  Rund um AutoCAD
  Absturz mit neuem Drucker
Autor Thema:  Absturz mit neuem Drucker (4537 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
letzte Woche haben wir einen neuen Plotter (HP T1120) bekommen. Leider will ACAD nicht so richtig mit ihm klarkommen.
Der Plotter hängt an einem Server mit dem BS "Server 2008 64 bit". Die Installation verlief scheinbar problemlos. Am lokalen Rechner kann ich den Plotter unter Einstellungen -> Drucker und Faxgeräte hinzufügen. Drucke aus Office-Anwendungen funktionieren problemlos. Nur aus ACAD heraus hakt es.
Civil 3D 2007: Im Layout unter Drucker/Plotter den T1120 eingestellt quittiert ACAD mit einer Gedenkpause und einem Absturz. Fehlermeldung lautet: Unhandled Access Violation Writing 0x780037 Exeption at 7c9201b3h. Dabei ist es egal ob die Datei neu und leer oder gebraucht und voll ist.
ACAD 2009: Im Layout unter Drucker/Plotter den T1120 eingestellt quittiert ACAD mit einer Sanduhr und einem Absturz ohne Meldung.
ACAD LT 2006: Im Layout unter Drucker/Plotter den T1120 eingestellt akzeptiert ACAD und bringt beim Druck eine Meldung: Druckername ist ungültig. Mit OK bestätig wird der Druck ausgeführt.
Weitere Versuche im Civil 3D 2007:
Extras -> Assitenten -> Plotter hinzufügen -> Mein Computer -> HP -> der T1120 taucht in der Liste nicht auf -> Diskette -> verlangt eine *.hif Datei -> auf CD nicht vorhanden ??
Extras -> Assitenten -> Plotter hinzufügen -> Netzwerk-Plotserver -> \\Servername\HP Designjet T1120 44in HPGL2 -> Plottermodell aussuchen -> HP -> der T1120 taucht in der Liste nicht auf -> siehe oben
Extras -> Assitenten -> Plotter hinzufügen -> Systemdrucker -> \\Servername\HP Designjet T1120 44in HPGL2 -> Druckername- es wird eine pc3 Datei angelegt. Wird diese zum plotten gewählt kommt wieder obige Fehlermeldung (Unhandled ...)
Extras -> Assitenten -> Plotter hinzufügen -> Mein Computer -> HP -> DJ 750 C Plus -> Anschluss vom T1120 ausgewählt -> funktioniert.
Was kann ich noch machen um den T1120 richtig zum laufen zu bekommen? Nicht über den 750er Umweg?
Als Druckertreiber steht Version: 10/9/2008, 61.83.361.41 drin.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Lutz,
tatsächlich oder nur virtuell? Sprich hängt wirklich über z.B. USB-Kabel am Server oder ist der Server nur die Ansprechzentrale für Treiberinstallation, der Plotter hängt aber wie ein Rechner mit Netzwerkkabel am Netzwerk?
Wenn an Netzwerk (halte ich mal für die wahrscheinlichere Situtation, auch für die vernünftigere):
Hast Du schon mal versucht, den Server zu umgehen?
Steck mal die Installations-CD des Plotters in Deinen Rechner hinein und starte die Installation so, als wolltest Du von Deinem Arbeitsplatz aus direkt zum Plotter drucken, also auch direkt an des Plotters IP-Adresse.
Vorher unter Drucker den Eintrag T1120 löschen, Login als Administrator vorausgesetzt.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
RSchulz
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
ich war so frei den aneren Beitrag zu schließen  ... Ich würde fast auf einen zu langen Namen tippen. Ansonsten ist es wohl definitiv ein Treiberproblem, obwohl es ja dann unter dem anderen Namen eigentlich nicht funktionieren dürfte, ?da ihr über den Server routet? und dadurch immer der des Servers verwendet wird. Geb dem Drucker auf dem Server bzw. dem virtuellen lokal, der die Verbindung hat, einen kürzeren Namen. Evtl. musst du dem lokalen auch nur bei einem 32bit-Betriebssystem einen seperaten 32bit Treiber zuordnen, da auch eine Konflikt mit den 64bit-Treibern nicht ausgeschlossen sein kann, obwohl es dann auch nicht mit Office funktionieren dürfte.
MFG
Rick Schulz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
>> Der Plotter hängt an einem Server<<
letzteres - mit Netzwerkkabel am Netzwerk
nein
...Login als Administrator vorausgesetzt.
Leider keine Adminrechte, weder am Server noch lokal. Kann ich auch nichts dran ändern.
Original erstellt von RSchulz:
...ich war so frei den aneren Beitrag zu schließen...
Danke.
...Ich würde fast auf einen zu langen Namen tippen. Ansonsten ist es wohl definitiv ein Treiberproblem, obwohl es ja dann unter dem anderen Namen eigentlich nicht funktionieren dürfte, ?da ihr über den Server routet? und dadurch immer der des Servers verwendet wird. Geb dem Drucker auf dem Server bzw. dem virtuellen lokal, der die Verbindung hat, einen kürzeren Namen. Evtl. musst du dem lokalen auch nur bei einem 32bit-Betriebssystem einen seperaten 32bit Treiber zuordnen, da auch eine Konflikt mit den 64bit-Treibern nicht ausgeschlossen sein kann, obwohl es dann auch nicht mit Office funktionieren dürfte.
Einen zu langen Namen schließe ich eigentlich aus, da wir Drucker mit noch längeren Namen im Netzwerk haben. Die laufen problemlos.
Wir haben jetzt einen aktuelleren Treiber bei HP gefunden. Den werden wir mal testen. Dauert aber etwas.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Lutz,
>> Leider keine Adminrechte, weder am Server noch lokal...
>> ...Wir haben jetzt einen aktuelleren Treiber bei HP gefunden. Den werden wir mal testen
Wie geht das denn ohne Admin-Rechte
Trotzdem viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
RSchulz
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den Server außen vor lassen.
Neuen Druckerport einrichten...
>>Drucker hinzufügen
>> weiter >> lokaler drucker...
>> "einen neuen Anschluss erstellten" und " Standard TCP/IP Port" auswählen
>> weiter >> unter Druckername oder IP unbedingt die IP Adresse des Druckers eingeben
>> Portname so lassen bzw. ist der egal, da es lediglich der Name ist, unter dem die Verbindung angelegt wird.
>> weiter >> fertig stellen
>> den Treiber des Druckers auswählen
>> Namen vergeben und fertig!
Wenn es so nicht funktioniert, dann hat Autocad mit dem Treiber ein Problem. Den Umweg über den Server würde ich aber nicht machen, da das keinen Sinn macht bzw. dein rechner für dich der Server ist. Der Server selbst macht nur für automatische Verarbeitungen wie z.B. Nachtplotts etc. Sinn.
MFG
Rick Schulz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
>>Drucker hinzufügen
Ist ausgegraut. Keine Rechte dazu...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
RSchulz
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
Dann soll der Administrator das machen. Es ist aufjedenfall völliger Blödsinn einen Drucker, der über einen Printserver verfügt und direkt über das Netzwerk angesprochen werden kann, Clientseitig über einen Server anzusprechen. Der Server hat schon seine Berechtigung je nach Anforderung, allerdings nicht für normale Druck-/Plottjobs.
MFG
Rick Schulz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es mal weitergeleitet. Wir werden es mal an meinem Rechner testen. Nächste Woche.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Okt. 2009 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update: Der installierte T1120 Treiber funktioniert mit MicroStation problemlos.
@Rick: Die Treiber auf dem Server installieren hat den Vorteil, dass jeder User sich den Drucker selbst hinzufügen kann. Ein treiberupdate muss dann auch nur einmal (Server) installiert werden. Wenn ich den lokal installiere, muss das auf jedem Rechner einzeln passieren -> erhöhter Aufwand auch bei Treiberupdates.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edit: falsches Thema
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 09. Dez. 2009 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
