 | Von 0 auf MBD in 5 Schritten, ein Kurs
Thema: Step Datei erzeugen (6588 mal gelesen)
Prinzcan Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 30. Aug. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, arbeite zur zeit an UG NX5. Möchte von einer Baugruppe / Topassembly ein stp datei erzeugen. Diese stp datei soll die baugruppenstruktur behalten und nicht alle einzelteile einzeln untereinander ausgeben. Habe alles mögliche versucht: File/export/Step203 File/export/Step214 mit "save as/step" entweder es wird nichts angezeigt oder die baugruppenstruktur ist nicht da wenn ich beim Exportieren "Ausgewählte Objekte" sage und alles anwähle. Habt ihr eine idee ich komme nicht mehr weiter.
Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 30. Aug. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prinzcan
Servus Prinzcan, schau mal in den Beitrag. Du müsstest dir auch solche Dateien für den Export basteln können. P.S.: Es gibt auch einen unterschied ob du eine Step datei öffnest oder importierst. Generell schau mal in der Suche unter STEP + Baugruppenstruktur, da müsstest du auch fündig werden. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prinzcan Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander, danke für die antwort, aber habe es irgend wie hinbekommen eine stp datei zu erzeugen und dabei die struktur zu behalten aber jetzt ist die farbe bei allen teilen gleich wie kommt das ? ich mich jetzt nicht umbedingt bei all den teilen die farbe neu zuordnen da muss doch wieder was schief gelaufen sein
erstellt am: 31. Aug. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prinzcan
Zitat: Original erstellt von Prinzcan: da muss doch wieder was schief gelaufen sein
Ja, kann schon sein. Gib doch mal mehr Informationen was du wie gemacht hast, am besten schrittweise. Aus deiner bisherigen Beschreibung geht ja gerade nicht viel hervor... ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
