  Rund um AutoCAD
  Zeichenreihenfolge unter acad 2010
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichenreihenfolge unter acad 2010 (3727 mal gelesen)
amd-andy
Civil Engineer
Sehen Sie sich das Profil von amd-andy an!   Senden Sie eine Private Message an amd-andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amd-andy
W7/64bit/ACA2014
erstellt am: 03. Sep. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab genau das gleiche Problem wie hier beschrieben (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014387.shtml), dass die zeichenreihenfolge aus dem Pulldownmenü unter extras nicht funktioniert, jedoch 'draworder' schon.
Leider habe ich entsprechende lsp nicht gefunden. Hat jemand einen tipp für mich, woran das liegen könnte, wenn das nicht funktioniert?
-DIP-
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Sep. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amd-andy 10 Unities + Antwort hilfreich
passiert das bei jeder Datei. ACAD schon mal neu gestartet? Funktionierte es bisher? Etwas an der Installation geändert? Oder kam es so von jetzt auf gleich?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
amd-andy
Civil Engineer
W7/64bit/ACA2014
erstellt am: 03. Sep. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erst mal für die Rückmeldung.
Es ist eine neue Installation. Mir war aufgefallen, dass einige Pfade in Optionen Datein gefehlt haben, die ich nachgetragen hatte. Danach haben die meisten Befehle (es war mehr die nicht funktioniert hatten) wieder funktioniert, doch das mit der 'Zeichenreihenfolge' funktioniert nur über das Pull-Down-Menü nicht (wenn man oben/unten/nach vorne/nach hinten wählt)... er bringt eben: "Unbekannter Befehl".
Geb ich drawoder in die befehlszeile ein und selektiert dann ein objekt, kann der Befehl wie gewohnt ausgeführt werden...
-DIP-
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 04. Sep. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amd-andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast schon gecheckt (Befehlszeile), ob das Menü auch den Befehl "_draworder" "abschickt"?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
amd-andy
Civil Engineer
W7/64bit/ACA2014
erstellt am: 06. Sep. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
nein, die befehlszeile schickt "ai_draworder" ab. danach folgt unbekannter befehl...
-DIP-
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Sep. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amd-andy 10 Unities + Antwort hilfreich
>> Es ist eine neue Installation. Mir war aufgefallen, dass einige Pfade in Optionen Datein gefehlt haben, die ich nachgetragen hatte. Danach haben die meisten Befehle (es war mehr die nicht funktioniert hatten) wieder funktioniert, doch...
und >> nein, die befehlszeile schickt "ai_draworder" ab. danach folgt unbekannter befehl...
na, das paßt doch alles zum verlinkten thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014387.shtml#000010
Das hast Du noch nicht gemacht, richtig?
Und ein händisches Nachfummeln, wenn die Installation so grundlegend einen weg hat, wie bei Dir, halte ich eh für Sisyphosarbeit. ;-) Neuinstallation macht weniger graue Haare.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
