 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Mainboardtemperautur über 120°C? (513 mal gelesen)
bendix Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 01.08.2009
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei unserer neuen Workstation (Intel Xeon X5550, Asus Z8NA-D6C, 24GB RAM, FX 3800) mal MemTest durchlaufen und parallel dazu Everest laufen lassen, um die Funktionsparameter zu kontrollieren. Dort wird eine Mainboardtemperatur von über 120°C angezeigt. Kann das wirklich sein oder zeigt das Analysetool da etwas Verkehrtes an? Grüße
Bendix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Hallo, verwende mal ein anderes wie zum Beispiel besagtes Pc-Wizard (siehe anderer Thread). Das ist auch neuer, als die freie Version von Everest. In der Regel haben die Temperatursensoren einen unterschiedlichen Wert, der vom Tool erkannt werden muss. Wenn der diesen nicht erkennt oder falsch erkennt, kann es zu falschen Werten kommen. Bei 120-130° wäre schon alles vorbei... Oder anders... Fasse mal dein Netzteil an, wenn du dir nicht die Finger verbrennst, weist du dass dies nicht über 124° hat. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Pro/Intralink 3.4 M040 Inneo StartupTools 2009 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
erstellt am: 23. Aug. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Aug. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Fasse mal dein Netzteil an, wenn du dir nicht die Finger verbrennst, weist du dass dies nicht über 124° hat.
Das ist ja mal was neues. Meiner Erfahrung nach ist alles über 46°C bei direkter Berührung nur noch schwer auszuhalten. Wenn man 124°C warmes Metall anfaßt, wird es vermutlich sogar zischen. Oder meinst Du Fahrenheit? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal den PC-Wizard gestartet. Bei dem ist es genauso extrem, nur anders herum, -61°C! Das Netzteil ist recht warm, aber noch anfassbar. Naja, es ist alles stabil gelaufen, und ich denke, dass der Rechner soweit ok ist. Der Tip von Michael ist auch interessant. Nur, wie schaue ich während des Betriebes ins BIOS? Bendix
erstellt am: 23. Aug. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Zitat: Original erstellt von bendix: Der Tip von Michael ist auch interessant. Nur, wie schaue ich während des Betriebes ins BIOS? Bendix
Garnicht. Aber wenn dein MB und Netzteil auf über 120° steigt , dann wird es nicht innerhalb von 20sec runterkühlen, da die Vorraussetzung dafür ist, dass die Kühlung oder Kontakgabe zum Kühlkörper nicht stimmt. Zum Thema anfassen... Also selbst wenn ein Netzteil bzw. die der Sensor über 70°C steigt, so wird das Gehäuse weit darunter liegen, da der Kühlkörper nicht mal diese Werte aufweist, sondern der Punkt an dem der Sensor ist. Dementsprechend ist selbst der Kühlkörper bei jedem mm Entfernung immer "kälter". Bei über 100°C sollten aber tatsächlich auch die Temperaturen am NT-Gehäuse etc. deutlich höher sein. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit ich weiß, haben die wichtigen Komponenten eine Abschaltautomatik, die einen plötzlichen Hitzetod vermeiden sollen. Der Vollständigkeit halber setze ich noch den zweiten Screenshot rein. Bendix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
