  NX
  Part Attribute
Autor Thema:  Part Attribute (4665 mal gelesen)
bart1000
Produktentwickler/Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von bart1000 an!   Senden Sie eine Private Message an bart1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bart1000
erstellt am: 25. Mrz. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langer Zeit mit Catia soll ich in unserem Hause wieder UG betreuen.
Jetzt hänge ich an den Attributen. Ich brauche eigentlich nur einen Denkanstoss, da ich das früher schon mal gemacht habe.
Folgendes.
Ich möchte Attribute vergeben mm²/ Beschichtung/ interne Bestellnummer.
Diese sollen dann im Drafting in der Partlist dargestellt werden.
Ein Template möchte ich dann erzeugen auf das immer zurückgegriffen werden kann.
Für diese Unterstützung zur Vorgehensweise wäre ich sehr dankbar............da ich kurz vor´m Wahnsinn stehe.
AND
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 25. Mrz. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bart1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Als kleiner Denkanstoß:
In Modeling:
# File # Properties
# Title (z. B. ATT_BME) # Value z. B. mm2 # Enter
# Title (z. B. ATT_OBF) # Value z. B. lackiert # Enter
# Title (z. B. ATT_BNR) # Value z. B. 0815 # Enter
In Drafting:
# Insert # Annotation # Note
Basismengeneinheit: <W@ATT_BME>
Oberflaeche: <W@ATT_OBF>
Bestellnummer: <W@ATT_BNR>
Ergebnis auf Zeichnung:
Basismengeneinheit: mm2
Oberflaeche: lackiert
Bestellnummer: 0815
Hilft das so weit weiter? In der Baugruppenstückliste können diese Attribute auch vergeben werden. Dann ändert sich die BG-StüLi entsprechend, sobald die Attribute des Einzelteils verändert werden.
Markus
bart1000
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marcus,
klappt nicht. Habe aber deine Anweisung genau befolgt.
Im Moment arbeite ich mit NX5.
Die Attribute damals habe ich unter NX4 eingerichtet und ich bin mir sicher, dass ich damals mit der Part list gearbeitet habe.
Aber danke für Deine schnelle Unterstützung.
Bin heute den ersten Tag wieder am UG und finde mich ehrlch gesagt im konstruktiven Bereich wieder zu Hause, aber das administrative macht mir wieder große Schwierigkeiten.
AND
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bart1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
habe es in NX 7.5 probiert, aber unter NX 5 funktioniert das genauso. Da bin ich mir 100% sicher. Bekommst du eine Fehlermeldung? Wie sieht dein Ergebnis aus? Die Attribute erscheinen aber schon in der Liste, oder?
Markus
bart1000
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Attribute.pdf
habe jetzt die Parameter im auf der Zeichnungsebene im Modelbereich eingegeben, da passt es.
Wenn ich die Attribute im Einzelteil vergebe und dann die Zeichnung anlege erscheint hinter dem @ ein ?. Erst wenn ich in der Obersten Ebene die Parameter eingebe (siehe Anhang).
Abe ich möchte das die Konstrukteure in unserem Hause die Parameter in den Einzelteilen vergeben,
dann die Zeichnung erzeugen, und ein Template auswählen (Stückliste) wo diese Parameter auftauchen.
Das hatte ich vor Jahren in diesem Unternehmen schon mal umgesetzt. Leider Habe ich in den letzten Jahren ausschließlig mit Catia konstruiert und es fällt mir schwer mich zu erinnern.
AND
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 26. Mrz. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bart1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss ich am Montag nochmal nachschauen, da ich momentan kein NX zur Hand habe. Jetzt wünsche ich aber erst mal ein schönes WE.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 28. Mrz. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bart1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
Probiere es mal mit <W!TC-Sachnummer@ATTRIBUT>
Im Beschriftungseditor bringst du das Attribut so auf die Zeichnung:
# Symbols # Category "Relationships"
# Insert Object Attribute
# Zielkomponente wählen (kann im Baugruppennavigator erfolgen)
# Attribut wählen # OK.
Markus
bart1000
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank nochmal für die viele Mühe.
Doch das ganze Thema hatte mich bereits am Wochenende nicht mehr losgelassen. Meinen Fehler habe ich bereits gefunden. Ich habe beim Attribute vergeben auf das Solid geklickt, hätte aber mit einem Rechtsklick im Baum proberties wählen müssen. Jetzt klappt alles, die Tabelle als Muster (Palette) einzuspielen hat auch geklappt. Jetzt muss ich nur noch die ganze Sache mehr automatisieren. Ich hoffe ich komme bald wieder in die UG Umgebung rein. Doch bei meinem Pech kann ich danach wieder auf Catia umdenken.
Vielen Dank nochmal
AND
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bart1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AND,
dann hat sich das mit mir auch erledigt ... oder?
(Ich konnte dich auf dem Handy nicht erreichen.)
Walter Hogger
bart1000
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja...auch hier nochmal danke für die Unterstützung.
Aber folgende Fragen habe ich noch zu dem angefragten Buch.
1 Hätte mir das in dieser Situation weitergeholfen?
2 Sind dort andere aber ähnliche Situationen zum automatisieren, Paletten anlegen, Zeichnungsrahmen pattern beschrieben?
Ich bin dringend auf der Suche nach Literatur.
AND
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 29. Mrz. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bart1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AND,
es gibt ein kleies Kapittel über das Thema "Muster" (Pattern), die Verdrahtung von Templates, das Erstellen dynamischer Texte (Attribute oder Parameter in Texte oder Tabellen verbauen) ... also ist eigentlich doch einiges zum Thema dabei ;-)
Walter Hogger
