  AutoCAD Civil 3D
  Maßstab stimmt nach Plott nicht
Autor Thema:  Maßstab stimmt nach Plott nicht (3033 mal gelesen)
Hucho
Umweltingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hucho an!   Senden Sie eine Private Message an Hucho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hucho
AutoCad Infrastucture Suite 2013
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konstruktion_Altwasser_reserve-Layout7.pdf
mittlerweile habe ich mich mit den Maßstabeinstellungen in Civil schon
ganz gut vertraut gemacht - aber ein Problem bleibt noch:
Wenn ich in den Plotteinstellungen "1 mm entspicht 1 Einheit" wähle,
das AF anpasse (AF Maßstab auf 1:1500 also 1 = 1.5), Beschriftungssync. Knopf angeschaltet lasse, passiert folgendes beim PDF - Plott:
10 % bezogen auf die Länge von Objekten ist falsch.
Bei einer Achse, die in 100 m Stationen geteilt ist, ist jedes Stück nur 6cm lang (in Adobe bei 100 % betrachtet) Bei einem Maßstab von 1:1500 sind das 90 m, also fehlen 10 m.
Siehe Anhang.
Wo könnte der Fehler liegen???
Danke,
Hucho
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Du stellst den Maßstab für dein Ansichtsfenster falsch ein...
Wie groß ist dein Papier (in der Zeichnung in mm) und in welchen Einheiten hast du deine Zeichnung (im Modellbereich) erstellt?
Was besagt deine Druckskalierung? Wirklich 1:1? ODer doch was anderes?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Dig15
DWG TrueView 2014
wie hast Du das herausgefunden? PDF geplottet und dann nachgemessen? Es gibt im Acrobat Druckmenü eine Einstellung Seitenanpassung: "in Druckbereich einpassen". Dort "keine" wählen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Hucho
Umweltingenieur
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich hab das rausgefunden, idem ich ganz trivial am Bildschirm mit nem Lineal nachgemessen habe - ist doch nicht falsch???
Meine Einstellungen:
Plotmaßstab: (Zeigt ja die gleichen Maßstäbe wie die des AF-Menüs an) 1 mm ist 1 Einheit. Heißt 1:1000 bei mir
AF: 1:1500, Beschriftung 1:1500,
In den Zeichnungseinstellungen habe ich 1:1000 stehen - aber ist das nicht egal für die layouts, das regeln doch dann die AF?
Hab schon versucht Plotmaßstab und AF Maßstab gleich zu setzen, aber dann wird der Ausschnitt immer viel zu klein.
Ich habs Gefühl ich beweg mich im Kreis....
Danke Euch,
Hucho
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Alter Schwede... Sorry - aber wenn ich dir jetzt 'nen 42 Zöller vor die Nase setze und du dein PDF öffnest - meinst du das Ergebnis ist dasselbe?
Das kannst du nur mit dem Messwerkzeug von Adobe im PDF messen oder ausplotten und nachmessen...
Hat dir den Trick mit am Bildschirm mit Lineal messen wer verraten? Oder wo hast du den her?
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 11. Feb. 2009 editiert.]
Hucho
Umweltingenieur
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok - das heißt meine Einstellungen waren richtig?
Worauf muss ich denn achten - also wenn ich das ganzen auf meinem
24 Zöller auf Actual Size 1:1 anschaue ists immer gleich groß....
M
Hucho
Umweltingenieur
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool, das Acrobat hat ja echt was zum messen - man kann sogar den masstab einstellen - wusste ich net,
Sind meine Einstellungen denn korrekt?
M
Hucho
Umweltingenieur
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, hat sich erldedigt - habs hinbekommen.
Danke trotzdem
M
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hucho 10 Unities + Antwort hilfreich
a.) Klar hat der was zu messen... (Für normal verar..... wir hier niemanden - auch wenn wir uns manchmal verar... vorkommen...)
b.) Woher soll ich wissen ob deine Einstellungen richtig sind? Hast du nun das richtige Maßergebnis erhalten (wenn du am Papier nachmisst)? Und bitte messe mal nur am Papier: Wenn ich von dir höre, dass du im Acrobat mit einem eingestellten Maßstab misst, kann ich nicht sagen ob du da jetzt Zwetschenknödel eingestellt hast und dann gemessen hast...
c.) Vergiss den Witz mit dem Bildschirm... der ist uninteressant... Zur Erklärung: Wenn du einen Bildschirm mit 42 Zoll Diagonale hast, der 1920x1080 Pixel schafft und daneben steht ein 24 Zöller mit einer ebensolchen Auflösung: Meinst du da kommt bei beiden anzeigetechnisch das gleiche raus? (Auch wenn bei beiden auf 1:1 irgendwas steht...)
Grüsse
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hucho 10 Unities + Antwort hilfreich
NACHTRAG:
d.) Dein Maßstab 1 : 1.500 ist ein Schüler- und Studentenmaßstab... aber kein technischer
Entweder gehst du auf 1 : 2.000 oder aber auf 1 : 1.000 und vergrößerst dein Blatt.
Es gibt Regelwerke (wie Honorarordnungen) die schreiben den Maßstab von vornherein vor (in Abhängigkeit der Phase des Projekts und der Art des Plans...)
Grüsse
Hucho
Umweltingenieur
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort.
Der 1:1500 Maßstab ist nur für den Entwurf.....mir ist schon klar dass es da Regel gibts - trotzdem Danke,
kennst Du irgend nen Link wo man sich da nen Überblick verschaffen kann???
Die Rechnung mit der Auflösung leuchtet mir ein....
Ich habe bei Adobe eingestellt: 1 cm = 1500 cm in Natur, bzw. 1 cm = 15 m in Natur, und obwohl
das auf dem Bildschirm 6 cm sind  misst Adobe genau 100.000 meter - wie es sein sollte - ich
werde später nochmal nen Ausdruck machen und testen....
Matthias
Hucho
Umweltingenieur
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs schon - bei Autodesk gibts ne Honorarordnung....
Merci
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte was? Was für eine Honorarordnung findest du bei Autodesk?
Kannst du den Link posten?
Grüsse
Hucho
Umweltingenieur
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar, hier: [URL=http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&id=10883268][/URL]
für Architekten und Ingenieure steht dort....
Matthias
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was planst du? Ein Haus im Maßstab 1 : 1.500?
Du planst irgendwas aus dem Sektor Tiefbau - also vergiss bitte eine HOAI für den Hochbau... Jeder Fachbereich hat im Normalfall seine eigene Honorarordnung... aber das würdest du spätestens bei der Forderung nach Detailzeichnungen im Maßstab von 1:5 merken, dass da was nicht stimmen kann...
Also such dir die richtige - aber bei adesk findest du diese normal nicht...
Grüsse
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von highlander22 an!   Senden Sie eine Private Message an highlander22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highlander22
Windows 10, 64 bit
40 GB Ram, NVidia Quadro K2000,
Civil 3d 2006 - 2018,
Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018
Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 24. Feb. 2009 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hucho:
Matthias
Wo steht denn da der Maßstab 1 : 1.500?
Ich lese nur 1:500 oder 1:1000, aber nicht 1000 + 500 = 1:1500!
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren!
Hucho
Umweltingenieur
erstellt am: 24. Feb. 2009 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo highlander,
danke für die Antwort - hab s hinbekommen...
wenn Du weißt wie man die beschriftung von höhenplänen
und achsen ect. als true text in pdf umwandeln kann oder sonst wie
dass es nicht als graphik ausgegeben wird wärs  cool....
M
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Windows 10, 64 bit
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich mir nicht vorstellen wie das gehen soll!
Willst du die Texte im Adobe nachbearbeiten?
Hucho
Umweltingenieur
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, ich will nur, dass die fein und ordentlich aussehen und nicht so hingebatzt...
M
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Windows 10, 64 bit
erstellt am: 25. Feb. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wähle doch über die Plotstile eine dünne Linie, bzw. wähle einen Schriftfont der deinen Ansprüchen genügt.
Stichwort "Textstile"
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Feb. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine pc3 nimmst Du? DWGtoPDF von Autodesk? Die ist Müll. Nimm einen anderen PDF Ersteller. Im Forum gab es schon mehrfach Diskussionen über den "Besten". Stöber Dich einfach mal durch...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Hucho
Umweltingenieur
erstellt am: 25. Feb. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe jetzt den to dwf plotter genommen und dann mit design review die pdf s erstellt - das
geht wesentlich reibungsloser...
Wo stell ich denn die Plottstile global am besten ein?
Über die Layer im Layermanager - das wäre mühsam...???
M
