Thema: Maus und Tastatur hängen sich auf/frieren ein (6064 mal gelesen)
mr-cader Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 2 Registriert: 16.09.2009 AutoCAD Mechanical 2008 Windows XP-SP3
erstellt am: 19. Mai. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass sich meine Tastatur und die Maus verabschieden, bzw. einfrieren, sodass keine Eingabe mehr möglich sind. Der Task-Manager ist nicht aktivierbar. Man muss ständig, teilweise bis zu 3x pro Tag, komplett ausschalten und neustarten. Drückt man den Reset-Knopf hängen sich die beiden Eingabegeräte gleich nach dem Hochfahren erneut auf. Der Rechner läuft mit XP, SP2 oder 3 (weiß nicht, wo der Versionhinweis angezeigt wird). Mein Administrator meint es könnte am Motherboard o.s. liegen, ist sich aber nicht sicher. Der Rechner hat drei Lüfter (inkl Netzteil) Früher war eine Temperaturanzeige vorne im Display aktiv. Die ist nach 6 Monaten gestorben. Grund unbekannt. Könnte der Rechner überhitzt sein? Habe kürzlich den Innenraum entstaubt und den Standort gereinigt. Problem bleibt bestehen. Hat jemand eine Idee, woran das liegt? Gruß, Mr-Cader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 19. Mai. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr-cader
USB Hub defekt, falls es sich um USB Geräte handelt, Überhitzung des Systems kann auch sein. Wenn Dein Admin schon keine Ahnung hat, musste mit dem Rechner halt zu einem hin der das kann. Ferndiagnose ist nicht möglich. Gruss Michael ------------------ "Ein Kompromiss ist nur dann gerecht, brauchbar und dauerhaft, wenn beide Parteien damit gleich unzufrieden sind." (Henry Kissinger) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael, für die schnelle Antwort. Ich werde mal die Computerläden abklappern, wer so etwas schon mal gehabt hat. Hatte vorhin das Antivirenprogramm drübergejagt und dabei einen Trojaner gefunden. Soviel ich weiß, spioniert der "nur", aber sabotiert nicht. Oder irre ich mich da? Den habe ich jetzt in den Kerker gesteckt. Sollte nicht soviel Ärger gemacht haben können, weil es ein autarker Rechner ist. Gruß, Marlon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Pro/Intralink 3.4 M040 Inneo StartupTools 2009 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 20. Mai. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr-cader
Zitat: Original erstellt von mr-cader: ich habe das Problem, dass sich meine Tastatur und die Maus verabschieden, bzw. einfrieren, sodass keine Eingabe mehr möglich sind. Der Task-Manager ist nicht aktivierbar.
Sofort zum Fachmann wäre natürlich das beste, aber: Du hast das bestimmt schon mit mehreren Tastaturen / Mäusen probiert? Und nicht nur USB, sondern auch gleich mal mit einem guten alten PS2-Stecker? Und natürlich vorsichtshalber "mit Schnur". Damit hättest Du die Tastatur/Maus selber ausgeschlossen, den Anschluß auf dem Mainboard auch und wenn das jetzt noch ohne Windows passiert (BootCD), dann tippe ich auch auf einen bösen Mainboard- / Prozessor- / Ram-Fehler und würde eine Diagnose vom Fachmann empfehlen. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2013 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr-cader
Hi, also es gibt durchaus ein paar Möglichkeiten selbst noch etwas genauer nachzuforschen. Bitte stell mal deine Konfiguration bzw. den Names des Rechner rein. Frieren nur Tastatur und Maus ein oder friert der komplette Rechner ein? Friert der Rechner bei bestimmten Aktionen ein? Lass evtl. mal den Taskmanager laufen damit du auch nach dem einfrieren noch sehen kannst ob Prozesse noch am Rechnen sind. Test gegen Überhitzung kannst du natürlich auch machen indem du einfach mal explizit die CPU auslastest bleibt dies ohne ergebniss kannst du auch die Grafikkarte noch auslasten (evtl. geht beides sogar mit gleichzeitiger Temperatur überwachung) Steht evtl. etwas in der Windows Ereignisanzeige? Tja die Liste wär noch länger.... (meine Pause ist jetzt aber wieder zu Ende ;-) ) Mfg Metallica Ps: Unter >> Systemsteuerung >> System ist das aktuelle Service Pack zu finden. Unter >> Start >> Alle Programme >> Zubehör >> Systemprogramme >> Systeminformationen ist die Version inkl. Build ebenfalls zu finden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
