  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  AutoCAD mag HP DesignJet 500 (am Server) nicht
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD mag HP DesignJet 500 (am Server) nicht (8057 mal gelesen)
Sonic16v
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sonic16v an!   Senden Sie eine Private Message an Sonic16v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonic16v
HP Workstation mit
i9-12900
48GB RAM
Radeon Pro W5700<P>Windows 11<P>AutoCAD 2027
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 15. Dez. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei uns zwei HP DesignJet 500.
Beide laufen über unseren Server.
Auf einem Rechner (Windows 7, 64bit, ACA 2010) kann man zwar per WindowsUpdate die Plottertreiber bzw.
manuell gedownloadete Treiber (von der HP-Seite)
(http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=de&cc=de&prodNameId=377949&prodTypeId=18972&prodSeriesId=25301&swLang=18&taskId=13 5&swEnvOID=4063)
installieren und auch von anderen Anwendungen aus drucken,
nur nicht von Architecture 2010.
Die beiden per Druckerassistent der Windows Systemsteuerung eingebundenen Plotter tauchen auf im Plotdialogfeld,
lassen sich ebenfalls anwählen, aber nicht "fixieren".
ACA schmeisst die Plotter sofort wieder raus.
Wenn man die vorhandenen älteren .pc3 Dateien nutzen will (alt wg. geänderter Printserver) erkennt er zwar
das der dahinterstehende HP 500-Plotter nicht mehr existiert, aber wenn man dann diese .pc3 Datei
aktualisieren will (bietet er ja an) stürzt der Aktualisierungsdialog ab (Hardwareassistent oder so ähnlich).
Auch per "Assistent zum Hinzufügen eines Plotters" läuft nichts.
Die drei Auswahlmöglichkeiten "Mein Computer", "Netzwerk-Plotterserver" und "Systemdrucker" bringen einen
nicht weiter da:
"Mein Computer" - den entsprechenden HP 500 nicht drin hat und per manueller Auswahl eine .hif (Heidi-Treiber)
gewählt werden kann die ich nicht habe (woher?, Autodesk?) bzw.
"Netzwerk-Plotterserver" - in etwa die Selbe Tour durchspielt und
"Systemdrucker" - der dort ausgewählte (installierte) HP DesignJet 500 Systemdrucker mit dem Crash des Programms endet
(Autodesk Hardcopycomponenent, addplwiz.exe).
Was läuft falsch?
Braucht der Systemdrucker andere Treiber?
Ist mir schleierhaft warum aus anderen Anwendung einwandfrei gedruckt werden kann, aber aus ACA nicht.
"Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..."
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Dez. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Club. Unter Win7 funktioniert der Treiber auch mit ACAD 09. Unter Win XP Funktioniert er mit allen Programmen außer Civil 3D 2007. Das Problem konnten wir bis heute nicht klären. Ich warte nun auf meinen Win7 Rechner mit ACAD 2010.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Stolzer Träger der Roten Laterne
Sonic16v
Holztechniker
erstellt am: 15. Dez. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, scheint wohl wirklich ein "Autodesk mag kein Windows 7-64bit Problem sein".
Sonic16v
Holztechniker
HP Workstation mit
i9-12900
48GB RAM
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 17. Dez. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, Problem gelöst.
Auf der Website von HP unter Win7 (x64) wird momentan folgender Treiber angeboten:
              HP Designjet 500, 510 and 800 HP-GL/2 and HP RTL 64-bit Driver
              Version 7.10, vom 30 Okt 2009
Der funzt aber nicht mit den Standard HP DesignJet 500 42
Wohl weil HPGL-Unterstützung fehlt etc. pp. What auch ever.
Bei VISTA (x64) und WindowsServer2008 (x64)
stellt HP zusätzlich zu dem schon unter Win7 (x64) erhältlichen "HP Designjet 500, 510 and 800 HP-GL/2 and HP RTL 64-bit Driver"
          noch folgenden PCL-Treiber bereit:
              DesignJet 500 PCL3GUI 64-bit Driver
              Version 6.08, Vom 25 Aug 2009
Und der funzt wenn er Lokal installiert wird.
Damit kann ACA zwar auch nicht "direkt" über unseren Server drucken (andere Programme Ja),
aber wenn man den Assistenten zum Hinzufügen eines Plotters" bemüht (stürzt diesmal nicht ab!)
und für jeden unserer beiden Plotter auch je eine .PC3-Datei erstellen lässt, dann funzt es.
Hach. Bin ich wieder happy...huahh
Tanja R.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tanja R. an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja R.
erstellt am: 21. Jul. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Eintrag, hat mir total geholfen!
Vielen DANK!
