  AutoCAD Civil 3D
  Befehle der Zeichnungsreihenfolge
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Befehle der Zeichnungsreihenfolge (2586 mal gelesen)
Christian82
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian82 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian82
AutoCAD Civil 3D 2015 SP1
AutoCAD Civil 3D 2014 SP2
incl. DACH Extension 64Bit
Windows 7 Professional 64Bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB RAM
ATI FirePro V5800
erstellt am: 17. Okt. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mich nun endlich mal angemeldet bei CAD.de obwohl ich schon sehr lange das Forum nutze.
Ich starte mal mit einem Problem in Civil 2013.
Mir war aufgefallen das die Befehle der Zeichnungsreihenfolge nicht mehr ausführbar sind.
Will ich zum Beispiel ein Objekt ganz nach oben schieben so bekomm ich in der Befehlszeile eine Fehlermeldung. (Bild 1)
Auffällig ist dieses ai vor dem eigentlichen Befehl. Ich hab jetzt über die Benutzeroberfläche die Befehle aufgerufen und gesehen das alle Zeichnungsreihenfolge-Befehle dieses ai haben. (Bild 2)
Zum Test hab ich bei einem Befehl einfach mal das ai gelöscht und der Befehl ging wieder ohne Fehlermeldung.
Ich finde nur komisch warum dies bis jetzt noch keinem aufgefallen ist.
Oder gibt es vielleicht doch einen versteckten Hotfix für diesen Fehler?
Mit freundlichen Grüßen
Christian Gratz
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 18. Okt. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian82 10 Unities + Antwort hilfreich
Passiert das nur, wenn "Civil 3D als AutoCAD starten" gestartet wird, oder mit auch mit dem Profil C3D.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 18. Okt. 2012 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wie wäre es damit: [URL=http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=19582479&linkID=9240698][/URL] - obwohl ich das mit Deinen Befehlen noch nicht bemerkt habe.
Gruß Symantec
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Okt. 2012 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
erstmal willkommen hier bei CAD.de!
Der Fehler ist mir bekannt. Bei mir taucht er immer auf, wenn der Speicher zu voll wir. Z.Bsp. bei zu vielen geladenen Bildern. Und das in einem ACAD mit RasterDesign. Auch schon seit mehreren Versionen.
Hier und hier wurde auch schon drüber geschrieben. Ein richtiges Ergebnis gab es nicht. Bei mir hilft da immer nur ein ACAD Neustart. Dann klappts auch wieder mit den Befehlen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Christian82
Intel Xeon W3530
24GB RAM
ATI FirePro V5800
erstellt am: 22. Okt. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich versuche mal alle nacheinander zu beantworten.
Wir starten unser AutoCAD Civil immer im Arbeitsbereich Civil 3D. Wir haben auch keinen separaten Namen für den Arbeitsbereich vergeben. Ebenso nutzen wir das Profil <<C3D_Metric>> was wir nur angepasst haben.
Der Map Commands Hotfix korriegiert andere Sachen wie Linie und Rechteck-Befehle.
Das Problem tritt bei allen Rechnern von uns auf. Ich kann allerdings nicht sagen ob der Fehler villeicht vom HotFix-Pack 2.1 kommt, da wir erst auf Civil 2013 umgestigen sind, als dieser verfügbar war und dann von unserer IT in die Installation eingefügt worden ist.
Das problem mit dem "Speicherüberlauf" hatten wir auf älteren Rechnern mal. Dies ist hier aber nicht die Ursache. Wenn ich nämlich auf den einzelnen Rechnern das "_ai" im Befehl lösche, funktionieren die Befehle ja wieder und der Fehler tritt, egal unter welchen Umständen, nicht wieder auf.
Es ist nur sehr mühselig auf allen Rechnern diese überflüssigen Buchstaben zu entfernen, immerhin 3 mal pro Befehl.
Christian Gratz
