 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: PC startet nicht mehr (2661 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 24. Dez. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kan mir jemand von euch helfen. Mein Rechner startet nicht mehr. Ich habe MSI KT4V Mainboard. Das Braket leuchten die Dioden 1,3 und 4 auf rot, wenn ich den Rechner starten will. Beim Start höre ich auch 3 Pipptöne und pasiert nichts. Im Handbuch bedeutet diese Diodenkombination: Memory Detection Test Testing onboard memory size. The D-LED will hang if the memory module is damaged or not installed properly, Wenn ich richtig verstehe, ist was mit dem Arbeitsspeicher nicht in Ordnung. Ich habe sogar den Arbeitsspeicher in den anderen Steckplatz reingesteckt. Es half nix. Weiss jemand Rat?? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1727 Registriert: 30.07.2002
erstellt am: 24. Dez. 2008 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Dreimal kurzer Beep heisst Speicherfehler. Diese Beeptöne sagen, was dem Rechner fehlt, es gibt ein paar Standardbeeps, einige andere unterscheiden sich je nach BIOS. Den ersten Test haben Sie schon gemacht, anderer Steckplatz, wenn das nichts bringt, ist u. U. der Speicherriegel endgültig abgeraucht, das heisst, Sie sollten sich hier einen anderen bzw. neuen besorgen. Achten Sie aber auf den Typ, da gibt es heute einen ganzen Haufen verschiedene. Wenn Sie öfter PC-Hardware-Probleme haben, es gibt bei Markt&Technik relativ dicke Bücher, wo so ziemlich alles drinssteht, was man sucht.
Nur noch gebraucht zu haben für ältere Rechner: PC-Hardware-Referenz, Klaus Dembrowski, ISBN 3-8272-5606-2 Neuer: PC-Werkstatt, Klaus Dembrowski, ISBN 3-8272-6738-2
erstellt am: 24. Dez. 2008 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Dez. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 25. Dez. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wenn Du mehrere Memory Riegel hast, kannst Du ja mal versuchen sie einzeln zu nehmen, dann siehst Du schnell ob ein Memory kaputt ist oder es auf dem Mainboard ein Problem gibt.
ich habe leider nur einen. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heute habe ich 1GB Arbeitsspeicher geholt und es funktioniert trotzdem nicht. Vorher hatte ich 512MB Riegel DDR333. Jetzt hat mir der Verkäufer DDR400 verkauft. Er sagte dass es keine Rolle mehr spielt ob DDR333 oder DDR400. Wie gesagt, es funktioniert trotzdem nicht. Ich höre 3 Pieptöne ud dieDiodenkomination leuchtet genauso wie vorher. Was kann ich noch machen? Der Verkäufer sagte auch dass ich BIOS updaten soll, falls es nicht funktionieren sollte. Ich weiss allerdingsnicht wie das geht. Bitte euch um Hilfe ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Jetzt brauchen wir ein wenig mehr Info. 1. Kommt überhaupt noch was auf dem Bildschirm? 2. Welches BIOS war es, es gibt da verschiedene Hersteller, da müssen wir noch genauer gucken, das stand immer in der ersten Bildschirmzeile und normalerweise auch im Handbuch zum Mainboard. 3. Sind es drei kurze Beeps oder sind die unterschiedlich lang? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke ich habe das Problem gelöst. Ich habe die Batterie aus dem Mainboard herausgenommen und wieder eingesteckt. Der PC startet einwandfrei. Mit 2GB läuft er wie neu. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2009 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich melde mich zurück, da ich mit meinem Rechner schon wieder dasselbe problem habe, denke ich. wie ich schon in meinem Beitrag vom 29. Dezember geschrieben habe, hat es alles bis heute funktioniert: Auszug aus dem alten Beitrag: Ich habe die Batterie aus dem Mainboard herausgenommen und wieder eingesteckt. Der PC startet einwandfrei. Mit 2GB läuft er wie neu. Jetzt wenn ich meinen Rechner starten will, bekomme ich wieder Dreimal kurzer Beep. Der Bildschirm ist schwarz. Es deutet schon weider alles darauf hin, dass der Arbeitsspeicher dahin ist, obwohl ich 2 Riegel vor einem halben Jahr gekauft habe. Ich habe schon wieder, wie beim letzten mal versucht, die Mainbboard- Batterie kurz rauszunehmen und wieder reinstcken. Das half diesmal nicht. Was soll ich jetzt machen? Vielleicht soll ich jetzt Bios- Update machen? Ist das überhaupt möglich, wenn der Rechner gar nicht startett? Vielleicht muss ich die Batterie vom Mainboard tauschen?? Ich weiss es nicht, ich bin ratlos ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 Windows XP 64bit CentOS 4.6 / 5.2 privat: Debian Lenny Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 16. Mai. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, Zitat: Original erstellt von inv-Kristof:
Es deutet schon weider alles darauf hin, dass der Arbeitsspeicher dahin ist, ...
lade dir einfach einmal eine Linux-Distribution z.B. Ubuntu herunter, starte damit den Rechner neu und wähle als Option Arbeitsspeicher überprüfen. ------------------ Viele Grüße
Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 16. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu kompliziert für mich. kannst du mir den Link schicken, wo ich diese Ubuntu herunterladen kann? Wenn ich das heruntergeladen habe, wie soll ich mein Rechner damit starten?Kannst du mir das genauer beschreiben? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2009 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 16. Mai. 2009 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dominik.Mueller:Die iso-Datei brennen und den Rechner mit der CD-booten. Anschließend im Auswahlmenu den Punkt "Arbeitsspeicher überprüfen" auswählen. [/i]
Das wird wohl nicht hinhauen, da ich auf dem Rechner nix machen kann. Ich sehe nur schwarzer Bildschirm, der fährt nicht mehr hoch. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 16. Mai. 2009 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 16. Mai. 2009 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dig15: Wenn ich diese Seite richtig lese, dann kann es auch an der GraKa liegen. Vor allem da Du keinerlei Ausschrift auf dem Monitor siehst. Hast Du evtl. eine Zweite zum testen?Edit: Hier noch etwas in deutsch: http://www.its05.de/computerwissen-computerhilfe/pc-technik/bios/bios_fehlermeldung.ht ml
Auf Dem Braket leuchten die Dioden 1,3 und 4 auf rot, wenn ich den Rechner starten will. Beim Start höre ich auch 3 Pipptöne und pasiert nichts. Im Handbuch bedeutet diese Diodenkombination: Memory Detection Test Testing onboard memory size. The D-LED will hang if the memory module is damaged or not installed properly, Zitat: Hast Du evtl. eine Zweite zum testen?
was meinst du damit? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2009 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: was meinst du damit?
Code: Your computer has memory problems. First check video. If video is working, you'll see an error message. If not, you have a parity error in your first 64K of memory. First check your SIMM's. Reseat them and reboot. If this doesn't do it, the memory chips may be bad. You can try switching the first and second banks memory chips. First banks are the memory banks that your CPU finds its first 64K of base memory in. You'll need to consult your manual to see which bank is first. If all your memory tests good, you probably need to buy another motherboard.
Eine zweite Grafikkarte. Selbst wenn ein RAM Speicher defekt ist, sollte der Rechner starten oder zumindest eine Fehlermeldung ausgeben. Wenn Du den RAM ausbaust, startet der Rechner dann? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2009 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Bei einem meiner Rechner war der Arbeitsspeicher vor kurzem auch defekt, trotzdem ist der Rechner gestartet. Lediglich der berüchtigte Bluescreen IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL trat als Fehlermeldung auf. Ich habe bisher auch noch nie erlebt, dass ein Rechner aufgrund defekter RAM-Module nicht mehr startete. ------------------ Viele Grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2009 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wenn Du den RAM ausbaust, startet der Rechner dann?
auch nicht. Das gleiche Effekt nach wie vor Die gleiche Diodenkombination und 3 Pieptöne. Nach drei pieptönnen versucht der Rechner neuzustarten und wieder 3 Pipetöne. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2009 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
@Dominik: genau das meinte ich. Allerdings weiß ich nicht, ob neue Rechner das anders sehen. @Kristof: Wenn der Rechner nach dem Ausbau der Riegel immer noch nicht startet und weiterhin die Fehlermeldung ausgibt, dann liegt es nicht am RAM. Es könnte also an der Grafikkarte oder den ersten 64K Memory liegen. Wo sind die eigentlich? Auf dem Mainboard? Könnte auch das einen Defekt haben? Hattet ihr in letzter Zeit ein Gewitter? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2009 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir hatten kein Gewitter in letzter Zeit. Ich habe die Riegel ausgebaut und jetzt wieder eingebaut und mein Rechner spinnt jetzt auf ganzer Linie. Nachdem ich die Riegel eingeaut habe und den Rechner starten wollte, kamen die anderen pieptöne und bekam ich eine Meldung: CPU Fan isn´t runing Shutdown now? (Y/N) Ich habe auf N geklickt und jetzt sehe ich folgende Meldungen auf dem Bildschirm auf dem schwarzen Hintergrund: DEL:Setup F11:Boot Menu F12: Network boot CMOS/GPNV Checksum Bad Press F1 to run Setup Press F2 to load default values and continue Was soll ich jetzt machen?? Ach so und jetzt leuchtet die Diodenkombination, die bedeutet: Testing RTC (Real Time Clock) ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2009 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 17. Mai. 2009 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte auch am Anfang befürchtet. Ich habe leider keine neue Batterie da. Es sei denn, ich kann die Batterie aus meinem neueren Rechner ausbauen und in den besagten Rechner einbauen? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2009 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 17. Mai. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe grade die Baterrie ausgetauscht und musste leider feststellen, dass mein Problem doch nicht an der Baterrie liegt. Zum Kotzen ist das wirklich. Was kann ich noch machen? Wenn es nicht mehr geht, schmeisse ich den Rechner weg. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: Ich habe die Riegel ausgebaut und jetzt wieder eingebaut und mein Rechner spinnt jetzt auf ganzer Linie.
Hast du denn schon Lutz seinen Tip befolgt? Den Arbeitsspeicher ausbauen und den Rechner ohne Speicher starten? ------------------ Viele Grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, habe ich gemacht. er startete auch nicht. Jetzt habe ich ein neues Effekt erlebt. Ich habe versucht den rechner mit den eingebauten Riegeln zu starten und dann kamm die Meldung, die ich Euch schon geschrieben habe und zwar:# CPU Fan isn´t runing Shutdown now? (Y/N) Ich habe auf N geklickt und jetzt sehe ich folgende Meldungen auf dem Bildschirm auf dem schwarzen Hintergrund: DEL:Setup F11:Boot Menu F12: Network boot CMOS/GPNV Checksum Bad Press F1 to run Setup Press F2 to load default values and continue Ich habe dann N geklickt und dann kamen die Streifen auf den Bildschirm, blau, schwarz, gelb etc. Der Bildschirm flatterte. Dem ist glaube ich nicht mehr zu helfen?Oder habt ihr noch eine Idee ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 17. Mai. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dominik.Mueller: Ich würde auf die Graka tippen. Ist eine onboard-Grafikkarte vorhanden? Wenn ja, die Graka ausbauen und nächsten Versuch mit der onboard-Karte probieren.
Wie erkenne ich ob ich eine Onboard- Graka habe? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mir ist grade gelungen, den Rechner im abgesicherten Modus zu starten. Ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass die Graka in Ordnung ist? oder hat das nichts damit zu tun? Kann ich jetzt irgendetwas prüfen, wenn der Rechner läuft, wo das Problem liegt? Noch was wollte ich berichten: Nachdem der Rechner im abgesicherten Modus lief, habe ich den Rechner neu gestartet und der ist hochgefahren. Er läuft. Merkwürdig ------------------ -------- Gruß Kristof [Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 17. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: Wie erkenne ich ob ich eine Onboard- Graka habe?
Du erkennst dies daran, dass sich auf dem Mainboard ein VGA-Anschluss befindet.
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Pro/Intralink 3.4 M040 Inneo StartupTools 2009 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 17. Mai. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: Nachdem der Rechner im abgesicherten Modus lief, habe ich den Rechner neu gestartet und der ist hochgefahren. Er läuft. Merkwürdig
Finde ich gar nicht merkwürdig, weil: Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: DEL:Setup F11:Boot Menu F12: Network boot CMOS/GPNV Checksum Bad Press F1 to run Setup Press F2 to load default values and continue
Hier warst Du der Lösung schon sehr nahe! Du hast die BIOS-Batterie entfernt und Deinem Rechner damit das "Hirn" weggeblasen. Damit ist es nur verständlich, dass er mit dieser Fehlermeldung reagiert. Alles, was Du hättest tun müssen, wäre mit [F1] ins BIOS zu gehen und die Voreinstellungen zu laden (Defaults / Default Settings / Failsafe Settings / o.ä.), danach speichern (meistens [F10]) und gut. Jetzt bist Du ja irgendwie dran vorbei gekommen (wahrscheinlich mit [F2]) und Dein Rechner läuft wieder - jetzt solltest Du nicht warten, bis er wieder hängt! Die Fehlerursachen können sehr vielfältig sein, abgefangen von einer falschen BIOS-Einstellung, über einen Wackelkontakt, über Hitzeprobleme bis hin zum echten Defekt einer Komponente. Meiner Meinung nach solltest Du jetzt dringend: 1. Dein BIOS ordentlich konfigurieren (lassen) 2. Ein Komplettbackup Deiner Daten und am besten auch von Deinem System machen (lassen) 3. Deine komplette Hardware ordentlich durchchecken (lassen) Ich schreibe absichtlich "lassen", weil Du Dich vielleicht mit einem der Punkte überfordert fühlst?! Das muss Dir nicht peinlich sein, aber bitte, lass das alles machen, sonst hast Du demnächst dasselbe Problem wieder und das nächste Mal ist vielleicht nichts mehr zu machen. Obwohl wir alle hier Dir gerne weiterhelfen, ist CAD.de vielleicht einfach nicht "schnell genug" und eine reale Person besser für die Problembehebung. Kennst Du keinen Rechnerbastler, der das nötige Wissen und die nötige Ausrüstung hat und Dir gegen Bestechung (meine Freunde bestechen mich mit Gummibärchen) vor Ort weiterhelfen kann??
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2009 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für deine Tipps. Genau all das was du geschrieben hast, stimmt. Mit dem Punkt 1. Dein BIOS ordentlich konfigurieren (lassen) meinst du, dass ich BIOS updaten soll? Leider kenne ich keinen, der sich mit den Rechnern besser auskennt als ich. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2009 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: Mit dem Punkt 1. Dein BIOS ordentlich konfigurieren (lassen) meinst du, dass ich BIOS updaten soll?
Updaten hilft Dir nicht viel... Natürlich ist ein BIOS-Update hilfreich um bekannte Probleme abstellen zu lassen - aber dazu müsstest Du erstmal Dein Problem kennen. Da Dein Rechner grade ziemlich "wackelig" ist, finde ich ein BIOS-Update keine allzu gute Idee: stürzt der Rechner dabei ab, kannst Du Dir selbst nicht mehr helfen. Mit "BIOS konfigurieren" meine ich vielmehr, dass die Einstellungen in Deinem BIOS so getroffen werden, dass der Rechner (fehlerfreie Hardware vorausgesetzt!) stabil läuft. Die Einstellungen, mit denen ein Mainboard ausgeliefert wird bzw. die nach einem Reset gesetzt werden, sind leider oft nicht optimal. Leider sind die Begriffe im BIOS meist englisch und schwer verständlich - da hilft nur einen Experten fragen oder selber einer werden. Hilfreich beim BIOS-Experte werden könnte Dir diese Seite sein. Ein erster Schritt könnte das Setzen der "Failsafe Defaults" sein, wenn Dein Mainboard so etwas unterstützt. Ansonsten erstmal alle "Default Settings" laden, damit sollte das BIOS "eigentlich" laufen, bis Du gezielt Einstellungen veränderst. Da Dein Rechner aber grade läuft würde ich das ausnutzen und die Daten sichern! Am besten auf eine externe Festplatte oder einen großen USB-Stick, mit genugend Geduld kann man die Daten auch auf CDs / DVDs brennen... Wer seine Daten gut organisiert und auf einer extra Partition speichert, ist hier schnell fertig. Danach solltest Du Dein System (Windows) sichern, also ein Komplett-Backup machen. Ich verwende dazu Acronis TrueImage, aber hier gibt es viele Möglichkeiten. Wenn alles gesichert und an einem sicheren Ort verwahrt ist, solltest Du Dich an die Überprüfung der Hardware machen! Ich verwende dazu eine bootfähige Linux-CD, wie man sie öfter mit Computerzeitschriften mitbekommt - derzeit gerade in der aktuellen PCgames-Hardware. Das erste Augenmerk würde ich wieder auf Deinen Hauptspeicher legen - dazu sind auf den CDs entsprechende Testprogramme. Grundsätzlich gilt: am besten nur identische Speicherriegel verwenden! Hast Du das?? ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr werdet nicht glauben, aber ich glaube mein rechner schon wieder repariert zu haben. So ist zumindest mein Zuversicht am heutigen Tag. Seit gestern läuft mein Rechner einwandfrei. Ich habe den merhmals neu gestartet und er läuft sehr stabil, so mein erster Eindruck. Ich vermute, woran das Problem lag, ich kann jedoch nicht hundertprozentig beweisen. Meine Diagnose ist, dass ein Wackelkontakt der Grafikkarte diese Probleme veursacht hat und ständig hängen gebblieben ist, bis es nicht mehr ging. Gestern hatt ich meine Grafikkarte noch besser reingedrückt. Meiner Meinung nach hat die Grafikkarte nicht so richtig gesessen durch das ständige rausnehmen und wieder einsetzten der Arbeitspeicher. Mal gucken, ob ich richtig mit meiner Diagnose liege. Ich mache erstmal nichts mit dem Rechner, ich warte mal ab. Ich melde mich nach einem Monat und berichte ob alles gut läuft. Es sei denn, morgen oder übermorgen bleibt er hängen, dann melde ich mich nochmal um euren Rat zu bitten  ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
