  WSCAD V5.x
  Buchse/Stecker
WSCAD mit TOP 100-Award ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Buchse/Stecker (2767 mal gelesen)
fjb
Sehen Sie sich das Profil von fjb an!   Senden Sie eine Private Message an fjb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fjb
WSCAD 5.1 Professional
erstellt am: 15. Jul. 2012 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Buchse/Stecker-Verbindung darstellen,
d.h die Buchse ist eigentlich in einem Gerät (Blackbox) integriert.
Ich habe mal dazu 3 Varianten hochgeladen.
Welche ist die treffendste?
Wird eine Buchse/Stecker-Verbindung immer als solche im Klemmen- bzw. Steckerplan
unabhängig vom Bezugnamen -X oder -A erkannt?
Vielen Dank.
Sebaks
Elektro-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Sebaks an!   Senden Sie eine Private Message an Sebaks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebaks
Windows XP Professional Version 2002 SP3
Intel Core2 CPU 6300 @1.86 GHz, 2GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fjb,
ist die Buchse in einem Gehäuse montiert und der Stecker wird von außen eingesteckt? Dann würde ich Variante 1 nehmen. Die anderen Varianten würde ich so interpretieren, dass Stecker und Buchse im Inneren eines Gehäuses (also von außen nicht sichtbar) zusammengesteckt sind.
Ich kenne als Bezeichner für Steckverbindungen eigentlich nur X, das A ist mir da nicht in Erinnerung.
Zur Frage, ob Stecker und/oder Buchse im Klemmen- bzw. Steckerplan unabhängig vom Bezugsnamen solche erkannt werden: Ich schätze ja, bin aber nicht ganz sicher, vielleicht kannst Du es einfach ausprobieren?
Sebastian
Der Kerl, der die Arbeit erfunden hat, der muss nischt zu tun jehabt haben.
