  Fehlermeldung seit Update auf 1.7.12.1923
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung seit Update auf 1.7.12.1923 (8000 mal gelesen)
GundlAutoma
Technischer Zeichner / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GundlAutoma an!   Senden Sie eine Private Message an GundlAutoma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GundlAutoma
SEE Electrical/CADdy++
Version: V4R1 Build 174
EPlan 5.70SP1
EPLAN Electric P8 2.7
erstellt am: 04. Jan. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit dem Update auf 1.7.12.1923 bekomme ich die Fehlermeldung
Nr: 275025
Kann damit jemand etwas anfangen ??
Anbei ein Bild von der Fehlermeldung !!
Es wurden anfangs immer die Grundeinstellungen geändert,
aber nun nicht mehr, aber die Fehlermeldung kommt noch immer.
Wäre für eine Hilfe wie ich den Fehler beseitigen kann (ohne Neuinstallation)
sehr dankbar.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Jan. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
...Kann damit jemand etwas anfangen ??...
Nein... schicke die Fehlermeldung am besten an den Support...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das parallel installiert (1.7.11 und 1.7.12) am rechner ?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Daran sollte es eigentlich nicht liegen. Ich habe alle drei (die 9, die 11 und die 12) parallel am laufen - ohne Probleme...
GundlAutoma
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben die P8 version erst sehr spät bekommen wegen dem Schaltplangenerator.
Darum haben wir erst das normale P8 bekommen dieses hatte ich installiert und auch mit gearbeitet.
Dann kam die Version mit dem Generator und eine Woche später das SP1.
Ich habe also erst die Version mit Generator eingespielt und gleich danach das Update.
Erst dann den neuen Freischaltcode eingegeben.
Ich habe diese Frage auch an den Support gesendet und warte auch da noch auf Antwort.
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mal mit jungfräulichen einstellungen starten willst (fensterpos+tip des tages usw., dann probier im programmverzeichnis den aufruf
w3u.exe /Setup:0
es ist ja scheinbar ein benutzer/stationsproblem, eventuell hilft dir da dieser aufruf.
bitte um info falls es klappt.
GundlAutoma
erstellt am: 04. Jan. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja wäre schön gewesen,
leider funktioniert der Befehl nicht !!
"C:\Programme\EPLAN\Electric P8\1.7.12\BIN\W3u.exe /setup:0"
Kommt die meldung Syntax für den Dateinamen....ist falsch.
Aber war nen versuch wert.
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 04. Jan. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte die syntax beachten:
/Setup:0 => Alle Einstellungen werden auf die Standardwerte gesetzt. Dies hat die gleiche Wirkung wie das Löschen der Konfigurationsdateien.
W3u.exe /Setup:0
muss funktionieren - hab es an gerade an verschiedenen rechnern probiert.
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 04. Jan. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es über die eingabeaufforderung aufgerufen - sprich ich bin über "cd" ins verzeichnis und hab dann nur mehr den aufruf in die eingabeaufforderung getipst.
GundlAutoma
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es über das startmenü unter ausführen eingegeben.
"C:\Programme\EPLAN\Electric P8\1.7.12\BIN\W3u.exe" funktioniert !!
"C:\Programme\EPLAN\Electric P8\1.7.12\BIN\W3u.exe /Setup:0" bzw.
"C:\Programme\EPLAN\Electric P8\1.7.12\BIN\W3u.exe/Setup:0" bzw.
"C:\Programme\EPLAN\Electric P8\1.7.12\BIN\W3u.exe\Setup:0" bzw.
"C:\Programme\EPLAN\Electric P8\1.7.12\BIN\W3u.exe \Setup:0"
funktioniert nicht !!
Was mach ich falsch ??
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Setze mal nur den Programmnamen in Gänsefüßchen und den Parameter läßt Du aussen vor...
"C:\Programme\EPLAN\Electric P8\1.7.12\BIN\W3u.exe" /Setup:0
GundlAutoma
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
!! SUUUUPER !!
Hat geklappt ist wieder alles I.O. die Fehlermeldung ist weg und es ist alles in ordnung.
VIELEN DANK !!!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Na fein. Mal sehen was der Support gesagt hat...
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 04. Jan. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
zur info,
es ist immer der sicherste weg bei nur einzelnen aufrufen über die eingabeaufforderung zu gehen.
einfach bei ausführen cmd eingeben und schon ist die konsole da.
toll das es wieder läuft !
GundlAutoma
erstellt am: 04. Jan. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon klar !!
Ich weis wie man die Konsole aufruft. ;-)
Aber habt schönen dank noch einmal !!!
GundlAutoma
EPlan 5.70SP1
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HEUTE 15.01.2007 09.20Uhr hat sich der Support gemeldet und sie hatten auch nur diese Lösung:
