  AutoCAD Civil 3D
  Damm / DGM profilieren
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Damm / DGM profilieren (3389 mal gelesen)
cwcadde
Sehen Sie sich das Profil von cwcadde an!   Senden Sie eine Private Message an cwcadde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cwcadde
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Wie Ihr im Sreenshot seht, gilt es eine waagerechte Dammkrone, von zwei im Hang befindlichen Becken zu erstellen.
Wie würdet Ihr die Dammkrone erzeugen?
gruß
cw
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Für Dammobjekte eigenen sich das Verschneidungsobjekt und das Profilkörperobjekt, hängt von zusätzlichen Aufgaben und ein klein wenig vom eigenen Geschmack ab.
Ich verstehe aber nicht, wie/wozu man zwischen 2 Becken einen Damm machen soll, denn das Wasser aus den Becken laufen ja dann neben dem Damm schon über? ...beeinflußt aber nicht obige Antwort.
- alfred -
www.hollaus.at
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 13. Jan. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwcadde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich bevorzuge für solche (kleinen) Sachen die Elementkante! Die kann man auch wunderbar bearbeiten und dadurch modellieren. Und wenn es um senkrechte Wände geht auch minimal in 3D versetzen. Dann kann man alle zusammen als Bruchkanten ins DGM werfen.
Bei größeren Sachen nehme ich dann auch den 3D-Profilkörper.
Gruß Symantec
cwcadde
erstellt am: 14. Jan. 2011 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal, es geht darum dem Damm eine bestimmte Höhe zu geben.
Mit Elementkante arbeiten etc ist ok, aber wo liegen die Schnittpunkte in der Böschung?
Gibt es einen Befehl zwei DGM miteinander zu Verschneiden, d.h. es werden neue Punkte im Bereich der Schnittebene erstellt?
gruß und Danke
erstellt am: 14. Jan. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... das Verschneidungsobjekt kann Dir die Böschung zum Gelände ermitteln.
Der Begriff 'Verschneiden' lässt einiges zu:
Wenn Du ein neues DGM machst, im Dialog als Typ 'Trianguliertes Mengenmodell' einstellst, dann hast Du eine Art von DGM, in dem einiges drinsteckt. Stelle im Stil für dieses Mengenmodell ein, dass Du Höhenlinien sehen willst (oder Du läßt Dir überhaupt nur die Höhenlinie 0 als benutzerdefinierte Höhenlinie anzeigen) und damit hast Du von der Lage her die Schnittkanten, wo ein DGM das zweite durchdringt.
Alternativ gibt es dann noch unter DGM ==> (Dein DGM) ==> Definitionen ==> Bearbeitungen: rechte Maustaste ==> 'DGM Einfügen'!
Dieses erstellt läßt das Einfügen eines DGM's zu. Damit wird Dein BasisDGM so aussehen, als würde es durch das eingefügte DGM umgebaut.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Jan. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwcadde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cwcadde,
Dein Problem liegt wahrscheinlich in der Reihenfolge der Bearbeitungsschritte.
Wenn du einen Damm mit einer eindeutigen Höhe versehen möchstest solltest Du als 1. diesen Damm konstruieren --> DGM erzeugen und im 2. Schritt die 2 Becken mit dem DGM aus Schritt 1 verschneiden.
mfg Roman
