  NX
  Part-Arrtibute in Zeichnungsattibute mappen
NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Part-Arrtibute in Zeichnungsattibute mappen (3767 mal gelesen)
Fende
Sehen Sie sich das Profil von Fende an!   Senden Sie eine Private Message an Fende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fende
PRODUKTIV:
NX2306
TC 14.3
Catia V5R31
Win10 Win11
erstellt am: 03. Mai. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch auf die Gefahr hin, dass ihr mich niedermacht, aber ich habe durch die Suchfunktion nichts brauchbares gefunden:
Es muss doch einfach möglich sein beim Master-Modell-Konzept ein Partattribut (Material) in die jeweilige Zeichung zu übertragen...
Mit UG-Tools habe ich es schon versucht, leider erfolglos...
Fende
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 03. Mai. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Teamcenter oder ohne?
R.Schulze
Und welche Version überhaupt?
[Diese Nachricht wurde von schulze am 03. Mai. 2011 editiert.]
Fende
PRODUKTIV:
NX2306
TC 14.3
Catia V5R31
Win10 Win11
erstellt am: 03. Mai. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist der unterschied??
Nicht der Unterschied TC/nativ sondern im Bezug auf das Attributemapping
NX7.5
[Diese Nachricht wurde von Fende am 03. Mai. 2011 editiert.]
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Arbeit mit TC kann ich Dir eine Lösung nennen:
UGMASTER -> TC -> UGPART
TC-Utilities import_attr_mappings und export_attr_mappings
Für den Native Mode kenne ich keine geeignete Vorgehensweise,
da wir mit TC arbeiten.
R.Schulze
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fende,
im Anhang findest du die Syntax, wie man sie aber nicht so ohne Weiteres im Master-Model-Modus eingeben kann.
Aus Sicht der Zeichnung ist das kein Partattribut sondern ein Objektattribut. Das Objekt ist die Komponente (das Master-Part) ... Auswahlfilter beachten!
Walter Hogger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kann das hier helfen?
Markus
Fende
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich kann über einen Hinweis auf das Material zugreifen. Das funktioniert.
Wie kann ich nun dieses einem Attribut zuweisen? Dieses Attribut wird mit TC synchronisiert  ....
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fende:
.. Ich kann über einen Hinweis auf das Material zugreifen. Das funktioniert.
Du sprichst in Rätseln.
TC nun geklärt ? Ja / Nein : Heißt jetzt Ja ?
Dann das Attributmapping entsprechend angreifen wie weiter oben (recht kurz) beschrieben ....
Fende
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich will doch einfach nur die Attribute eines Teiles in die Attribute der Zeichnung übernehmen. Nicht nur in einem Text anzeigen, sondern als Attribute (der Zeichnung) speichern.
Diese Attribute(auch noch andere wir Identnummer, Benennung, Gewicht, usw.) werden dann mit TC synchronisiert. Dazu müssen die Attribute aber in der Zeichnung vorhanden sein. Das Attribut des Materials hängt aber am Teil.
Die Lösung mit TC (die oben steht) verstehe ich leider nicht.
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Die Frage lautete:
Arbeitest du mit TC Ja/Nein
Fende
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage lautete:
Jetzt: Nein
Später: Ja
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 03. Mai. 2011 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine Gegenwartsform.
>>Die Frage lautete: Arbeitest du mit TC
>>Jetzt: Nein Später: Ja
Also war Deine erste Aussage nicht korrekt.
Das schafft natürlich Verwirrung.
Das Prinzip ist an sich recht einfach:
Das Material (und andere Attribute des 3D-Modells = UGMASTER) wird vom 3D-Modell nach TC übertragen und VON DORT dann wieder an die Zeichnung (= UGPART) weiter gereicht.
R.Schulze
didie
NX Admin
Sehen Sie sich das Profil von didie an!   Senden Sie eine Private Message an didie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didie
erstellt am: 04. Mai. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
test.tdf.txt
Hallo Fende.
Ich weiß jetzt nicht wie du versucht hast mit den UG Tools Attribute vom Master- in den Zeichnungspart zu mappen.
Du kannst mit dem UGTOOL "Schriftfeld" Partattribute vom Master Part in den Zeichnungspart übertragen. Du musst dazu in der .tdf Datei den Schalter #MASTER_MODEL_READ aktiv machen, und als Art des Eintrags "Nur als Part-Attribut" wählen.
Im angefügten Beispiel wird das Attribut WERKSTOFF vom Master Part in den Zeichnungspart übertragen.
didie
[Diese Nachricht wurde von didie am 04. Mai. 2011 editiert.]
Fende
PRODUKTIV:
NX2306
TC 14.3
Catia V5R31
Win10 Win11
erstellt am: 05. Mai. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Genau das ist es.....
Vielen Dank didie....
Fende
