 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: komplett pc: kaufberatung für ProE Wildfire (4097 mal gelesen)
stillrude Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 19.04.2010
erstellt am: 19. Apr. 2010 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 20. Apr. 2010 01:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stillrude
Hallo Jochen, herzlich Willkommen auf CAD.de! Geht es um Wildfire 5.0? Die Win7-Unterstützung ist nämlich noch relativ jung! (ca. 2-3-Mon.) Hier mal eine offizielle Auflistung der Systemanforderungen für Pro/E Wildfire 5.0: http://www.ptc.com/WCMS/files/77552/en/proewf5.pdf Tja, also wie Du siehst, werden entweder NVIDIA Quadro, oder ATI Fire Pro Grafikkarten empfohlen! Das soll jetzt nicht heißen, dass es mit einer anderen Karte nicht läuft! Ich habe z.B. ebenfalls nur 'ne "billige Gamerkarte" in meinem Laptop. Grafikprobleme wie etwa "ruckler" konnte ich bisher nicht feststellen. (Ohne Gewähr) Zu den anderen Komponenten kann ich Dir leider nicht viel sagen, da ich "nur" ein 32Bit-System und 'n relativ langsamen Prozessor habe und nicht weiß, welche Ressourcen Win7 für sich selbst reserviert! <<== (Siehe Sys-Info) Aber ich bin mir sicher, dass sich hier noch die Soft- und Hardware-Profis melden werden! Liebe Grüße, Nina
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stillrude
Hallo Jochen und herzlich willkommen bei CAD.de, ich denke, dass es in deinem Fall ebenfalls eine Gamerkarte tut. Hierbei können allerdings wie schon erwähnt Probleme auftreten. In der Regel passiert aber nur sehr selten etwas und meistens lassen sich zum Beispiel Grafikfehler durch andere Grafikkartentreiber beseitigen. Privat ist soetwas daher durchaus in Ordnung. Allerdings ist weder die nVidia Geforce G210 noch die ATI Radeon HD 5450 wirklich Leistungsfähig. Im direkten Vergleich hat die 5450 wohl aber eher den Dampf, um die Geometrie ruckelfrei über den Bildschirm zu werfen. Warum in dem Angebot "Mobility" steht ist mir jedoch ein Rätsel, da es sich nicht um ein Notebook handelt und auch nicht um eine OnBoard-Grafik. Eine alternative zur HD5450 von nVidia wäre hier die GT240, die sogar noch etwas leistungstärker wäre, und ab einer HD5770 (ca.120€) wirds dann schon richtig Leistungsfähig und auch Spieletauglich. Am Leistungsstärksten von den Angeboten her dürfte wohl das 2. Angebot mit der HD4670 sein. Daher würde ich dir zu diesem raten oder danach folgend auf die Preis/Leistung und deine Anforderung bezogen Angebot 3. Bei Angebot 4 möchte ich klar die RAM-Konfiguration mit 2*2GB und 2*1GB bemängeln. So etwas ist Ih-Bah Wenn 2*2GB oder 4*2GB aber keine Größenmischung. HTH BTW: Im nächsten Newsletter wird zum Thema Grafikkarte unter der Tips&Tricks-Sektion einiges zu finden sein.  ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stillrude
Achja und ich würde dir davon abraten McAffee oder Norten zu installieren. Privat reicht in jedem Fall der kostenlose AntiVir und der wird nicht irgendwann kostenpflichtig, schwer vom System zu entfernen und müllt dir das System zu. Wobei hier wohl McAffee noch in Ordnung wäre. Allerdings habe ich in dem Angebot gesehen, dass das "nur" 15 Monate läuft. Entweder solltest du danach den Rechner komplett neu installieren, dann würde ich vll. doch McAffee für diese Zeit nehmen, oder von vorn herein AntiVir verwenden. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stillrude Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank schonmal für die ganzen Infos. - Es handelt sich um PRO E Wildfire 4, welches ich auf einem Windows 7 / 64 bit - System laufen lassen möchte-->hoffe das passt soweit. - Ich weiß das es ganz ordenlich auf einem Windows XP 32 bit - System mit Geforce 9600 GT lief...aber wie verhält es sich nun bei einem Rechner der Windows 7 64bit drauf hat? - Bgz. des Antivirenprogramm...ich komm vom Bodensee...da liegt AVIRA quasi um´s Eck:-)) Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stillrude
Die Frameraten sollten eigentlich unter Win7 mit einer "aktuellen" Grafikkarte nicht einbrechen. Vor allem nicht, wenn genügend RAM (>2GByte) zur Verfügung steht. Ich denke, dass du mit Angebot 3 ganz ordentlich arbeiten kannst und notfalls kannst du immer noch mal die Grafikkarte nachrüsten. Das sollte daher das kleinste Problem sein. Ich möchte aber behaupten, dass die 9600GT je nach RAM-Bestückung und Takt die deutlich schnellere im Vergleich zur HD5450 und eher mit einer HD5570 vergleichbar ist. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Pro/Intralink 3.4 M040 Inneo StartupTools 2009 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stillrude
Ist das ein Privat- oder ein Firmen-Rechner?Bei einem Firmen-Rechner sollte für PC in jedem Fall eine zertifizierte Grafikkarte eingesetzt werden - diskussionslos. Avira ist für Privatpersonen kostenlos, aber soweit ich weiß nicht für den gewerblichen Einsatz. [EDIT] Noch eine Anmerkung: Zitat: Original erstellt von RSchulz: Ich möchte aber behaupten, dass die 9600GT je nach RAM-Bestückung und Takt die deutlich schnellere im Vergleich zur HD5450 und eher mit einer HD5570 vergleichbar ist.
ATI und Pro/E vertragen sich wirklich nicht sonderlich gut und eine Spiele-Karte mit Pro/E kann funktionieren, kann aber auch mehr Ärger machen als sie Geld kostet - trotz gleicher Performance. Hotline gibts nur bei zertifizierter Grafikkarte, drum mein rigoroser Ansatz oben. [/EDIT] ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") [Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 20. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stillrude Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2010 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2010 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stillrude
Hallo Jochen, ich bin zwar nicht Michael, aber ich bin mir sicher, er wird mir verzeihen! (Hallo Michael ) Für Wildfire 4.0 gelten natürlich andere Voraussetzungen als für Wildfire 5.0! Hier mal eine Auflistung: Systemvoraussetzungen Wildfire 4.0 Die dort aufgeführten Grafikkarten sind entweder "Supported" also werden unterstützt, oder sie sind "Certified", also zertifiziert! Du kannst innerhalb des angehängten PDFs übrigens per Mausklick navigieren, also über die Hersteller (z.B. "Dell") zu den Listen der Grafikkarten gelangen! Ganz rechts in der Spalte "Status" steht dann z.B. "Certified". Das lässt sich dann ebenfalls anklicken und verrät Dir u.a. folgendes: Zitat: Original erstellt von ptc.com, übersetzt durch "im-translator"-Plugin: "Eine zertifizierte (beglaubigte) Konfiguration ist diejenige, die PTC spezifisch für die gegenwärtige Ausgabe gründlich geprüft hat."
Bedenke aber, dass Wildfire 4.0 erst ab der Wochenversion M120 und höher, auf Win7 läuft! Außerdem sei noch zu erwähnen, dass Pro/E sowohl in der 32-Bit, als auch in der 64-Bit Version erhältlich ist. Liebe Grüße, Nina
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stillrude
