| Kostenloser Workshop: Model Based Systems Engineering (MBSE), 59597 Erwitte |
Thema: Space Pilot + NX6: Anwendungen werden nicht erkannt (2633 mal gelesen)
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 02. Sep. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 02. Sep. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hallo Ralf, hast du schon im Nx log file geschaut ob die Variable: UGII_3DCONNEXION_LIBRARY=%UGII_BASE_DIR%\ugalliance\vendor\startup\3DxNX.dll auch korrekt auf gelößt wird. Der Spacemouse Treiber ... dll reagiert nicht wenn im aufelösten Pfad Gänsefüsse"" enthalten sind. Ist die Dll im Verzeichnis vorhanden... Im Nxlog file nach dem Starten weit unten wird die dll noch einmal intitialisiert: Validation passed for - D:\UGS\NX6\ugalliance\vendor\startup\3DxNX.dll Ich hatte kürzlich den Fall das die Dll der falschen Betriebssystem Plattform...OS Win x64 aud Nx win32 installiert worden ist - dann sollte das initialsieren nicht funktionieren. schau mal... ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 03. Sep. 2010 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hallo Ralf! Ich hatte mal ein sehr ähnliches Problem, ob es bei dir genau das gleiche ist weiss ich leider nicht, aber bei uns hat es an der 3DxWare Version gelegen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/008561.shtml Ich habe diese 3DxWare Version (siehe Bild) damals von Jens (CAdministrator12m4) bekommen und damit hat das dann alles wieder geklappt. Danke nochmals Jens Da Du aber den Space Pilot hast, ist das nur eine Vermutung, aber vielleicht einen Versuch wert. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 03. Sep. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Zitat: Original erstellt von Hightower205: Früher erkannte das Gerät diese Umgebungen und passte die Einstellungen entsprechend an. Beispiel: im Sketcher wird automatisch die Rotation ausgeschaltet, beim Wechsel zum Modeling wieder aktiviert.Jetzt bleibt die Konfiguration einfach auf "NX Configuration" stehen. Umschalten per [Config] klappt zwar aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein, für jeder NX-interne Anwendung eine eigene Konfig zu erzeugen. Hat sich im Laufe der Zeit der Treiber verändert, mache ich was falsch oder ist evtl. der Treiber nicht sauber installiert? Habe die "Pflege" meiner 3D-Mäuse in den letzten Monaten etwas vernachlässigt, vielleicht habe ich ja auch nur eine grundlegende Änderung nicht mitbekommen...
Hallo Ralf, Hab auf meinem SP 3DxWare Version 5.7.2 / Firmware Version 3.12 und hab genau das selbe Verhalten. Da ich aber wenig bis gar nicht mit den Tasten arbeite, kann ich nicht wirklich sagen wie es früher war. Ich vermute aber schon, dass Du nun die "Möglichkeit" hast für jedes Menü Deine Einstellungen zu machen und diese als eigene Konfiguration z.B. "Sketcher" abzuspeichern. Daher vermute ich weiter auf "Works as designed"... ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe im ersten Anlauf offensichtlich im falschen Brett gefragt - geht doch! Die Hinweise auf den Treiber scheinen vielversprechend, mal schauen, was wir so in unsrem "Archiv" haben... Dass die Erkennung "2D-3D" abgeschaft wurde finde ich schade. Nach der dll muss ich mal suchen, vermute, die habe ich auch nicht. Viel Stoff also. Vielen Dank erstmal Leute, ich melde mich wieder! Viele Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 03. Sep. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hallo Ralf! Falls Du die Version die ich einsetze versuchen willst, auch wenn wir den Space Explorer haben, dann gib mir Bescheid, vielleicht haut das ja trotzdem hin! Es besteht für mich die Möglichkeit, das auf unseren FTP Server zu stellen. @Pascal, ich widerspreche dir nur ungern, aber ich glaube nicht dass das "workes as designed" ist Das automatische Umstellen auf 2D im Skizzierer ist für mich zu 95% der Fall, dass ich das so haben will. Beim Verlassen der Skizze ist die Maus automatisch wieder in 3D, was ja auch Sinn macht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Zitat: Original erstellt von tom-nx: @Pascal, ich widerspreche dir nur ungern, aber ich glaube nicht dass das "workes as designed" ist Das automatische Umstellen auf 2D im Skizzierer ist für mich zu 95% der Fall, dass ich das so haben will. Beim Verlassen der Skizze ist die Maus automatisch wieder in 3D, was ja auch Sinn macht.
Hallo, Will den Ralf nicht mit unnötigen Benachrichtigungsmails zudecken, trotzdem kurze Antwort. Works as designed heisst nicht das es sich mit works as planned/desired deckt Klar wollen wir im 2D nicht eine Rotation haben... aber wer fragt uns schon Daher vermute ich eben, dass die Entwickler deine 5% auch abdecken wollten und daher jedem Anwender die Möglichkeit geben dies selber zu bestimmen/einzustellen. Rotation lässt sich ja im Menu "Motion Settings" im SP abschalten. Daher wird der gewollte Weg wohl sein ein eigenes Menu für den Sketcher zu erstellen (Menu Sketcher erstellen --> Motion Settings --> Rotation haken entfernen --> Tasten belegen mit Makros --> speichern) Dann hast du alles was du persönlich im Sketcher willst. Dasselbe mit Modelling/Drafting usw. und vielleicht noch ein generelles Menu und und und. Um alles schon einzustellen braucht es zwar eine Zeit, dafür hat jeder Anwender sein persönliches Menu. So jetzt aber Schluss mir Mutmassungen... wenn jemand Fakten hat bitte posten. Wünsche allen ein schönes Wochenende ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Sep. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hallo zusammen, jetzt muss ich den Thread nochmal kurz aufgreifen... Zitat: Original erstellt von uwe.a: Ich hatte kürzlich den Fall das die Dll der falschen Betriebssystem Plattform...OS Win x64 aud Nx win32 installiert worden ist - dann sollte das initialsieren nicht funktionieren.
Richtig. Version 6.7.13 startet bei mir auch nicht automatisch unter Win XP 64 bit, obwohls im Autostart eingetragen ist. Nach manuellem Starten des Spaß-Maus-Treibers funktioniert aber alles einwandfrei. Wie kann ich XP 64 bit dazu bringen, den Treiber automatisch nach dem Hochfahren zu starten? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
