Autor Thema:   Warum Schaltplan extern geladen (1150 mal gelesen)
Kurzschlusselektriker
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Kurzschlusselektriker an!   Senden Sie eine Private Message an Kurzschlusselektriker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurzschlusselektriker
WSCAD 4.4, XP
erstellt am: 24. Nov. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
ich habe gerade einen 4.4er Schaltplan in die Projektverwaltung der Version 5.3 aufgenommen. Wenn ich dort dann den ersten Automatiklauf (BMK) starten will bekomme ich die die Fehlermeldung "Schaltplan ist extern geöffnet" - obwohl dieses Projekt regulär über die Projektverwaltung geöffnet ist. (Wenn man auf das Menü Fenster klickt steht dort wirklich "extern" vor dem Dateinamen...)
Programm beenden/starten brachte keinen Erfolg.
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem?
Besten Dank!
badisch:
wu viel Dräht sinn
isch viel Blädsinn!
(Wo viele Drähte sind - ist viel Blödsinn)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurzschlusselektriker 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe damit noch keine Sorgen gehabt. Passen die in der Projektverwaltung eingetragenen Dateinamen zum Projektnamen?
Ralf
Elektroniker
WSCAD 4.4, XP
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi RalfM,
ich habe vom Support mittlerweile eine Stellungnahme erhalten - folgendes ist passiert:
Wenn man das alte Projekt in Version 5.3 aufnimmt und dabei das Häckchen bei der ext. Konfiguration "projektspezifisch" setzt, obwohl keine Teilprojekte im Projekt vorhanden sind, kann dieses Problem vorkommen.
Zur Abhilfe gibts 2 Möglichkeiten:
Möglichkeit 1, Sie wollen im Nachhinein ein Teilprojekt erstellen:
Erstellen Sie ein Teilprojekt in der Projektverwaltung unter Projekt => Restaurieren.
Möglichkeit 2, Sie wollen im Standard Modus weiterarbeiten:
Stellen Sie in der Projektverwaltung bei geschlossenem Projekt die Externe Konfiguartion auf AUS und den Projektmodus auf Standard.
Vielleicht stossen andere User irgend wann auf das gleiche Problem...
Vielen Dank für die Hilfe!
badisch:
wu viel Dräht sinn
isch viel Blädsinn!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurzschlusselektriker 10 Unities + Antwort hilfreich
Na super,
danke für die Erklärung.
Obwohl...ich weiss nicht, was eine projektspezifische Konfiguration mit Teilprojekten zu tun hat... Für mich ist das ein kapitaler Programmfehler
Ralf
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
