  AutoCAD Civil 3D
  C3d k10 - seltsames Objekt
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  C3d k10 - seltsames Objekt (2472 mal gelesen)
rio666
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rio666 an!   Senden Sie eine Private Message an rio666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rio666
Autodesk Infrastructure Suite
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe verschiedene Zeichnungen in den ein "Objekt" auftaucht (siehe Anhang). Das "Objekt" taucht an verschiedenen Stellen auf, lässt sich nicht markieren oder löschen. Die Funktion Prüfung oder Bereinigen tangiert das "Objekt" nicht. Das "Objekt" erscheint im Plot.
Adolar
Bauingenieur (Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von Adolar an!   Senden Sie eine Private Message an Adolar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adolar
Civil3D 2019, Win10Pro (1809), HP Z2 Workstation, Intel(R) Core(TM) i7-8700 @ 3.7 GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eine sogenannte Geomarkierung (oder Geomarker) die dann angezeigt wird, wenn in der Zeichnung ein Koordinatensystem eingestellt ist. Die Anzeige kannst du über die Systemvariable GEOMARKERVISIBILITY steuern.
Adolar
rio666
Bauingenieur
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 05. Nov. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Adolar:
Ich habe zwar kein Koordinatensystem eingestellt, aber mit der Variableneinstellung kann ich das Objekt ausschalten.
Besten Dank
Adolar
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz so tief stecke ich in diesen Dingen auch nicht drin, aber wenn der Geomarker (genau: "geografische Markierung") angezeigt wird, muss zumindest eine Geoposition definiert sein. Mit dem Befehl GEOPOSITION kann so etwas abgefragt und bei Bedarf geändert, gelöscht oder ggf. auch erzeugt werden. Wenn du sie löschst, ist der Geomarker weg - unabhängig von der Variablen GEOMARKERVISIBILITY. Im Zweifelsfalle würde ich sie aber nicht löschen, da die Daten z. B. beim Rendern für die Sonnen- und Himmelssimulation gebraucht werden (vielleicht sind sie ja auch über so eine Aktion in deine Zeichnung gekommen).
Adolar
