  NX
  Definitionsdateien für STEP Import
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
NX Administration , ein Seminar am 17.09.2026
Autor Thema:  Definitionsdateien für STEP Import (5751 mal gelesen)
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich bin gerade dabei unsere interne CAD-Richtlinie zu überarbeiten (Ich bin nicht der Urheber). Dabei bin ich darüber gestolpert:
Für den Import von Stepdateien gibt es 2 Möglichkeiten.
Zum einem besteht die Möglichkeit die Baugruppenstruktur zu erhalten oder die andere Möglichkeit, die Baugruppenstruktur aufzulösen und die ganze Baugruppe in ein einzelnes
NX-Part zu importieren.
Hierfür sind 2 unterschiedliche Definitionsdateien zentral abgelegt.
• step2ug_baugruppe_flach.def
• step2ug_baugruppe.def
Die Importmöglichkeit mit dem Flachklopfen wäre für uns, durch die Arbeit mit einem anderen CAE-Programm (Altium-Designer) extrem praktisch, da der Import von STEP-Daten aus dem Programm immer pro Volumenkörper ein Teil mit zwei übergeordneten BGs erzeugt
Das Problem ist nur ich finde diese Datei weder auf meinem Rechner noch auf dem meiner Kollegen oder auf dem Server.
Deshalb meine Frage: kann mir jemand freundlicherweise solche Dateien zur Verfügung stellen, oder mir sagen wie ich die erzeugen kann, oder wo ich die herbekomme?
Vielen Dank
MfG Alexander
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
die *.def Dateien findest du im jeweiligen UGII_BASE_DIR entweder im Verzeichnis STEP214UG (allgemeiner Maschinenbau) oder STEP203UG (Automobilbau). Dort kannst du die vorhandene "step214ug.def" kopieren.
Es handelt sich um eine reine ASCII-Datei, die aber von UNIX kommt und unter einigen Windows-Editoren etwas doof aussieht (kein Zeilenumbruch).
Für die zwei Varianten würde ich auf die Zeile "ASSEMBLY_MAP = Off" bzw. "ASSEMBLY_MAP = On" tippen, hab's aber nicht probiert. Vielleicht weiß das hier jemand, oder du findest es noch in eurer Firma.
Walter Hogger
Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter, vielen Dank für den Tip. Ich habe es erfolgreich ausprobiert.
Gemessen an der Arbeit die wir uns damit sparen müsste ich dir eigentlic 100 U's zukommen lassen
Bsp: Ein bestückte Leiterplatte hat vorher aus 1500 Dateien bestanden....
P.S. ein sehr guter Editor ist notepad++
MfG Alexander
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
freut mich, wenn's geklappt hat!
War's die vermutete Variable/Zeile?
Den notepad++ nehmen wir natürlich auch, damit sehen auch diese *.def-Dateien vernünftig aus.
Walter Hogger
Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Hogger:
Jep! Genau die -> "ASSEMBLY_MAP = Off bzw. ASSEMBLY_MAP = On" wars.
MfG Alexander
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 23. Apr. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo all
alles super......aber: Stelle ich unter den Customer Defaults unter
Gateway > Schnittstellen STEP203 oder STEP214 unter Einstellungsdateien = \\server\share\xyz\abc.def ein, werden diese nicht angezogen.
Ich frage mich wieso? Bei den dxf.def klappt es ohne Probleme.
Bei den Step's werden jedoch diese von UGII_BASE_DIR angezogen....
Hat hier irgendjemand eine Idee ?
Danke vorab...
CU
HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, Du mußt die beiden Ordner STEP203UG und STEP214UG komplett auf den Server legen
und die Variablen STEP203UG_DIR und STEP214UG_DIR entsprechend setzen.
Rainer Schulze
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohuuu man.....fucking....naja machen wir mal wieder ein Ticket bei GTAC....
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 23. Apr. 2013 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab bei NX5 eine zeitlang vergeblich versucht das Verzeichnis zu zentralisieren.
In 7.5 hab ichs nicht mehr ausprobiert.
IMHO gehts nicht, die Tranlators haben ja die eine oder andere Eigenheit...
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 23. Apr. 2013 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gebe mich.nicht mehr zufrieden....für irgendwas gibts ja GTAC und wir Zahlen ein haufen Geld
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 23. Apr. 2013 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, stimmt schon - aber nachdem man seit TC8.3 sowieso lokale Installationsdateien up2date halten muss hab ich ein entsprechendes Verteilprogramm und da gehen die paar lokalen UGII Dateien dann auch mit ...
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
In NX 8.5 funktioniert es wie gewünscht..............
.............. super...........ganz toll.............
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 25. Apr. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht einmal nicht....... die Einstellung wird in der DialogMemory.dlx gespeichert.
Habe ich die Funktion noch nie benützt wird die Customer Default gezogen.
