  NX
  Performance-Einbußen unter Windows7
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Performance-Einbußen unter Windows7 (2893 mal gelesen)
wogo
Sehen Sie sich das Profil von wogo an!   Senden Sie eine Private Message an wogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wogo
NX 1899
PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einigen Wochen betreiben wir sämtliche Arbeitsplätze (ca. 100) mit NX 6.0.5.3 unter Windows 7-64bit.
Wir haben eine signifikante Performance-Verschlechterung hauptsächlich bei 2D-Transkationen festgestellt.
Wird z. Bsp. das Text-Tool "Hinweis" aufgerufen, dann dauert es ca. 3 sek bis Menü erscheint.
Bei mehreren Textelementen wird dann ein flüssiges Arbeiten deutlich erschwert.
Gleiches gilt für Trimmaktionen, Verschiebeaktionen etc.
Gefühlsmäßig haben wir im 2D-Bereich Performance-Einbußen von ca. 20-30 %.
Wir haben schon diverse Grafikkarten Nvidia Quattro 2000, 1800, etc. mit verschiedenen Grafiktreibern getestet - leider ohne Erfolg.
Das Aero-Design von Windows 7, welches oftmals für solche Probleme genannt wird, wurde ebenfalls deaktiviert.
Ist diese Problematik im Forum bekannt bzw. gibt es noch andere NX-Anwender die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben ?
Wolfgang
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 23. Sep. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
habe ich so nicht bemerkt, wir haben Win 7 64Bit allerdings momentan auch nur auf einigen Testrechnern am laufen.
Was ich mir allerdings vorstellen könnte: für die von Dir genannten Befehle wird IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) bei Aufruf im Hintergrund die Lizenz angefragt. Hier kommt es immer wieder zu Verzögerungen, die mehr oder weniger deutlich ausfallen, diese haben wir auch früher schon immer wieder beobachtet. Bei über 100 NX-Arbeitsplätzen gehe ich davon aus, dass Ihr einen zentralen Lizenzserver habt.
Den Grund für die Verzögerung würde ich nicht also nicht bei der Rechnerperformance suchen...
Die Sicherheitsmechanismen unter Win7 sollen ja doch etwas anders ticken - viellcht kann man an einer Workstation mal mit veränderten Firewall und/oder Virenscanner-Einstellungen experimentieren...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 23. Sep. 2011 editiert.]
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 23. Sep. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wogo:
Also genau dieses Verhalten kann ich bestätigen. Bei klick auf "Note" im Zeichnungsmodus wartet man sicher 2-3 Sekunden... und das jedes mal. Gibt auch noch ein paar andere Befehle die nach klick 2-3 Sekunden brauchen bis das Dialogfenster dazu aufgeht. Falls da wirklich eine Lizenz überprüft wird, wäre dies echt schwach. Werde mal im nächsten internen CAD-Meeting das ganze ansprechen.
Pascal
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 24. Sep. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wogo 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich so nicht bestätigen. Beim ersten setzen einer Note dauert es eine halbe Sekunde, danach ist die Note sofort da. Und das sowohl native als auch mit TC. Auch bei anderen Befehlen habe ich dieses Verhalten bis jetzt nicht feststellen können.
Im Gegenteil habe ich eine "gefühlte" Performance Verbesserung unter Win7 64bit im Gegensatz zu WinXp 64bit festgestellt.
Felix
Hightower205
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Felix,
gehe ich fehl in der Annahme, "Herr Lemke"  , dass Du den Lizenzserver lokal installiert hast?
Bei uns im Haus führe ich die Symptomatik nämlich eher auf das Zusammenspiel Client - Netzwerk - Server - Tageszeit - Mondphase - Erdstrahlung - ... zurück, fragt man allerdings unsere IT, dann "läuft doch alles...!"
Ralf
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
+Tc8.1 Patch6
+BCT V13.1.0.
+Inspector NX/Neutral
+NX6.0.5.3 MP10
++ NX8.0.1 im Test
++ Tc9.1 im Test
++ BCT 14.1 im Test
HP Workstation xw8600
Intel Xeon 2.8GHz
NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP
WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 26. Sep. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wogo 10 Unities + Antwort hilfreich
habt ihr mal mit versch. Tools Messungen gemacht?
- NetzGeschwindigkeit.exe
- Sniffer, z.B. wireshark
würde auch sagen dass dies auf das Zusammenspiel Client - Netzwerk - Server - Tageszeit - Mondphase - Erdstrahlung sowie auf den Maya-Kalender zurückzufüren ist.
gruss
mäd mäx
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
durchaus richtig getippt  . Aber auch bei meinen Kunden habe ich nichts feststellen können und auch keinerlei Klagen gehört.
Grüsse
Felix
wogo
NX 1899
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurzes Feedback:
sieht fast so aus, dass die Verzögerungen aus der Lizenzabfrage resultieren.
Die Firewall und Virenscanner sind bei uns definitiv nicht das Problem (der Lizenzserver ist im lokalen Netzwerk und der Virenscanner wurde deaktiviert).
Wir haben jetzt bei den Clients in die Umgebungsvariable UGS_LICENSE_SERVER direkt die IP-Adresse des Lizenzservers eingetragen, also "UGS_LICENSE_SERVER=28000@IP-Adresse", und schon hatten wir eine deutliche Performance-Verbesserung.
Das seltsame ist, dass alle Clients bereits einen Eintrag in der hosts für die Namensauflösung des Lizenzservers hatten - somit sollten keine wesentlichen Verzögerungen existieren.
Vor einigen Jahren unter Unigraphics V15 hatten wir ähnliche Probleme, diese konnten jedoch mit dem lokalen Hosts-Eintrag behoben werden.
Wir werden die Geschichte weiter beobachten.
Wolfgang
