  Inventor .NET
  Parameterübergabe bei Autodesk Inventor AddIn-Nutzung
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Parameterübergabe bei Autodesk Inventor AddIn-Nutzung (4283 mal gelesen)
qwer.beet
Sehen Sie sich das Profil von qwer.beet an!   Senden Sie eine Private Message an qwer.beet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwer.beet
Inventor 2011
VB 2008 Express
erstellt am: 17. Dez. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community.
Mein Problem:
Ich habe vor gut einem Jahr ein kleines AddIn für Inventor geschrieben - jedoch unter Zuhilfenahme der in Inventor integrierten iLogic-Funktionen. Soll heißen, ich habe den Aufruf meines Eingabeformluars und die Bereitstellung der in Inventor verwendeten Namen über iLogic gesteuert, den Rest in VB programmiert.
iLogic-Code:
Code:
AddReference "Foerderband.dll"
Parameter.UpdateAfterChange = True          ' automatische Aktualisierung
MultiValue.UpdateAfterChange = True
iLogicVb.UpdateWhenDone = True
localTrigger = iTrigger0
Using dlg as New Foerderband.foerderband
' VB-Name = INV-Name
dlg.Parameter = Parameter
dlg.MultiValue = MultiValue
dlg.Component = Component
dlg.iProperties = iProperties
dlg.gurt_list = MultiValue.List("Foerdergurt")          ' Foerdergurtarten uebergeben
dlg.ShowDialog()          ' Dialog wird aufgerufen
End Using
Hierdurch war es mir möglich, in VB durch die einfache Codezeile
Code:
Parameter("Bauteil", "Parametername") = Textbox.text
dem entsprechenden Parameter eines Bauteils den neuen Wert der in der Textbox steht zuzuordnen.
Da ich das AddIn jetzt mit dem von Inventor zur Verfügung gestellten "Autodesk Inventor AddIn" komplett in VB erstellen möchte, fällt der iLogic-Teil weg, wodurch mir die Inventornamen fehlen und meine einfache Parameterübergabe nicht mehr funktioniert.
Nun zu meiner Frage:
Muss ich einfach nur einen neuen Verweis anlegen?
Oder muss ich die Zuordnung der Parameter ganz anders angehen?
qwer.beet
Inventor 2011
VB 2008 Express
erstellt am: 19. Dez. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst - oder zumindest einen Ansatz gefunden...
Der Beitrag von GeorgK Parameter verknüpfen scheint die Lösung für mein Problem zu enthalten. Ändere ich den Code für meine Zwecke ab, hagelt es jedoch eine Fehlermeldung nach der anderen
Schon bei der Übertragung (copy&paste) des Codes bekomme ich die Fehlermeldung, dass ThisApplication nicht deklariert wurde. Gehe ich richtig in der Annahme, dass
Code:
Dim ThisApplicatian as Inventor.Application
mein Problem löst? Danach verschwindet die Fehlermeldung.
Nach der Anpassung sieht der Code wie folgt aus.
Code:
Imports Inventor
Public Class InsertBoltForm
    Dim ThisApplication As Inventor.Application
    Private Sub InsertBoltForm_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    End Sub
    Private Sub BTN_ok_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BTN_ok.Click
        ' Get the Parameters object. Assumes a part or assembly document is active.
        Dim oParameters As Parameters
        oParameters = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Parameters
        ' Get the parameter.
        Dim oParam As Parameter
        oParam = oParameters.Item("d1")
        ' Write the equation of the parameter in the textbox.
        TB_breite.Text = oParam.Expression
        ' Update the document.
        'ThisApplication.ActiveDocument.Update()
    End Sub
End Class
AddIn lässt sich jetzt ohne Probleme erstellen und registrieren. Auch der Aufruf in INV funktioniert noch immer einwandfrei. Nach einem Klick auf den OK-Button kommt jedoch eine Fehlermeldung (siehe Anhang - bei Bedarf auch gerne den kompletten Fehlertext. Ich werde daraus einfach nicht schlau :().
Kommentiere ich - von unten nach oben - eine Codezeile nach der anderen aus um den Fehler zu finden, bleibt zu Schluss nur noch
Code:
stehen und die Fehlermeldung erscheint trotzdem... Liegt der Fehler in
Code:
oder doch in
Code:
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 19. Dez. 2011 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwer.beet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Du deklarierst zwar eine Variable ThisApplication (würde ich wegen Verwechslungsgefahr anders nennen, z.B. myInventor), aber du weist ihr keinen Wert zu. Setz mal in deine BTN_ok_Click-Sub folgendes:
Code:
Imports Inventor
Public myInventor As Inventor.Application = Nothing
        'Zuerst Inventorinstanz kapern
        If InventorLoad(myInventor) Is Nothing Then
            Exit Sub
        End If
        oParameters = myInventor.ActiveDocument.ComponentDefinition.Parameters
        'MyInventor.ActiveDocument.Update()
    End Sub
End Class
Und dann fügst du in deine Klasse noch diese Funktion mit ein:
Code:
Private Function InventorLoad(ByRef myInventor As Inventor.Application) As Inventor.Application
        Try
            ' Try to get an active instance of Inventor
            Try
                myInventor = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application")
            Catch ex As Exception
            End Try
            ' If not active, create a new Inventor session
            If myInventor Is Nothing Then
                Dim inventorAppType As Type = System.Type.GetTypeFromProgID("Inventor.Application")
                myInventor = System.Activator.CreateInstance(inventorAppType)
            End If
            myInventor.Visible = True
            myInventor.SilentOperation = True
            ' Inventor läuft und wir sind verbunden
            Return myInventor
            Return Nothing
        End Try
    End Function
Alles aus'n Kopf, also eventuell nicht ganz fehlerfrei.
RK
qwer.beet
Inventor 2011
VB 2008 Express
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, funktioniert einwandfrei!
Kann ich in meiner Baugruppe auch eine Etage tiefer gehen?
Ich kann doch sicherlich statt
Code:
Dim oDocs as myInventor._Documents
oDocs = myInventor.ActiveDocument
auch
Code:
oDocs = myInventor.Documents
schreiben, oder? In oDocs stand dann meine geöffnete Baugruppe.
Mein nächster Gedankengang war, dass ich von hieraus auch irgendwie die Parameter der einzelnen Bauteile in meiner Baugruppe ansprechen können muss. Leider ist es mir auch nach unzähligen Versuchen nicht gelungen, eines der Bauteile in meine Variable oPart zu schreiben :(
Ich habe mich an der Autodesk Inventor 2011 API Object Model.pdf orientiert. Das gewünschte Bauteil müsste dann doch durch
Code:
Dim oPart as myInventor._PartDocument
oPart = myInventor.Documents.PartDocument
zu bekommen sein?
[Diese Nachricht wurde von qwer.beet am 21. Dez. 2011 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 21. Dez. 2011 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwer.beet 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gehst du besser über ActiveDocument.ReferencedDocuments, wobei ActiveDocument deine Baugruppe ist.
RK
qwer.beet
Inventor 2011
VB 2008 Express
erstellt am: 22. Dez. 2011 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also
Code:
Dim oRefDoc As XXX
oRefDoc = oMyInv.ActiveDocument.ReferencedDocuments
Aber wie deklariere ich dann? SuFu bringt mich nur auf DocumentsEnumerator (Link), was aber in einer Fehlermeldung endet.
Stundenlanges ausprobieren hat mich auch nicht weiter gebracht
[Diese Nachricht wurde von qwer.beet am 22. Dez. 2011 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 22. Dez. 2011 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwer.beet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Steht doch im verlinkten Thread mit drin:
Code:
Dim oRefDocs As DocumentsEnumerator
Set oRefDocs = oAssemblymDoc.AllReferencedDocuments
Dim oRefDoc As Document
For Each oRefDoc In oRefDocs
Next
Oder du schaust dir im selben Thread meinen Beitrag mit dem rekursiven Durchlaufen aller Suboccurrences an. Die Occurrences haben nur den "Nachteil", das du mehrfach verbaute Teile dann auch mehrfach greifst.
RK
qwer.beet
Inventor 2011
VB 2008 Express
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst - wenn auch, mMn, sehr umständlich
Vielen, vielen Dank für die Hilfe
Im Code des Buttons steht eine Aufruf einer Sub. In der Sub werden alle in oRefDocs enthaltenen Bauteile durch eine Schleife nach einem bestimmten durchsucht. Bei jedem Durchlauf der Schleife wird ein Zähler erhöht, mit dem - sobald das gesuchte Teil gefunden wurde - über oRefDocs.Item(Zähler) das gewünschte Bauteil erhalten und zurückgeben wird.
(Wer einen direkteren Weg kennt, möge ihn mir doch bitte mitteilen  )
Code:
        Call FindPart("Grundgeruest.ipt")                      ' Suche Beuteilnummer
        oPartPara = oPart.ComponentDefinition.Parameters        ' Schreibe in oPartPara alle im Bauteil vorhandenen Parameter
        oPartPara.Item("breite").Expression = TB_breite.Text
        oPartPara.Item("Abstand_Stuetze").Expression = TB_abstand.Text
    End Sub
    Private Sub FindPart(ByRef PartName As String)
        PartCounter = 0
        ' Suche in allen Bauteilen
            PartCounter = PartCounter + 1          ' Zähler der internen Nummer
            If oRefDoc.DisplayName = PartName Then  ' Stimmt gesuchter Name mit aktuellem überein, dann Schleife verlassen
                Exit For
            End If
        Next
        oPart = oRefDocs.Item(PartCounter)          ' Setzte Bauteil mit Nummer = PartCounter aktiv
    End Sub
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwer.beet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist Dein Nick auf Deinen Programmierstil bezogen?   Naja Abgesehen davon, dass Deine Daten (Part, RefDocs,…) überall verstreut sind, beinhaltet Dein Code keinerlei Fehlerbehandlung. Für die Funktion reicht im Prinzip das:
Code:
        private Inventor.Document FindPart(string SearchDisplayName)
            Inventor.AssemblyDocument oAsm = null;
            foreach (Inventor.Document oDoc in oAsm.AllReferencedDocuments)
                if (oDoc.DisplayName == SearchDisplayName)
                    return oDoc;
            return null; // Nichts gefunden...
Deine alte Funktion liefert immer entweder 0 oder max zurück. Und das muss nicht unbedingt richtig sein, z.B. wenn dein Bauteil nicht gefunden wurde. Und glaube mir, da gibt es genug Fälle wie Benutzer-Tippfehler, oder einfach der tägliche Inventor API Wahnsinn, die es dazu führen werden, dass deine Funktion nur scheinbar richtige Ergebnisse liefert.
Den Aufruf würde ich dann in etwa so gestalten:
Code:
if (FindPart("Grundgeruest.ipt") != null)
                oPartPara = oPart.ComponentDefinition.Parameters;
                oPartPara.Item("breite").Expression = TB_breite.Text;
                oPartPara.Item("Abstand_Stuetze").Expression = TB_abstand.Text;
            else
                // Bauteil nicht gefunden - behandeln...
Viel Glück damit!
PS: Ah ja, ist C# - dürfte aber nachvollziehbar sein?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor
qwer.beet
Inventor 2011
VB 2008 Express
erstellt am: 12. Feb. 2012 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Mann! Da warte ich wochenlang auf eine Antwort und dabei steht sie schon die ganze Zeit da
Bei der Fehlerbehandlung muss ich dir zustimmen. War noch nie meine Stärke...
Aber was meinst du damit, dass meine Daten überall verstreut sind?
Nachdem ich die Suche zu Testzwecken mit einem anderen Bauteil gestartet habe, bekomme ich nicht mehr die richtige Antwort - zu früh gefreut
Habe deinen C#-Code in
Code:
Private Sub FindPart(ByRef vPartName As String)
        Dim oAsm As Inventor.AssemblyDocument
        Dim oDoc As Inventor.Document
        oAsm = oMyInv.ActiveDocument
        vPartCounter = 0
        For Each oDoc In oAsm.AllReferencedDocuments
            vPartCounter = vPartCounter + 1
            If oDoc.DisplayName = vPartName Then
                oPart = oRefDocs.Item(vPartCounter)
                Exit Sub
            End If
        Next
    End Sub
verwandelt.
oAsm = oMyInv.ActiveDocument habe ich verwendet, da ich nicht weiß, wie ich eine Variable vom Typ AssemblyDocument auf Null setze. Der Zähler und die Übergabe
oPart = oRefDocs.Item(vPartCounter) sind auch wieder vorhanden, weil ich einen dem return entsprechenden Befehl nicht finden konnte.
Leider bringt mich das bei meiner Fehlermeldung nicht weiter.
Die Private Sub FindPart wird ohne Fehler durchlaufen - frage ich nach dem letzten Durchlauf mein aktives Dokument ab, bekomme ich das richtige Ergebnis. Auch bei der Suche nach anderer Bauteilen.
Danach ist aber Schluss mit Lustig.
oPartPara = oPart.ComponentDefinition.Parameters funktioniert noch ohne Fehlermeldung - leider weiß ich da nicht, wie ich überprüfen könnte, ob die richtigen Werte in oPartPara stehen.
Bei oPartPara.Item("breite").Expression = TB_breite.Text und oPartPara.Item("Abstand_Stuetze").Expression = TB_abstand.Text gibt es dann die besagte Fehlermeldung.
Edit:
Hm... tausche ich die Zuweisung - also TextBox = Parameter - geht's. Wo ist der Fehler? Ist TextBox.Text vllt String und die Parameter müssen in Integer übergeben werden?
[Diese Nachricht wurde von qwer.beet am 12. Feb. 2012 editiert.]
