 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Edition: 10 Jahre CAD.de; CAD.de Nummernschilderhalterung! (6058 mal gelesen)
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cadanusch: [i]ich könnte dann CAD mit K schreiben KA-D 10 [i]
Na das ist ja erst ein Quatsch! Wofür steht denn das "C"? Richtig! Für Gombjuder! 1400 ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Plauderprofi Bauzeichner
 Beiträge: 1620 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren -->
1337 und ich will ein Beweisbild. Ob nun CA-D 10 oder C-AD 10 ist dann egal ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Die Kirche stellt sich vor ungeborenes Leben der Zölibat fördert regen Kindersegen denn was wär denn so ein Priesterseminar ohne Kinderpornos unter dem Talar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren -->
1000, und ich verschenke sie an jmd. aus dem Zulassungsbezirk Calau, wenn dieser mir verspricht, dass er für sein Fahrzeug dann das Nummernschild CA-D 10 besorgt. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Die Kirche stellt sich vor ungeborenes Leben der Zölibat fördert regen Kindersegen denn was wär denn so ein Priesterseminar ohne Kinderpornos unter dem Talar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 6194 Registriert: 29.09.2004 Über Ü's spricht man nicht, Ü's hat man, Ü's gibt es nur bei CAD.de
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 Rosenkavalier, Flachmann- Schilderhalterbesitzer und Elvis
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: "Der ruebe ihre neuen Nummernschilderhalter"
Du würdest ja den Wert Deiner Rübe verdoppeln.... 752 (besser?) ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 1568 Registriert: 09.03.2006 .
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren -->
RSchulz Moderator Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 662 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: [b]666mein Fahrrad hat noch keine..... Michael[/B]
... und bekommt auch keine 700 ------------------ ralfi Bier, mäßig genossen, schadet selbst in großen Mengen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren -->
 Beiträge: 249 Registriert: 30.11.2003 Seltener Gast
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 291 Registriert: 25.07.2002 Meins, meins, meins ...
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Mai. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren -->
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 358 Registriert: 15.09.2005 Betriebssystem: Windows XP CAD System: Wildfire 4.0
erstellt am: 06. Mai. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Suuuper! Darauf warte ich ja schon lange! :Dance:
Du brauchst erst mal ein Auto dafür! 133 ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Mai. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Mai. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Mai. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Mai. 2010 07:34 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen 10 Jahre CAD.DE x 2 Halter = 20  0-checker |
Pro_Blem Plauderprofi V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 5451 Registriert: 24.07.2006 Core2Duo4400 (6594Ü) 2GB RAM (8399Ü) nVidia Quadro FX550 (7521Ü) WinXP SP2 (ohne Gebot!) Pro/E & Pro/I (unbezahlbar!!!)
erstellt am: 06. Mai. 2010 07:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Mai. 2010 07:01 <-- editieren / zitieren -->
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
 Beiträge: 2227 Registriert: 07.07.2006 Wilderer und Schwarzfischer
erstellt am: 06. Mai. 2010 06:54 <-- editieren / zitieren -->
> Lieferung natürlich frei Haus... mit dem CAD.de-Wohnmobil und 'nem Kasten Bier? Also gut, dann 1 U ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlbertR Administrator (Betriebs)Wirt
 Beiträge: Registriert: 02.03.2000 "Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben." Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 05. Mai. 2010 20:45 <-- editieren / zitieren --> Übayweisung
Nach nunmehr 10 Jahren, es gibt noch welche... Merkmale: -Material Kunststoff -Für "fast" jeden Fahrzeugtyp -2 Stck, Vorne und Hinten -Aufschrift in Siebdruck -natürlich mit CAD.de Logo "Achtung, passen immer noch nicht für die kleinen Nummernschilder in der Schweiz" Bis zum Montag 07.06.2010 - 12.00 Uhr zur Verteigerung freigegeben. Lieferung natürlich frei Haus ------------------ Gruss Albert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
