Thema: Längsschnitt im Layoutmodus bzw. plotten (4097 mal gelesen)
Hucho Mitglied Umweltingenieur
 Beiträge: 211 Registriert: 27.12.2008 AutoCad Infrastucture Suite 2013
erstellt am: 09. Feb. 2009 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab in der ersten Übungslektion für Längsschnitte selbige erstellt. Sieht Spitze aus im Modellspace, aber wenn ich ins Layout umschalte ist alles total verzogen, nichts mehr zu erkennen....woher kommt das bzw. wie kann ich das ändern? Beim plotten als pdf wirds noch schlimmer - da kommt dann das raus, was hier angehängt ist...ich dachte, ich hätte mittlerweile das Beschriftungssystem verstanden, aber das wirft mich wieder mal zurück... Würd mich über baldige Antworten freuen, Merci Hucho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 23:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die erste Vermutung wäre mal, mit '_ddptype' den Punktstil wirklich auf 'Punkt' oder überhaupt auf 'keiner' zu stellen. Weitere Vermutung wären dann, dass Eigenschaften in den Stilen so eingestellt sind, dass nicht maßstabsabhängig gearbeitet wird, aber da hättest Du schon ziemlich viel 'kaputt' gemacht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2880 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 09. Feb. 2009 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hucho
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für die Antwort, aber leider hab ich s noch nicht lösen können - vielleicht ist ganz trivial...regen bringt nix und ddptype auch nicht... vor dem plotten schauts aus wie auf Bild 1 - also halbwegs normal./ Zwischenfrage: Ich habe nicht gefunden, wie ich im Höhenplan die Kästchen mit dem blauen Rahmen konfigurieren kann - die sind viel zu groß./ In dem Moment wenn ich auf "plotten" drücke "zerhauts" die ganze Ansicht und sowohl der Plott als auch das Layout sieht danach aus wie auf Bild 2???? Würd das echt gern hinbekommen, Danke Hucho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du eine Chance, die Zeichnung upzuloaden (Frage ist, kannst Du's so zippen, dass es < 1MB wird?), dann bitte Upload zum Ansehen. Wenn ich richtig verstehe, was Du mit 'blauen Kästchen' meinst, dann nehme ich an, Du meinst die Planbeschriftung des Höhenplans, die Stileigenschaften dazu kannst Du ändern durch: a) Höhenplan markieren ==> rechte Maustaste ==> 'Höhenplan-Eigenschaften' b) (in diesem Dialog) auf Karte 'Informationen' ==> da findest Du den verwendeten 'Objektstil' ==> (rechts neben Deinem Objektstil) auf Button 'aktuelle Auswahl bearbeiten' c) (in dem neuen Dialog) findest Du die Karte 'Planbeschriftung', dies sind die Einstellungen für Plantitel und Achstitel. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hucho
1.) Wenn du im Layout bist, darsft du nicht mehr regen sagen, damit sich alles aktualisiert, sondern du musst regenall verwenden. 2.) Welchen Maßstab hast du deiner Zeichnung zugeordnet (also einerseits im Layout), andererseits im Modellbereich und als weiterer Punkt: Arbeitest du mit vorgegebenen Stilen? Wenn ja - welchen? ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 10. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hucho
Wie hast Du denn den Maßstab der Zeichnungseigenschaften eingestellt? Civil Werkzeugbereich - Kärtchen Einstellungen rechte Maus auf Zeichnngsnamen - Zeichnungs Einstellungen bearbeiten .. Was ist dort als Einheit und Maßstab eingetragen? Wie ist die Seiteneinrichtung im Layout? Und immer noch die Frgae: Welcher Maßstab ist im Ansichtsfenster eingestellt? Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hucho
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe jetzt rausgefunden, dass ich irgendein Problem mit den Maßstäben hab.... der Zusammenhang zwischen Beschriftungsmassstab und Massstab ist mir allerdings noch nicht ganz klar - warum brauch ich überhaupt beide? Muss ich die im Modellbereich und im Layout separat festlegen und dann auch nochmal für jedes Ansichtsfenster oder wird das übernommen? ..sorry, aber bei Arcgis und Co gibts halt nur einen Maßstab, da ist Civil 3d im Moment noch verwirrend....genauso die Stile , die überall auftauchen.. Wegen des Höhenplans: Ich habe schon gemerkt , dass man über Höhenplanstileigenschaften ne Menge ändern kann - aber das, was blau umrahmt ist, kann man in diesem Dialog nicht ändern....??? Hab die Datei jetzt mal raufgeladen.... Vielen Dank Euch, Grüße Hucho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kann es sein, dass in der gesendeten Zeichnung keine Schnitte drin sind (um die es ja eigentlich ginge)? Bzgl. 'für jedes Ansichtsfenster Maßstab einstellen' ==> wo sonst? Wie sollte man sonst einen Plot erzeugen können, indem Du einzelne Teile in mehreren unterschiedlichen Maßstäben darstellen willst? Zitat: aber bei Arcgis und Co gibts halt nur einen Maßstab
...darum kann man auch mit AutoCAD besser plotten;) . Zitat: dass man über Höhenplanstileigenschaften ne Menge ändern kann - aber das, was blau umrahmt ist, kann man in diesem Dialog nicht ändern
...dann brauch ich eine Zeichnung, in der man genauer erkennt (als im Screenshot) was mit 'blau umrahmt' gemeint wäre. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuchs gleich nochmal, die Datei hochzuladen. Einstweilen noch eine Frage: Unten links, wo man ofang usw einstellen kann, da waren immer kleine Symbole. Die sind jetzt verschwunden. Die Buttons sind zwar noch da, aber jetzt steht auf grauen Kästchen der Titel drauf z.B. Ofang anstatt des Symbols - wie bekomme ich die Symbole wieder hin? Beim speichern von Dateien öffnet sich das Fenster vom Windows Explorer nicht mehr... jetzt steht der Speicherpfad am Fadenkreuz und in der Befehlszeile...das heißt ich muss den Pfad immer per Hand eingeben...wie bekomme ich das Fenster wieder her... bastel gerade noch an der Datei rum.... Vielen Dank, Grüße Hucho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Unten links, wo man ofang usw einstellen kann, da waren immer kleine Symbole
...klick mal mit der rechten Maustaste (mein Wunderheilmittel) drauf (auf z.B. Linienstärke, oder Ortho oder eines dieser Felder) und schau, ob Du ein Häkchen bei 'Symbole verwenden' hast. Zitat: Beim speichern von Dateien öffnet sich das Fenster vom Windows Explorer nicht mehr...
...wenn Du im Forum suchst, dann gibt's die Erklärung mit 'FILEDIA' sicher 100'te male. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 10. Feb. 2009 editiert.] |
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so jetzt nochma....ich habe wie in der Übung beschrieben die Längsschnitte erstellt... dann wollte ichs ausplotten....vor dem Plotten siehe pdf mit Beschriftungen (Blaue Kästen editieren - bzw. was bedeuten überhaupt die grünen Buchstaben sowie die zwei roten Linien, die wie Omegas zueinander geformt sind??) Dann der Plott der pdf - schaut wieder schlimm aus bzw. nichts mehr zu erkennen - ich hab im Layout gar nichts verändert-- aber während dem Plot gehts schief.... Und dann noch die Datei....hoffe die Schnitte sind jetzt drin.... Wär cool wenn ich das noch hinbekäme die Woche , wäre echt dringend Danke für Eure Mühe, Hucho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich fang mal an zu schreiben, wird aber möglicherweise schon überholt sein, mal was mir auffällt im Zuge des Durchgehens: a) Zeichnungseinheiten sind auf 'Fuß' gestellt, ich nehme an, dass Du in Meter arbeitest ==> '_units' ==> 'Meter' einstellen b) gleiches auch gleich bei den Civil-Einheiten: '_aecdwgsetup' ==> 'Meter' einstellen (und ich entferne in diesem Dialog auch in der Regel das Hakerl bei 'Aus anderen Zeichnungen eingefügte Objekte skalieren', weil bei mir alle Objekte in Meter sind, auch wenn's mal eine alte Zeichnung wäre) c) und leider hast Du bei (zumindest vielen) zeichnungsspezifischen Stileinstellungen überall Fuß drin stehen, das wirkt sich auf alle Angaben mit Größen aus (z.b. Umgebungseinstellungen 'Entfernung' ==> Fuß, oder 'Bemaßung' ==> Zoll, ...) d) wenn Du eine Seiteneinrichtung A4 machst, dann lass bitte auch die Skalierung auf 1:1, da war 1:0.03xxx eingestellt, damit wird's kein A4 mehr. RMT auf 'Layout2' ==> 'Seiteneinrichtungsmanager' ==> 'Ändern' ==> (unten mitte) Maßst. auf '1:1' setzen. Nachfolgend musst Du Dein Ansichtsfenster so einrichten, dass es auf Dein A4-Blatt passt. Auch hier wieder, wenn ich mir ansehe, dass z.B. Deine Texthöhen auf 8 Zoll steht, dann ist es nicht verwunderlich, dass die Texte der Höhenplanbeschriftung so überdimensional erscheinen lassen. Ich such jetzt nicht weiter, denn meine Vorgehensweise wäre: Ich starte neu mit einer Vorlagenzeichnung, wo alles richtig eingestellt ist, dann hole ich mir die Daten des Geländes und der Achse herein und machs neu. Sorry for that bad news, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Feb. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, das sind zwar bad news - aber besser als keine. Die blöden Übungsdateien sind alle "verfusst". Ich machs jetzt mal bei meinem Projekt....da ist ja alles auf Meter eingestellt. Du sagst: Meine Texthöhe ist auf 8 Zoll gestellt - das ist echt fett - in welcher Einstellung siehst Du das? Wo finde ich die Umgebungseinstellungen? Grüße und danke
Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Wo finde ich die Umgebungseinstellungen
...siehe zweite Antwort von Klaus/Klak. Zitat: Meine Texthöhe ist auf 8 Zoll gestellt - das ist echt fett - in welcher Einstellung siehst Du das
...in der Stileinstellung von Deinem Höhenplan. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Feb. 2009 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmal danke für Eure Hilfe - hab die Umgebungseinstellungen jetzt gefunden. Aber Du musst schon zugeben, dass in Civil hinter jeder Ecke ein Einstellungsmenu lauert Aber Civil ist auch genial - für mich ist die Flusskilometrierung sehr wichtig. Jetzt hab ich zum ersten Mal ne Achse erstellt und einen Anfangswert gegeben...wenn ich jetzt neben dem Fluss im DGM rumpfusche zeigt Civil am Kursor immer den aktuellen Flusskilometer mit Versatz - das ist der Hammer - für mich super, weil das Gefälle im DGM dem Flusskilometer ständig angepasst werden muss Eine Frage: Hab alle Achseinstellungen durchgeschaut, aber nicht gefunden wie ich einstelle, dass zusätzlich zur Beschriftung ein großer/kleiner Querstrich an den Haupt- und Nebenstationen erscheint??? Grüße Hucho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 22:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: zusätzlich zur Beschriftung ein großer/kleiner Querstrich an den Haupt- und Nebenstationen
...die Einstellungen sind kombinierte Elemente (Komponenten), die bei der Darstellung, abhängig voneinander, gezeichnet werden. Der Screenshot zeigt Dir mal, wie Du hinkommst (zuerst: Achsbeschriftung aktivieren ==> rechte Maustaste ==> 'Achsbeschriftung bearbeiten') Ich nehme an, dass bei 'Komonentenname' in Deinem Dialog nur mal 'Station' drinsteht, Du kannst mit dem Icon daneben (aufklappbar) auf 'Linie' gehen und es wird in die Liste der Komponenten eine 'Linie.1' dazukommen. Für diese kannst Du jetzt die Eigenschaften (Layer, Länge, Winkel, ...) einstellen und beim nächsten Regen (so Du alles richtig gemacht hast) wird die Linie gezeichnet. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Feb. 2009 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, krass, es geht wirklich beinahe alles - man muss nur wissen wie - Danke!!! Wie bekommst Du eigentlich diese schöne moderne Menuleiste unter der Standardleiste ganz oben her??? BTW : Kann beim DGM auch mehrere Punkte gleichzeitig ändern? Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 23:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi Matthias, Zitat: Wie bekommst Du eigentlich diese schöne moderne Menuleiste unter der Standardleiste ganz oben her
....ist die 'normale' AutoCAD2009 Multifunktionsleiste, zuschaltbar mit 'mfleiste'/'_ribbon'. Zitat: Kann beim DGM auch mehrere Punkte gleichzeitig ändern
hängt davon ab, woher die Punkte kommen, wenn diese CivilPunkte in der Zeichnung sind, dann ja, wenn diese Punkte aus einer Datenbank oder ASCII-Datei kommen, dann IMHO nein, würd ich aber auch nicht empfehlen, denn dann ist die Konsistenz zwischen DGM und Datenbank-/Datei-information eigentlich nicht mehr gegeben. - alfred -
erstellt am: 10. Feb. 2009 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke, heißt das, dass wenn ich das DGM über die Datei definiere und Punkte in Civil ändere, dass Civil dann die Txt umschreibt? Das wäre...ja...bescheiden....naja, hab das Original noch... M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 23:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi Matthias, Zitat: dass wenn ich das DGM über die Datei definiere und Punkte in Civil ändere, dass Civil dann die Txt umschreibt
...leider (oder wie auch immer man es sieht), die Informationen in der Datenbank/ASCII-Datei werden NICHT modifiziert, wenn Du einen DGM-Punkt änderst. Dadurch kommt es eben zur Inkonsistenz. Ob man das jetzt als Vorteil oder Nachteil sieht, wird wohl vom Aufgabengebiet abhängen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Feb. 2009 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2009 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage noch - wenn ich auf das DGM ne Höhenbeschriftung setze über DGM/Beschriftung/Höhenpunkte.... dann generiert sich ein Layer 0. Ich wollte die Höhenbeschriftung auf einem anderen Layer einrichten - die Layer lies sich auch aktivieren, aber die Punkte gingen wieder auf das Layer 0 - kann man die Beschriftung der Höhenpunkte irgendwie auf mehrere Layer verteilen? Danke Grüße M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 01:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi Matthias, wenn Du über DGMs ==> DGM-Beschriftungen hinzufügen ==> (und nochmals) DGM-Beschriftungen hinzufügen machst (und dann z.B. auf Beschriftungstyp = 'Punkthöhe' wechselst, dann bekommst Du einen Dialog mit (rat mal) Stilen für Symbol und Stilen für Text - bei Punkthöhen-Beschriftungsstil (rechts daneben anklicken für Stil bearbeiten) ==> Karte 'Allgemein' ==> da findest Du Layer für Text. - bei Symbolstil (rechts daneben anklicken für Stil bearbeiten) ==> Karte 'Anzeige' ==> auch da kannst Du Layer einstellen. - alfred - PS: und vergiss nicht, zu fast jeder Einstellung kommst Du mittels Objekt-anklicken (dessen Einstellung du ändern willst) und dann rechte Maustaste ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 11. Feb. 2009 editiert.] |
erstellt am: 11. Feb. 2009 01:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, klasse, danke Alfred - aber an den Stilen kommt man nicht vorbei-  eins noch, nachdem Du noch wach bist: Ich plotte gerade - passt (fast alles) - eins ist mir noch nicht ganz klar: Im Ansichtsfenster kann ich den AF-Maßstab sowie den Beschriftungsmaßstab verstellen. Wie aber greift da der Maßstab ein, der im Plotfenster zu finden ist? Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 01:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi Matthias, Beim Plotten gibt's 3 Maßstäbe zu berücksichten: a) im Plotdialog: der sollte 1:1 sein, sprich das Blatt Papier wird so ausgegeben, wie's als Layout definiert ist (Ausnahme wäre, wenn Du einen Layout auf A0 eingerichtet hast und dann auf A3 ausgeben willst) b) der Maßstab, den Du jedem Ansichtsfenster beibringst, nach diesem richten sich letztlich (spätestenst nach _regenall) alle Größenangeben in Stilen (sprich Textgrößen, ...) c) den Beschriftungsmaßstab laß bitte auch sein, der Wert ändert sich (wenn Du keine Kunstgriffe machst) automatisch mit der Änderung von b) mit. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Feb. 2009 01:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das heißt bei den Plotteinstellungen bleibt 1 mm entspicht 1 Einheit, Dann AF anpassen, Beschriftungssync. Knopf angeschaltet lassen, soweit klar, das Problem mit dem Plot ist wenn ich ihn auf 100 % mit Adobe öffne: Wenn ich an der Flusskilometrierung genau 100 m abmesse mit dem Lineal, dann hab ich 6cm, was aber bei 1:1500 nur 90 m entspricht...????? Grüße M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 19:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hättest Du Zeichnung auch dazu? Ich glaub das geht schneller - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Feb. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hucho
