  AutoCAD Civil 3D
  Civil 2010 - Kanalnetz - DACH-Katalog vorhanden aber nicht in Werkzeugen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Civil 2010 - Kanalnetz - DACH-Katalog vorhanden aber nicht in Werkzeugen (3218 mal gelesen)
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe Civilisten!
Nach der Installation von 2010 habe ich versucht, probehalber ein Kanalnetz zu erstellen. Die Komponentenliste - z.B. RW geplant - läßt sich auch auswählen. Der Name wird auch in den Kanalnetzwerkzeugen angezeigt. Dort lassen sich aber weder für die Schächte noch die Haltungen Komponenten auswählen und es wird auch nichts in der Zeichnung erstellt.
In der Palette "Einstellungen" des Projektbrowsers erscheinen die DACH-Komponentenlisten und es lassen sich auch z.B. die verschiedenen Rohre samt Abmessungen darstellen. Gleiches gilt für die Schächte.
Wenn ich die Komponentenliste "Standard" verwende funktioniert alles.
Habe ich Tomaten auf den Augen? Fehlt irgendwo eine Einstellung?
Außerdem ist es nicht möglich, Komponentengrößen hinzuzufügen.
Nun hoffe ich auf das WBFWelt bestes Forum! Danke für Eure Tips.
Gruß Dietrich
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ida-stade 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietrich,
bei "Kanalnetzkatalog festlegen" noch den Rohrleitungskatalog und Schacht-/Bauwerkskatalog auf die "DACH" Einstellungen ändern. Dann sollte es funktionieren.
Chris
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris!
Hier ist wirklich das WBFWelt bestes Forum! Das war's, danke! Us sind unterwegs.
Gruß Dietrich
Kaschte
Verm-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kaschte an!   Senden Sie eine Private Message an Kaschte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaschte
div. Recchner auf Win7 64Bit
C3D 2009 als 32Bit SP3
C3D 2013 als 64Bit
C3D 2014 als 64Bit
i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne
16 GB-RAM
erstellt am: 28. Apr. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ida-stade 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant. Gleiches Prob bei mir mit C3D 2009 und Windows Vista. siehe hier
@ Chris
Wie kann ich das verstehen? auf die DACH Einstellungen änedern? Die Kataloge stehen bei mir auf >Kanalkatalog (metrisch)< bzw. >Schacht/Bauwerkskatalog (metrisch)< trotzdem funzt es nicht. Was mach ich falsch?
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kaschte,
ich habe bei mir (2009/XP) die gleichen Einstellungen wie Du und es funktioniert. Wie sieht es mit dem angegebenen Speicherort aus? Sind die Kataloge da zu finden?
Sorry, mehr fällt mir momentan nicht ein.
Gruß Dietrich
Kaschte
Verm-Ing
C3D 2013 als 64Bit
C3D 2014 als 64Bit
16 GB-RAM
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ida-stade 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietrich,
Der Pfad für die Kataloge zwischen XP und Vista ist unterschiedlich.
Allerdings sind bei den jeweiligen Civil-Installationen die richtigen Pfade eingestellt.
In meinem ursprünglichen Frage thread shrieb >Symantec< dazu:
Hallo Kaschte,
PartCatalogRegen mal in der Befehlszeile eingeben und einmal für Haltungen und Schächte ausführen. Civil neu starten und nochmal probieren.
Gruß Symantec
Habe es ausprobiert.  Das war die Lösung.
Dank an alle die sich damit beschäftigt hatten.
Besten Gruß Kaschte
