  NX
  Sandbox groesse in NX6
Gewindebemassung , eine App
Autor Thema:  Sandbox groesse in NX6 (1970 mal gelesen)
geraldo
Sehen Sie sich das Profil von geraldo an!   Senden Sie eine Private Message an geraldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geraldo
erstellt am: 14. Dez. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie groß ist der virtuelle Raum also die Sandbox in NX6 ?
kann man diesen eventuell verstellen?
Danke.
thöme
Sehen Sie sich das Profil von thöme an!   Senden Sie eine Private Message an thöme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
NX9.x, NX10
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geraldo,
zu diesem Thema habe ich einen PR (PR-05795043) gefunden.
The reason why the entire block does not display in two views is that the length of the diagonal in those views, which determines the extenf of the bounding box, exceeds the default value of UGII_MAX_FIT_BOX_SIZE (265000 mm), which is the largest value which NX will accept as the valid size of a bounding box. The use of this environment variable was added recently (NX 4.0.1) to avoid having a object with an unreasonably large bounding box cause a fit operation to reduce the model to a dot or almost a dot.
To remedy this, set UGII_MAX_FIT_BOX_SIZE=350000 which works for this specific part. If you do not want to be concerned with this at all, set UGII_MAX_FIT_BOX_SIZE=1000000 which is the largest possible value. All of these values are in mm, so the largest value is 1 km, which is the Parasolid limit for model size.
Hoffe das hilft dir weiter.
Thöme
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
zum thema bauraum gab es schon mal einen fred.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/007629.shtml#000010
was thöme schon gefunden hat (1km): IMHO hat sich bei parasolid nichts in der richtung getan. wozu auch (siehe fred)...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
