  AutoCAD Civil 3D
  Regenbecken tiefer ausheben, bei vorh. Böschungsneigung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Regenbecken tiefer ausheben, bei vorh. Böschungsneigung (5030 mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
erstellt am: 24. Jun. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie ihr im beiliegenden Bild sehen könnt, plane ich an einem Regenrückhalte-Erdbecken.
Das Rückhaltevolumen des vorhandenen Beckens bei einem bestimmten Wasserspiegel habe ich schon berechnet (per Analyse-DGM).
ABER:
Nun reicht das vorhandene Becken-Volumen nicht aus und das Becken soll
als Variante 1:  tiefergelegt werden (Beckensohle tiefer ausheben)
bzw.
als Variante 2:  das Becken zur rechten Seite erweitert werden.
Soweit für mich kein Problem mit der Vorstellung der Umsetzung.
Ich scheitere nur daran, da die vorh. Böschungsneigungen beibehalten werden sollen!!!!
Und zwar sämtlicher vorhandener Böschungen!!!
Erstelle ich nun von den vorhandenen Böschungen ein eigenes DGM, um es anschliessend mit dem neuen Beckengrund-DGM zu verschneiden?
Oder sollte ich erst die vorh. Böschungsneigungen ermitteln, um dann einen Querschnitt für die Böschungsneigung zu erstellen?
Und wie geht ihr vor, um das gewünschte Beckenvolumen zu erreichen?
Tastet ihr Euch ran?
Ratlos zurückbleib!!
Viele Grüße Manja
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Jun. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier und in die verlinkte, wie ich finde, sehr gute Anleitung von Gert Domsch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001951.shtml#000005
mfg Roman
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 24. Jun. 2014 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ja, der Beitrag von Gerd Domsch ist tatsächlich super!!
Vielen Dank für den Link!!!
Viele Grüße Manja
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Jun. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja,
falls die Böschungsneigungen entlang des Beckenrandes unterschiedlich sein sollten (davon gehe ich mal stark aus) und zwingend beizubehalten sind, dann kann man folgendermaßen herangehen:
1) DGM-Eigenschaften -> Analyse -> benutzerdefinierte Höhenlinien erzeugen in sinnvollen gleichmäßigen Abständen bspw: 351.8 351.6 351.4 351.2 (hast Du ja für die Wasserspiegellinie schon gemacht)
2) mit _AeccSurfaceExtractObjects die Höhenlinien extrahieren.
3) jetzt kommt etwas Handarbeit: eine neue Höhenlinie 351.0 durch Vergleich mit den anderen Höhenlinien konstruieren als Polylinie mit Erhebung 351.0 (einfaches Versetzen der Linie 351.2 reicht nicht bei unterschiedlichen Neigungen!)
4) die Polylinie dem DGM als Höhenlinie hinzufügen.
5) um die Teichsohle eben zu machen noch ein HilfsDGM erzeugen mit einer Bruchkante (Polylinie 351.0) und einer äußeren Begrenzung (Polylinie 351.0)
6) ErgebnisDGM erstellen und nacheinander UrsprungsDGM und HilfsDGM einfügen
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 24. Jun. 2014 editiert.]
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 24. Jun. 2014 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ja! Das klingt gut!
Probier ich aus!
Viele Grüße Manja
Cad-Manja
Bautechnikerin
Autocad Civil 3D 2025, 64 bit (Windows 11);
ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 24. Jun. 2014 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar! Es hat funktioniert!!
Danke euch vielmals!!!!
Viele Grüße Manja
