  AutoCAD Civil 3D
  Kanalnetz mit C3D2009 unter VISTA
Autor Thema:  Kanalnetz mit C3D2009 unter VISTA (1323 mal gelesen)
Kaschte
Verm-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kaschte an!   Senden Sie eine Private Message an Kaschte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaschte
div. Recchner auf Win7 64Bit
C3D 2009 als 32Bit SP3
C3D 2013 als 64Bit
C3D 2014 als 64Bit
i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne
16 GB-RAM
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Projekt ein kleineres Kanalnetz erstellt. Mein System C3D2009 läuft unter Windows XP SP3.
Die weitere Bearbeitung obliegt einem anderen Ingenieur aus unserem Büro. Das System des 2. Bearbeiters ist C3D2009 und läuft unter Windows VISTA SP1.
Alles wird zunächst dargestellt wie unter meinem System. Durch einen Eingabefehler ist allerdings eine eine Haltung in dem besagten Kanalnetz gelöscht worden. Bei der Bearbeitung unter VISTA ist es allerdings nicht möglich irgendeine Haltungs- oder Schachtkomponente auszuwählen.  siehe hier Der Stil für das Kanalnetz ist aber vorhanden und dort sind auch sämtliche Komponenten verfügbar. Ebenso scheint der Pfad für die Kanalnetzkatalog richtig gesetzt. klick
Es scheint mir als ob irgendeine Variable im Civil den Pfad zum Kanalnetzkatalog verweigert.
Ich bin etwas ratlos.   Kann jemand helfen?
Besten Gruß Kaschte
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 29. Apr. 2009 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaschte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaschte,
PartCatalogRegen mal in der Befehlszeile eingeben und einmal für Haltungen und Schächte ausführen. Civil neu starten und nochmal probieren.
Gruß Symantec
Kaschte
Verm-Ing
C3D 2013 als 64Bit
C3D 2014 als 64Bit
16 GB-RAM
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Symantec,
danke das war genau der richtige Hinweis.
Habe jetzt alles drin.
Schönen letzten Arbeitstag und eben solches WE
wünscht Kaschte
