  AutoCAD Civil 3D
  Querprofile Layoutbereich
Autor Thema:  Querprofile Layoutbereich (1969 mal gelesen)
snemelc
Sehen Sie sich das Profil von snemelc an!   Senden Sie eine Private Message an snemelc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snemelc
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab meine Probleme mit den Einstellungen für Querprofilansichten.
Im Modellbereich seh ich sie einwandfrei, Beschriftungs und MArkergröße super.
Im Layoutbereich hingegen werden Beschriftung und Marker überdimensional dargestellt.
Bei Höhenplänen gehts mir ganz gleich.
Bitte um hilfe
danke clemens
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snemelc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clemens!
Wenn der Maßstab des Ansichtsfensters richtig eingestellt ist, sollte ein Regenerieren ausreichen. Dazu im Layout in den Modellbereich gehen und dann "regen".
Zum Vergleich: im Werkzeugbereich allgemein / Einstellungen Rechtsklick auf den Zeichnungsnamen. Dort läßt sich der Maßstab für die Zeichnung einstellen. Diese Einstellung gilt für den Modellbereich, nicht für die Ansichtsfenster der Layouts.
Hier die Einstellungen zu verändern hilft bei der Arbeit (z.B. 1:100 wählen, damit die Beschriftungen schrumpfen oder um die Darstellung von Querprofilen zu prüfen).
Gruß Dietrich
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snemelc 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Rahmen des Ansichtsfensters anklicken, im Werkzeugkasten "Ansichtsfenster" den gewünschten Maßstab eingeben und dann "regen".
Bei mehreren Ansichtsfenstern im Layout mit unterschiedlichen Maßstäben Schritte oben für jedes Ansichtsfenster durchführen und dann "regenall".
snemelc
erstellt am: 26. Jul. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure schnellen antworten.
Funktioniert super.
g clemens
