geschrieben) noch mit den Eplan-Projekten...
Vielleicht solltest Du mal das hier probieren. Vielleicht etwas verschluckt?
Holger_K
erstellt am: 05. Jan. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Das zurücksetzen hat nichts gebracht. Ich habe das Problem in genau der gleichen Weise wie bereits mit der 1504. Auf dem Desktop schließt sich Eplan nach dem Anzeigen der Meldungen und auf dem Notebook bleibt es danach offen und kann nur mit dem Task Manager geschlossen werden.
Holger
akkube
erstellt am: 05. Jan. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
auch bei dem neuen Demo-Gost Projekt stürzt P8 ab.
Kann  ich so bestätigen.
Gruss Wolfgang
WIN XP
Eplan 5.7 SP1 HF2
Electric P8 1504, 1923
Holger_K
erstellt am: 05. Jan. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
bis jetzt scheint es nur uns beide zu treffen
Holger
akkube
erstellt am: 05. Jan. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Holger,
ich kann damit leben, mit der Vorgehensweise wie sie
Pardon "Chris" beschrieben hat, lässt sich die Änderung ja durchführen.
Gruss Wolfgang
WIN XP
Eplan 5.7 SP1 HF2
[Diese Nachricht wurde von akkube am 05. Jan. 2007 editiert.]
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Holger_K
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Info:
Das es hier ein Problem mit der Projektverwaltung in der 12er gibt ist mir vom Support bestätigt worden. Scheint sich wohl hier und da anders zu äußern. Wird nicht einfach werden das jetzt im Code herauszufinden.
Holger
