  Inventor .NET
  Name der Parent-Baugruppe
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Name der Parent-Baugruppe (1259 mal gelesen)
Alcom
Sehen Sie sich das Profil von Alcom an!   Senden Sie eine Private Message an Alcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alcom
GPU: Nvidia 8800 GTS
CPU: Intel Core 2 Duo E6850 @ 3.00 GHZ
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne für jeden Bauteil  (ipt) den Verbaupfad angeben. Dazu hab ich mir eine Macro geschrieben die durch alle Dateien Läuft und wenn es eine IPT ist dann wird ein zusätzlicher Block ausgeführt.
in diesem Block möchte ich einen Code drinnen haben welcher Folgendes im Debug fenster Schreibt:
Dateiname - Baugruppenname - baugruppenname - ........ - Dateiname
zB.: Zusammenbau.iam - Rahmen.iam - Tür.iam - Blockierung.iam - Zylinder.ipt
Ich habs mit "oRefDoc.Parent" versucht aber ich bekomme anstatt einen Baugruppennamen eine Zahl, welche für viele Dateien gleich ist, obwohl sie in unterschiedlichen Baugruppen child sind.
kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Danke im voraus
Alcom
Doc Snyder
PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1
F-Secure-Int.-Sec.2012
Dell-M4600 2,13GHz 8GB
Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Völlig falscher Ansatz!
Die Komponenten einer Baugruppe sind nicht deren "Child", zumal eine Komponente in verschiedenen Baugruppen eingefügt sein kann, und das ist ja auch der Sinn von Komponenten. Die Komponenten können und müsssen überhaupt nicht wissen, wo sie verwendet werden. Eine solche Information gehört in Komponentdateien prinzipiell nicht hinein.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Alcom
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 16. Sep. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Info!
Mein Ziel ist es eine Liste aller Komponenten mit den Verbaupfad zu haben und diese dann in Excel zu exportieren. Wenn eine Datei öfters verbaut ist, dann ist sie halt öfters in der Liste vorhanden.
Kannst Du mir da bitte weiterhelfen? zumindest einen richtigen Ansatz? ist in der IAM gespeichert welche Dateien darin enthalten sind?
Danke...
Alcom
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 16. Sep. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, du solltest immer den Typ prüfen von Parent prüfen, und entsprechend casten. Dann kommst du auch auf alle Eigenschaften wie Name, Pfad, usw. Dabei solltest du deine Hauptbaugruppe rekursiv durchlaufen (such mal hier nach SubOccurrences), und dir die Strings aufbauen wie du sie brauchst.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
Alcom
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 16. Sep. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Problem gelöst!
Igor
Alcom
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, jetzt hab ich folgende macro und das Ergebnis ist so fast was ich haben möchte!
nun möchte ich aber dei Einträge gruppieren. Das heist, wenn in einer Baugruppe ein teil öfters vorkommt dann sollte 2X stehen (in der dritten spalte) und das Bauteil nur ein mal aufgelistet. In php wäre es einfach da man variablen nicht deklarieren muss, aber in VB hab ich keine Ahnung wie man so was erstellen kann...
ein konkretes Beispiel:
jetzt:
123.ipt -> baugruppe1.iam
123.ipt -> baugruppe2.iam
456.ipt -> baugruppe2.iam
später:
123.ipt -> baugruppe1.iam (2X)
123.ipt -> baugruppe2.iam (1X)
456.ipt -> baugruppe2.iam (1X)
Alcom
hier ist meine Makro:
Code:
Public Sub verbauinfo()
    ' Get the active assembly.
    Dim oAsmDoc As AssemblyDocument
    Set oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim group As String
    Dim oXL As Excel.Application
    Dim oWB As Excel.Workbook
    Dim oWS As Excel.WorkSheet
    Dim looper As Integer
    looper = 3
    Set moFileLocations = ThisApplication.FileLocations
    sCurrentProject = moFileLocations.FileLocationsFile
    ' Get all of the referenced documents.
    Dim oRefDocs As DocumentsEnumerator
    Set oRefDocs = oAsmDoc.AllReferencedDocuments
                                    Set oXL = New Excel.Application
                                    Set oWB = oXL.Workbooks.Add(XlWBATemplate.xlWBATWorksheet)
                                    Set oWS = oWB.Worksheets(1)
                                    oWS.Range("A1").Value = "Bauteil"
                                    oWS.Range("B1").Value = "Verbaut in..."
    ' Iterate through the list of documents.
    Dim oRefDoc As Document
            Path = Mid(sCurrentProject, 1, InStrRev(sCurrentProject, "\"))
    For Each oRefDoc In oRefDocs
            Dim filename As String
            filename = oRefDoc.DisplayName
            Dim strlenght As Integer
            strlenght = Len(filename)
            filename = Left(filename, strlenght - 4)
            Debug.Print oRefDoc.DisplayName & " " & oRefDoc.DocumentType
            If (oRefDoc.DocumentType = 12291) Then
            group = oRefDoc.DisplayName
            Else
            If (group <> "" And group <> " ") Then
            '------------WRITE IN EXCEL---------------------------------------------------------------------
                                    oWS.Range("A" & looper).Value = oRefDoc.DisplayName
                                    oWS.Range("B" & looper).Value = group
                                    looper = looper + 1
            Debug.Print oRefDoc.DisplayName & " ---> " & group
            End If
            End If
    Next
            oWB.SaveAs (Path & "Verbauinfo.xlsx")
            oXL.Quit
End Sub
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wie gesagt, Occurrences und nicht ReferencedDocuments benutzen. ReferencedDocument bekommst du immer nur eins pro Baugruppe. Occurrences kannst du durchlaufen und zählen.
Grüße Igor
Alcom
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 17. Sep. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
dann gehts weiter mit Infos suchen und probieren! meld mich bald wieder!
ciao
igor
Alcom
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 17. Sep. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Igor, ich hab in der .net Programmierung sogut wie keine Erfahrung..
hast Du bitte einen Link zu einer Seite welche das Umgehen mit Occurences erklärt?
Mfg.
Igor
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 17. Sep. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das ist so eine Sache mit der Suchfunktion hier. Ich finde meine eigenen Codes nicht, aber hier ist im Prinzip das Gleiche zu sehen...
Grüße Igor
Alcom
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 17. Sep. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alcom
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry aber ich checks net..
Wie kann ich mit der macro im Link ganz eingach den Namen auslesen und im debug Fenster anzeigen?
Igor
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 20. Sep. 2010 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alcom 10 Unities + Antwort hilfreich
So, geht das.
Code:
Private Sub ProcessOcc()
Dim oCompDef As ComponentDefinition
Set oCompDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition
For Each oCompOcc In oCompDef.Occurrences
If oCompOcc.Suppressed = False Then
' Check if it's child occurrence (leaf node)
If oCompOcc.SubOccurrences.Count = 0 Then
'Hier das rein, was du in der Ebene machen willst
'z.B. Namen im Direktfenster anzeigen
Debug.Print oCompOcc.Definition.Document.FullDocumentName
Else
'eine Ebene tiefer springen
Call processAllSubOcc(oCompOcc) ' subassembly
End If
End If
Next
End Sub
' This function is called for processing sub assembly.  It is called recursively
' to iterate through the entire assembly tree.
Private Sub processAllSubOcc(ByVal oCompOcc As ComponentOccurrence)
Dim oSubCompOcc As ComponentOccurrence
For Each oSubCompOcc In oCompOcc.SubOccurrences
If oSubCompOcc.Suppressed = False Then
If oSubCompOcc.SubOccurrences.Count = 0 Then
Debug.Print oSubCompOcc.Definition.Document.FullDocumentName
Else
Call processAllSubOcc(oSubCompOcc)
End If
End If
Next
End Sub
RK
Alcom
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alcom
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 21. Sep. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich zu wissen wieviele Ebenen er gerade Tief ist? oder zu wissen wann er wieder eine Ebene zurückspringt?
Ansonsten weiß ich nicht wie die IAM heist in der ich gerade drinnen bin.
Igor
rkauskh
erstellt am: 21. Sep. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich geht das. Im Beispiel ist die Ebene deiner Hauptbaugruppe Ebene 0.
Code:
Dim i As Integer
i = 0
Debug.Print "Ebene: " & i & " --- " & oCompOcc.Definition.Document.FullDocumentName & " in " & oCompDef.Document.FullDocumentName
Else
i = i + 1
Call processAllSubOcc(oCompOcc, i) ' subassembly
End If
End If
Next
End Sub
Private Sub processAllSubOcc(ByVal oCompOcc As ComponentOccurrence, ByRef i As Integer)
Debug.Print "Ebene: " & i & " --- " & oSubCompOcc.Definition.Document.FullDocumentName & " in " & oCompOcc.Definition.Document.FullDocumentName
Else
i = i + 1
Call processAllSubOcc(oSubCompOcc, i)
End If
End If
Next
i = i - 1
End Sub
RK
Alcom
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 21. Sep. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke!
Hab das jetzt mit einem Array verknüpft und hab endlich alles was ich brauche!
Vielen Dank nochmal an alle!
