  Inventor .NET
  Parameter verknüpfen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Parameter verknüpfen (2873 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 06. Okt. 2011 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 2 Parameter z.B. d0 und d1. Wie kann ich diese per VB verknüpfen? Manuell kann ich dem Parameter d0 in der Gleichung den Wert =d1 zuweisen.
Vielen Dank
Georg
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
Inventor Simulation 2011 - 64-Bit-Edition
Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 09. Okt. 2011 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
was meinst Du mit verknüpfen?
d0 = 1
d1 = 2
Jetzt willst Du beide verknüpfen...
Dazu willst Du dann einen dritten Parameter benutzen?
d3 = d0 & d1 ergibt z.B.
d3 = 12
War das damit gemeint?
GeorgK
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Notics79,
Ich würde gerne die Parameter zum Berechnen von Werten verknüpfen. Wenn sich der erste Wert ändert soll sich auch der 2. Wert verändern.
Z.B. d0 = 10 und d1=d0/2
Vielen Dank
Georg
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, alles was Du als Wert in die Inventor Parametertabelle eingeben kannst, kannst Du auch mit Code übergeben. Also, versuche einfach als Wert für den Parameter d1 einen String (z.B. „d0 / 2“) zu setzten. Der String sollte sich in die Tabelle manuell eingeben lassen, also muss er gültig sein (Maßeinheiten, usw.).
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor
GeorgK
erstellt am: 12. Okt. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
ich versuche die Parameter so zu verbinden:
partDoc.Item("d1").Value = "d0 / 2"
' Update the model.
partDoc.Update()
die Maßeinheiten, usw. sind OK. Leider geht es so nicht. An was könnte das liegen?
Vielen Dank
Georg
GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 14. Okt. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So gehts:
Public Sub SetParameter()
' Get the Parameters object. Assumes a part or assembly document is active.
Dim oParameters As Parameters
Set oParameters = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Parameters
' Get the parameter named "Length".
Dim oLengthParam As Parameter
Set oLengthParam = oParameters.Item("d1")
' Change the equation of the parameter.
oLengthParam.Expression = "d0 /2"
' Update the document.
ThisApplication.ActiveDocument.Update
End Sub
