  AutoCAD Civil 3D
  DGM Problem
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DGM Problem (2566 mal gelesen)
ZinoD
Sehen Sie sich das Profil von ZinoD an!   Senden Sie eine Private Message an ZinoD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZinoD
Win 7 64bit
Civil 3D 2011
VESTRA Civil Seven Build 038
DACH Extension
Trimble Link
Trimble S6 mit TCU & TSC2
erstellt am: 28. Mrz. 2012 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Sachverhalt:
Habe eine DGM erzeugt das die fertige Oberfläche eines Regenrückhaltebeckens (RRB) darstellt.
Problem:
Ich brauch jetzt ein zweites DGM das den eigentlichen Aushub darstellt. Die Stärke des Aufbaus ist mit 1,20m vorgegeben.
Das DGM einfach um diesen Wert vertikal zu verschieben wäre der falsche Weg. Da der Aufbau an den Böschungen dann nicht mehr 1,20m ergeben würde.
Hat jemand hierfür einen Vorschlag zur Lösung des Problems?
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 28. Mrz. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZinoD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zino,
automatisiert wohl nicht machbar.
Ich würde die Elementkanten über 3D-Versatz kopieren und dann das neue DGM daraus machen.
Grüße!
Michl
ZinoD
Win 7 64bit
Civil 3D 2011
DACH Extension
Trimble Link
erstellt am: 28. Mrz. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK kannst du mal kurz beschreiben wie du das mit dem 3D Versatz machen würdest?
Ich müsste mir den Horizontalen und Vertikalen Abstand per Hand errechnen und denn verschieben oder?
fredvomjupiter
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZinoD 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Dir die Antwort schon selber gegeben. So würde ich es auch machen.
Grüße!
Michl
ZinoD
Win 7 64bit
Civil 3D 2011
DACH Extension
Trimble Link
erstellt am: 28. Mrz. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm nur leider ist das RRB in Form einer Niere und die Böschungsverhältnisse ändern sich. Man müsste auch pauschalisieren für die Verschiebungen also ein Mittel der Neigungen.
Das würde "nur" zu eine Näherung führen. Aber ich denke das sollte genügen. Mir steht also viel Klicken und Handarbeit bevor!
*grummel*
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZinoD 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo ZinoD,
Schau mal auf die Webseite von Gert Domsch. Er hat hier sehr gute Beispiele aufgeführt, wie Regenbecken entworfen werden können.
http://www.gert-domsch.de/media//DIR_56001/60e74e3630cddc97ffff8111ffffffef.pdf
Ansonsten erschließt sich mir noch nicht, wie Du das DGM für die Beckenoberfläche erzeugt hast
Falls es einfach eine vorhandene Geländemulde mit wechselnen Böschungsneigungen ist denke bitte daran, dass bei Böschungsprofilierung eine Mindestneigung von 1:2 nicht unterschritten werden sollte (Stichwort: Böschungen unter Wasserauftrieb)
das bringt mich wieder zu dem Schluss, dass Du um eine Verschneidung mit fest eingestellter Neigung nicht herumkommen wirst.
mfg Roman
ZinoD
Win 7 64bit
Civil 3D 2011
DACH Extension
Trimble Link
erstellt am: 28. Mrz. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RRB.pdf
@RL13
So hab mal ne PDF mit dem RRB angehangen. Das ist die fertige Oberfläche des RRB. Das Ausgansmaterial war diese PDF als DWG allerdings ohne Höhen. Habe mir die Böschungskanten etc. alle auf Höhe gebracht. Die Oberfläche ist fertig. Ich muß jetzt im Prinzip ein DGM erstellen das den Aushub mit 1.20m darstellt.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Mrz. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZinoD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zino,
Schließe mich Michl an. Deine Böschungskanten in Elementkanten umwandeln und 3d-versetzen und daraus wieder ein DGM basteln wird wohl die beste Näherung ergeben.
vielleicht hilft zur Lösung auch noch der Beitrag. Hier wurde das Thema schon mal behandelt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001257.shtml#000002
mfg Roman
