| | | Für die Ära der AI PCs: Neue ThinkCentre mit AMD Ryzen PRO 8000 Desktop-Prozessoren, eine Pressemitteilung
Thema: Space Pilot + NX6: Anwendungen werden nicht erkannt (1345 mal gelesen)
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 27. Aug. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich nutze einen Space Pilot mit dem 3Dx-Treiber 3.11.3 (vorher 3.6.8) unter NX6 und vermisse (schon seit geraumer Zeit) das Erkennen der Anwendung (Modeling, Drafting, Sketcher...) innerhalb des NX. Früher erkannte das Gerät diese Umgebungen und passte die Einstellungen entsprechend an. Beispiel: im Sketcher wird automatisch die Rotation ausgeschaltet, beim Wechsel zum Modeling wieder aktiviert. Jetzt bleibt die Konfiguration einfach auf "NX Configuration" stehen. Umschalten per [Config] klappt zwar aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein, für jeder NX-interne Anwendung eine eigene Konfig zu erzeugen. Hat sich im Laufe der Zeit der Treiber verändert, mache ich was falsch oder ist evtl. der Treiber nicht sauber installiert? Habe die "Pflege" meiner 3D-Mäuse in den letzten Monaten etwas vernachlässigt, vielleicht habe ich ja auch nur eine grundlegende Änderung nicht mitbekommen... Danke im Voraus, Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
halbhirn Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 16.08.2006
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hallo Ralf ja das habe ich gerade auch festgestellt, aber mit dem SpaceExplorer und NX6. Habe mir eigene Konfigurationen gemacht mit eigener Tastenbelegung. Wie ich jetz aber die Konfigurationen den entsprechenden Anwendungen zuweise, habe ich bis jetzt nicht begriffen. Ich hoffe schwer, dass es dazu eine Lösung gibt!! Gruss aus Zürich René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Ich kann dazu nur berichten dass bei mir unter XP64 SP2 SpaceWare 3.7.18 NX 6.0.2.8 MP6 der SpacePilot alle Anwendungen erkennt. Ich würde zuallerst mal schauen ob der Plugin überhaupt geladen wird, die Installationsroutine scheint mir da ein wenig schrullig zu sein ... UGII_3DCONNEXION_LIBRARY und dann weiter schauen: Successfully loaded dynamic module C:\ugnx6\ugalliance\vendor\startup\3DxNX.dll Thomas
| Anzeige.:
