Thema: Custom Symbol Library unter NX7.5 funktioniert nicht - bitte um Hilfe! (2998 mal gelesen)
OR-EK Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 28.10.2009
erstellt am: 27. Sep. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, haben das Problem, dass unter der NX7.5 die Custom Symbols nicht funktionieren. Arbeiten Native. Wollten die Symbolbank, die unter der NX5 läuft, weiterhin behalten - geht das überhaupt? Wo könnte der Fehler sein? Wenn ich über den NX Log File gehe und "Custom Symbols" suche, finde ich folgende Textstelle: &MACRO CUSTOM 25 KRUNAVDIALOG * TL_EXPAND * (1) * 1 ! Custom Symbol Library Failed to open directory: Custom Symbol Library. Weiß jemand weiter? Konnte unter der SuFu leider nichts finden. Danke im voraus und Grüße, OR-EK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 27. Sep. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OR-EK
Die CustomSymbols existieren nicht mehr und sind in die ReuseLibrary gemerged worden. UGII_SYMBOL_LIBRARY_DIR ist obsolete, die Konfiguration geht nur mehr via CustomerDefaults der Reuse Library. Die Partfiles der "alten" CustomSymbols kannst du aber weiterverwenden, müssen nur an der richtigen Stelle sein ... Zugriff und Handhabung sind unübersichtlicher und komplizierter geworden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
 Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 27. Sep. 2011 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OR-EK
erstellt am: 27. Sep. 2011 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OR-EK
fridolin Mitglied PLM Service
 Beiträge: 236 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 28. Sep. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OR-EK
Hallo, habe hierzu auch ein Frage. Ich habe die alte Symbolbiblithek in die Reuse Lib eingebunden. Der Zugriff ist aber extrem langsam. Sobald man die Biblithek an wird diese immer aktualisiert, dauert bei 5o Symbolen ca. 20 Sek bevor es weitergeht. Hat jemand das Verhalten auch ? Gruß F. ------------------ ZickeZackeHühnerkacke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OR-EK
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
 Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 28. Sep. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OR-EK
Zitat: Original erstellt von mäd mäx:
und ich brauche zusätzliche lizenzen für ReusedLibary, das ist immer noch so?
--> Nein. Zitat: Original erstellt von fridolin:
--> Beim ersten Laden (Anzeigen) der Bibliothek kann das m.E. durchaus so lange dauern. Danach sollte der Inhalt der Bibliothek (bzw. des betreffenden Unterordners) in Echtzeit angezeigt werden. Die Bibliotheken liegen üblicherweise lokal. Könnte es sein, dass bei Euch ein ähnliches Problem wie hier vorliegt?? ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 28. Sep. 2011 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OR-EK
erstellt am: 29. Sep. 2011 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OR-EK
