  AutoCAD Civil 3D
  Civil 3D country kit
Autor Thema:  Civil 3D country kit (1393 mal gelesen)
Alex84
Sehen Sie sich das Profil von Alex84 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex84
erstellt am: 16. Sep. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
hab mir AutoCAD Civil 3D 2010 installiert und auch die Extension 2010.
Jetzt find ich die deutschland.dwt nicht wenn ich eine neue Zeichnung anlegen will.
Find auch bei Autodesk kein Country Kit 2010 deswegen denk ich das der Country Kit
in der Extension mit dabei ist oder sehe ich da was falsch?
Alex
AutoCAD Civil 3D 2009
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 16. Sep. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex84 10 Unities + Antwort hilfreich
es liest sich so, als hättest Du alles, was Du brauchst. >> Vergleichsthread.
Ich hab aber auch immer wieder das Problem, dass ich die templates usw. zwar beim Admin habe, aber nicht beim user. Ich schieb es auf unsere etwas eigene Netzstruktur u.a. mit servergespeicherten Win-Profilen.
Beispielpfad wo die templates normalerweise liegen:
C:\Dokumente und Einstellungen\USERNAME\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2010\deu\Template
Meine Lösung war:
a) die Sachen vom Admin kopieren und beim user einfügen
oder b) die PerUser_Local.cab finden und an richtiger Stelle entpacken.
Du findest sie in C:\Programme\AutoCAD Civil 3D 2010\ContentPacks\Civil_3D_DACH_Base, wenn Du alles "normal" durchinstalliert hast.
Vielleicht betrifft Dich auch dieser thread KLICK
HTH
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
