 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Workstation-Empfehlung für Wildfire 4.0 (1430 mal gelesen)
username Mitglied Consultant
 Beiträge: 18 Registriert: 04.12.2008 DOGS 2D CAD Version 4.5.3 COPYRIGHT (C) PAFEC LTD. 1994.
erstellt am: 08. Jun. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wir brauchen drei (3) Workstations für Pro/E Wildfire 4.0. Allerdings muss das keine übertriebene Hardware wie z.B. Dual Quadcore sein. Dualcore, 4GB RAM und Vista 64-Bit wären ausreichend. Kann mir jemand etwas empfehlen, vorzugsweise von HP? Wir haben bereits viel HP und sind damit zufrieden. Besonders Gebrauchtgeräte vom Reseller wie die xw4600 sind mir positiv aufgefallen, damit lässt sich eine Menge Geld sparen. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 Win XP64 Prof. Pro/E Wildfire4 M140 PDMLink 9.1 M030 STOOLS
erstellt am: 08. Jun. 2009 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für username
Da man für die Arbeit mit Pro/E am besten zertifizierte Hardware nutzen sollte, ist für eine solche Frage günstig, wenn man sich auf der Homepage des Programmherstellers kundig macht. Die haben meist eine schöne Liste, auf der die möglichen Komponenten aufgelistet sind, mit denen das Programm einwandfrei läuft und der Support keine Ausreden hat. Damit du nicht erst suchen musst, ist hier der Link. Und da du dir schon einen Hersteller herausgesucht hast, kannst du dir auch diese Seite ansehen. Außerdem wäre es für die Hardware-Auswahl sicher nicht ganz schlecht, wenn man sich über die Möglichkeiten des Programmes etwas kundig macht. Von Pro/E wird derzeit nämlich nur ein Prozessor unterstützt. Falls du nähere Infos suchst, dann kannst du im Pro/E-Forum etwas nach Hardware oder Prozessor suchen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Pro/Intralink 3.4 M040 Inneo StartupTools 2009 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 09. Jun. 2009 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für username
erstellt am: 09. Jun. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, aber die Links kenne ich bereits. Mir ging es ja um eine klare Empfehlung eines bestimmten Gerätes, keine allgemeinen Informationen.  Die Info dass Pro/E nur einen Kern nutzt, war wichtig. Also macht es Sinn, einen höher getakteten Dualcore zu nehmen und braucht keine Dual-Quadcore Maschine. Die xw4600 ist supported, auch mit Vista 64-Bit. Es könnte aber durchaus sein, dass jemand ein solches Gerät bereits besitzt und damit irgendwelche Schwierigkeiten hat - oder aber voll zufrieden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für username
Zitat: Original erstellt von username: ... Es könnte aber durchaus sein, dass jemand ein solches Gerät bereits besitzt und damit irgendwelche Schwierigkeiten hat - oder aber voll zufrieden ist.
Was nützt dir diese Info Du kennst die Einsatzbedingungen nicht, die zufriedenstellend abgedeckt werden bzw. sind die Bedingungen, welche den Einsatz in anderen Unternehmen zum Grauen werden lassen, bei Euch gar nicht vorhanden. Du solltest also schon mal was zu den geplanten Einsatzbedingungen sagen, damit jemand entsprechende Hinweise geben kann. Außerdem ist das was du haben möchtest (eine Empfehlung eines bestimmten Gerätes) recht grenzwertig, was Werbung anbetrifft. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid, aber mir ist unverständlich was die objektive Bewertung der technischen Qualität eines Gerätes mit dem Einsatzzweck zu tun hat.  Aber gut, bisher sitzen eben drei Konstrukteure im Büro (PVC-Boden, Klimaanlage) an je einer Dell Precision 530 (1x Xeon 2,0, 1GB RAM) und verfeinern bestehende Modelle. Nun soll bald mal das Intralink rausfliegen und gegen Windchill Productpoint ersetzt werden, die Konstrukteure bekommen dann Wildfire 4.0. Dafür gibt es dann auch mal neue Workstations, vorzugsweise die xw4600 - so fern nichts dagegen spricht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für username
puemie Mitglied CAx-Admin für alles ;-)
 Beiträge: 59 Registriert: 28.12.2006 WIN XP prof. Pro/ENGINEER Wildfire2 (M280) Pro/ENGINEER Wildfire4 (M080) Pro/INTRALINK 3.4 (M011) StartUpTools2006 iVault CADENAS 8.1.06 CoCreate OSD
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für username
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für username
Zitat: Original erstellt von username: Tut mir leid, aber mir ist unverständlich was die objektive Bewertung der technischen Qualität eines Gerätes mit dem Einsatzzweck zu tun hat.
Das ist einfach: Wenn Du eine Maschine haben möchtest, mit der Du - unabhängig von Deinen Leistungsanforderungen - bestmöglich arbeiten kannst, musst Du die "größte" und damit teuerste Maschine kaufen. Für "normale" User ist das ziemlich unnötig, weil mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Bei meiner letzten Hardware-Auswahl habe ich mir eine Teststellung besorgt und verschiedene Workstations gegeneinander verglichen (alt gegen neu, Neu1 gegen Neu2). Wenn man das unter 1. realistischen Bedingungen und 2. unter einem Standard-Benchmark (Ocus !) macht, dann kann man in etwa abschätzen, welche Kanone man braucht um die hauseigenen Spatzen zu treffen (arme Viecher!) und das auch noch in zwei oder drei Jahren zu können. Da Du hier fragst, nehme ich mal an, dass Du diesen durchaus großen Aufwand nicht treiben willst oder kannst. Grundsätzlich gilt für Pro/E meiner bescheidenen Meinung nach: Betriebssystem sollte XP oder XP x64 sein - je nach Speicherhunger. RAM sollte 4GB unter XP, deutlich mehr unter x64 sein - je nach Speicherhunger. Der Prozessor sollte möglichst schnell sein, wenn berechnet wird (Mechanica) gerne auch mehrere Kerne haben. Die Grafikkarte ist bei großen Baugruppen entscheidend, hier würde ICH ohne einen Test keine Entscheidung treffen wollen. Wenn Du mehrere Workstations kaufen möchtest / sollst und genügend Spielraum für eine echte Entscheidung hast, solltest Du einen Benchmark fahren. Wenn nicht, mach zumindest einen Ocus-Benchmark mit den jetzigen Maschinen und verrate uns, warum Du neue kaufen möchtest. Wenn es Dir nur um die subjektive Qualitätsempfehlung geht: Ich habe Erfahrungen mit der HP xw4600 Pro/E Performance Workstation aus dem CAD.de-Link, mit diversen HP XW9300 & Fx3400/3450, mit einer HP 8710w Mobile Workstation sowie diversen älteren Geräten - ich fand die Qualität dieser Maschinen begeisternd genug um sie mehrmals weiterzuempfehlen. Ach ja: nein, ich bin kein Hardware-Verkäufer oder bekomme Provisionen von einem.
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine ausführliche Antwort Michael.  Bis zum Schluss dachte ich, wir schreiben aneinander vorbei. Denn du schreibst immer von Leistungsanforderungen, ich schreibe von Qualität. Also Verarbeitung, Systemaufbau. Die Leistungsanforderungen habe ich schon abgesteckt und anhand der bisherigen Dells bemessen. Wir fangen ja nicht von vorne an, sondern nutzen seit vielen Jahren Pro/E. So viele Jahre, dass der alte Schrott endlich mal aktualisiert werden muss.  Der Intralink-Server ist noch ein IBM Netfinity 5500 mit 1x Pentium III.  Ohne Softwareaktualisierung der CAD-Landschaft könnten wir problemlos die alte Hardware behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
