 | AutoCAD Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Civil3d 2010 - Extensions (7503 mal gelesen)
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
 Beiträge: 268 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 22. Apr. 2009 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo? Diversen Blogs kann man entnehmen, dass bei verschiedenen Country-Kits zu C3d 2010 landesspezifiche Zusatzfunktionen enthalten sind. Hat jemand schon bei dem deutschen Civil3D 2010 DACH-spezifische Zusatzfunktionen entdeckt? Oder kommen die (wieder) erst später? Was wird aus den Extensions? Sind diese in Zukunft nur noch für Subskriptionskunden dabei? Oder gibt es "kleine" Extensions für jeden und "große" Extensions für die Subskriptis. Oder gilt hier wieder der alte Spruch: Wer es weiß, darf es nicht erzählen. Und wer es erzählt, der weiß es nicht. Fragen darf man aber doch noch. Gruß cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9812 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 22. Apr. 2009 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
 Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Hallo cadascadcan, die in den Blogs erwähnten Zusatzfunktionen innerhalb der Country Kits sind die Funktionen, die es für Deutschland, Österreich und Schweiz schon lange gibt. Früher als Teil des Country Kits DACH, mittlerweile als Teil der DACH Extension. Die weiter wachsende DACH Extension ist ja die umfassendste Erweiterung, die es weltweit für eine Region gibt. Und: wie versprochen stehen die Country Kits und Extension mit dem Release der neuen Version 2010 zur Verfügung. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Ihr AutoCAD Civil 3D Team www.autodesk.de/civil3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Hallo Udo, Hallo Jörg! Hab in meinem Werkzeugkasten das Feature "Subscription Extension Manager" gefunden. Wofür wird das wohl gut sein!?;-) Now to something completely different: Bugreport 1) Ich erstelle mittels Extensions Fahrbahnverbreiterungen, deren Ränder aus Civil-Achsen bestehen. Wenn ich nun die Ursprungsachse verschiebe, ändern sich die Ränder nicht sofort.(Bei Polylinien als Rand geht dies schon.) Erst wenn ich die Achse nochmal anklicke, reagiert der Reactor und passt die Ränden an. Hier liegt also ein kleiner Fehler. Eigentlich ist dieser Zusatzklick nicht so problematisch. Wenn ich aber Ränder als Achsen und eine Schraffur erstelle und dann die Ursprungsachse editiere, führt dieser Fehler zum Programmabsturz. 2) Ich hab Probleme, bei der Anwendung des dreiteiligen Korbbogens. Es kommt zu Programmabsturz. Es ist immer ein Gebiet *40000* voreingestellt?? Erst wenn ich einen Kreisbogen als Ausrundung erstelle, kann ich diesen zum dreiteiligen Korbbogen umwandeln. (Kleinigkeiten: Der Kreisbogen wird zuerst in der falschen Richtung gezeichnet, erst Editieren dreht ihn um. Zudem werden die Umlaute im Dialogfeld nicht richtig dargestellt.) Probleme gibt es auch, wenn ich mit den Extensions Fahrbahnränder als Achsen erstelle, und zwischen den Rändern eine Ausrundung anwende. Beim Editieren der Ursprungsachse kommt es zum Absturz. Liegt wohl auch an Fehlfunktion gemäß 1) Treten diese Fehler auch bei anderen auf oder mache ich etwas falsch?? P.S.: Ich finde es generell nicht ideal, dass es nun die Civil-Funktion zum Zeichnen von Versatz-Achsen (leider ohne Schraffur und Verbreiterung) gibt und die Extensions-Funktion zum Erstellen von Fahrahnrändern. Das ist natürlich der parallelen Entwicklung beider Programme geschuldet, sollte aber in Zukunft integriert werden. Gruß cadascadcan
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 337 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 27. Apr. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 27. Apr. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
erstellt am: 27. Apr. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Hallo Dietrich sonst waren es ja immer einzelne zum downloaden, einmal Extension und einmal Country-Kit. Hab jetzt gerade mal die Verpackung aufgemacht, ist nichts zu erkennen das das Country-Kit da enthalten sein soll. Na werde ich dann bei der Installation mal sehen. Ich hoffe es stellt nicht wieder so gigantische Anforderungen an den PC, die aus technischen Gründen ja kaum noch auszugleichen sind (ich sage nur RAM Begrenzung bei 32-Bit Systemen und für 64-Bit nicht wirklich ausgelegt) Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PFKBAU, "leichter" als der Vorgänger ist die 2010er Version sicher nicht;-) Wird zum Countrykit eigentlich auch eine Readme.pdf wie bei 2009 mitgeliefert oder hat sich nichts (wesentliches) geändert? Kann man die Werkzeugkästen wieder mit Querprofilbestandteilen, die nur zur Beschriftung gedacht sind, ergänzen. Ich habe beide Dinge - zumindest auf Anhieb - nicht mehr gefunden. Bei mir sind die Werkzeugpaletten nicht mehr in Palettegruppen sortiert. Leider jetzt sehr unübersichtlich. Gut gefällt mir die Möglichkeit, Querprofilpunkte mittels Punktcode beschriften zu lassen. Ging das schon früher? Hab diese zumindest erst jetzt entdeckt. Gruss cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 451 Registriert: 28.02.2006 Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2 InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 29. Apr. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Moin Forum, habe c3d 2010 vorgestern erhalten, wollte heute mal "kurz" reinsehen und bin doch hängen geblieben. Wo sind die REB-Extensions? Das Country-Kit DACH ist enthalten und installiert. Ein deutsches Template ist verfügbar. Aber wo finde ich z.B. den Achsimport über KA40? Im Subscriptionscenter ist auch nichts zu finden. Die Hilfe kennt den Begriff "REB" nicht. Bitte jetzt schon um Entschuldigung, falls ich blind war. Bruno @cadascadcan: Profilpunktbeschriftung mit seinem Code ging schon immer. Entsprechenden Beschriftungsstil ändern oder neu anlegen. Nur, falls du noch mehr Wünsche hast. [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 29. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Soweit war ich, weil in 2009 (und vorher) die Funktionen der Extension dort auch zu finden waren. In 2010 sehe ich sie nicht wie bei dir. Liegt es an der Installation? Bin jedenfalls Subscription-Kunde und habe bei der Installation (von Original-DVDs) kein Häkchen zur Verhinderung der Installation der Extensions erkennen können. KopfKratz Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Zitat: Original erstellt von TheWalrus: ... Bin jedenfalls Subscription-Kunde und habe bei der Installation (von Original-DVDs) kein Häkchen zur Verhinderung der Installation der Extensions erkennen können. KopfKratz Bruno
Die DACH Extension für 2010 muss separat heruntergeladen werden und steht seit Kurzem allen Civil Nutzern zur Verfügung Hier die DACH Extension für Civil 3D 2010.------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Moin Udo, Danke! So geht's. Bin aufgrund der Aussage von JörgP. davon ausgegangen, dass sich die Extensions ab sofort mit auf den DVDs befinden müssen. Und im SubscriptionsCenter (wo ich nachgeschaut hatte) sind die Extensions eben nicht angeboten. Etwas verwirrend. Auf die Idee, im "normalen" Supportbereich nachzusehen, muss man erst einmal kommen. Nochmal Danke! Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konus Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 56 Registriert: 11.01.2002
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Hallo, ich habe autocad_civil_3d_2010_dach_extension.exe heruntergeladen und installiert. Trotzdem sieht mein Werkzeugkasten sehr leer aus. Die Vorlage _AutoCAD Civil 3D 2010 Deutschland.dwt ist allerdings vorhanden. Was könnte ich falsch gemacht haben? [Diese Nachricht wurde von konus am 04. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Zitat: Original erstellt von konus: Hallo, ich habe autocad_civil_3d_2010_dach_extension.exe heruntergeladen und installiert. Trotzdem sieht mein Werkzeugkasten sehr leer aus. Die Vorlage _AutoCAD Civil 3D 2010 Deutschland.dwt ist allerdings vorhanden. Was könnte ich falsch gemacht haben? ...
Aus dem Vorhandensein der Vorlage kann man aber nicht schließen, dass die Extension korrekt installiert wurde, da die DACH Vorlage bereits mit der DVD von 2010 installiert wurde, nicht erst mit der Extension.
CAD-Jupp Mitglied Vermesser, Product Support, Vertrieb
 Beiträge: 47 Registriert: 18.04.2008
erstellt am: 07. Jan. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
 Beiträge: 56 Registriert: 11.01.2002 Autodesk Map 3D und Civil3D derzeit 2015 auf Windows 8.1-64bit
erstellt am: 07. Jan. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
MURReuter Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 01.03.2010 Civil 3D 2011 / Win 7 Pro 64bit Core i5 650 8 GB Ram, GraKa onboard
erstellt am: 01. Mrz. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
Hallo, den Extensions-Werkzeugkasten habe ich mit Hilfe dieses Beitrages gefunden, nun würde ich ihn aber gerne in die Multifunktionsleiste integrieren. Geht das? Und wenn ja - wie? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 01. Mrz. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
MURReuter Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadascadcan
